LG P500 bricked, hjelp?
eik
Prøvde å oppdatere dama sin P500, som resulterte i kræsj ved 4%. Nå har jeg kun en gul skjerm som sier "emergency mode".
Fant følgende guide på xda
1) disable Lg modem from your computer
2) remove the battery
3) connect the phone
4)start KDZ and select type:3GQCT and phonemode:emergency
5)select your software version
6) launch software update
PS: try not to move your phone during this procedure
Tenkte kanskje å prøve dette om ingen har noe bedre forslag.
Spørsmålet er, hva er min "sofware version"? Jeg trenger antageligvis ett image eller noe her?
Takk på forhånd
Software version er det samme som firmware version.
F.eks så har Apple iOS 4.1, 4.2 osv. Dette er firmware/software version.
Men du kan prøve guiden fra XDA så lenge du kan se at folk har fått det til (se svarene fra medlemmene). Når du skal velge software version kan du vise oss et bilde eller skrive opp alternativene du har, og poste det her.
Tror nyeste heter "V10e". Her er jeg ikke sikker.
Det korrekte ser ut til å være V10H_00.01.kdz
KDZ sliter derimot med å få kontakt med telefonen, så får se om jeg får løst det etterhvert.
Er det like greit å bruke en annen rom når jeg først er i gang eller hva?
Sliter med å få kontakt? Hva mener du?
Noe lignende dette?:
Launching SW update
Unpacking KDZ
KDZ file extraced
Files were extracted.
LGMobileDL Load.
Port = -1
Connecting to phone
PHONE WAS NOT FOUND!
===FINISHED===
Prøv å ta den i "download mode". Trykk inn volum opp + tilbake-knappen + power-knappen samtidig.
Annen ROM? Nja, hvis du vil. Med custom ROM så kan mye skje. Derfor er det viktig å vite at telefonen kan kræsje. Telefonen kan være ustabil til tider. Programmer kan plutselig avslutte/slutte å fungere. Er ikke sikkert kamera funker, og slikt.
Her har du mange custom ROM's å velge imellom.
Det jeg pleier å gjøre når jeg velger custom ROM er å se på svarene. Har folk noen problemer, isåfall hvilke? Er dette en stabil ROM? Ta å les gjennom et par sider på begynnelsen av tråden og på slutten av tråden. Det kan hende ROM'en er blitt oppdatert siden de første svarene i tråden slik at det kanskje har kommet noen problemer med oppdateringen. Derfor er det greit å skjekke feedbacken.
Er det noe mer du lurer på/problemer o.l, så er det bare å spørre! :thumbup:
Endret av Lami
Launching SW update
Unpacking KDZ
KDZ file extraced
LGMobileDL Load.
Port = -1
Connecting to phone
===FINISHED===
Ja det er akkurat det jeg mener. Jeg skulle oppdatere dama sin telefon via LG sin tool, men den hengte seg på 4% og nå til telefonen kun starte i Emergency mode. Ser ikke ut som den vil inn i download mode.
Får denne 'phone not found'-meldingen både på min og dama sin pc. Har disabled LGE-modemet på dama sin pc, på min har jeg ikke modemdriverne installert en gang.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Dersom telefonen er innenfor garanti/reklamasjon, og den feilet under oppgradering av SW/FW distribuert av leverandør, er det ikke noe problem å få fikset dette gratis. Har selv sendt inn to forskjellige SE-telefoner som feilet under upgrade. Den ene ble rep, den andre erstattet med en ny telefon. Dette gjelder seff ikke dersom du bruker custom ROM.
Hm. Du finner den heller ikke i Device Manager (enhetsbehandling) under 'ukjent enhet' eller lignende?
Da ville jeg prøvd 'hard reset'.
Slik gjør du det:
Hold nede hjem og volum ned-knappen
Press og hold nede power-knappen (også) til telefonen skrur seg på (slipp da power-knappen).
Følg intruksene som kommer på skjermen, HVIS du har fullført en 'hard reset' uten problemer.
Merk at dette sletter ALT på telefonen.
Endret av Lami
Hm. Du finner den heller ikke i Device Manager (enhetsbehandling) under 'ukjent enhet' eller lignend?
Jo, det har jeg av en eller annen grunn. Unkown device
Endret av eik
Har leitet litt og fant fram til denne (post #8). Verdt et forsøk, og tror ikke det skal ta så fryktelig lang tid. :thumbup:
Dette er jo så og si akkurat det jeg har prøvd tidligere i tråden?
Hva er forskjellen?
Prøvde å koble til telefonen UTEN batteri, og da blir noen drivere installert og da dukker "LGE Android USB Serial Port" opp under "ports" i Device Manger/Enhetsbehandling.
Men fremdeles ingeng kontakt i KDZ.
Ja, beklager.
Jeg kan ikke komme på noe mer, så dette er vel siste utveien.
Den der er vel mer eller mindre den jeg fulgte i utgangspunktet :p
Men, nå er det fremdrift i saken. Telefonen fungerer nå igjen! :D
Prosedyren ble som følger;
1: Ta ut SD-kort og batteri og la det være ute.
2: Koble telefon til pc, og telefonen slår seg på - går rett i emergency mode.
3: Deaktiver USB-Modem driver (selv om dette var gjort tidligere!)
4: Restart pc.
5: Koble fra telefon mens pc restarter. Den vil da naturligvis slå seg av.
6: Når pcen er ferdig bootet, koble til telefon fremdeles uten batteri.
7: Telefonen blir gjenkjent og drivere installeres automatisk.
8: Start KDZ, velg 3GQCT og CS_EMERGENCY
9: KDZ gjør seg ferdig og telefonen slår seg av.
10: Koble fra telefon, sett i batteri og SD-kort
11: Hurra!
Fotnote; Telefonen er fremdeles skuffende seig selv med siste official SW (2.2). Cyagenmod vurderes :p
