Misoxeny Skrevet 13. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2011 Hei. Jeg kj;pte Coolit Vantage vannkjøling til CPU'en (https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=580933), og etter å ha måtte ta ut hele hovedkortet, skjermkort osv for å montere denne, fikk jeg montert det på plass. Startet opp PCen, og kjølingen fungerte som det skulle. Måtte sitte pluggen i "fan power" på hovedkortet, og ikke "cpu fan" som det sto jeg skulle gjøre i manualen. Dette fordi den ikke fikk nok strøm til å fungere i den sistnevnte pluggen (vet ikke om dette har noe å si). Problemet er at jeg ikke nå får signal til PCen lenger. Her er noe av det jeg har i PCen: Radeon HD 5850 1GB skjermkort 650W PSUi7 860 CPU Gigabyte P55-UD3 hovedkort Første jeg tenkte var at jeg skjermkortet ikke fikk nok strøm, men jeg fikk fremdeles ikke noe signal da jeg koblet ut kjølingen og startet PCen. Har sjekket at alt er koblet riktig tilbake, og kan ikke se at jeg har gjort noen feil. Alt fungerte perfekt før jeg installerte vannkjølingen, så derfor aner jeg ikke hva problemet kan være. Her er et bilde, hvis det hjelper Noen som har en fjerneste anelse hva problemet kan være? Aner virkelig ikke hva jeg skal gjøre nå. Takk! Lenke til kommentar
bovjer Skrevet 13. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2011 På grunn av dine forandringer vil nok en reset av bios løse problemet. det samme skjedde emg når jeg byttet cpu. Lenke til kommentar
Misoxeny Skrevet 13. juli 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. juli 2011 Tok ut batteriet i 10 min og satt inn igjen, har fremdeles samme problemet. Merket en annen ting, og det er at USB inngangene ikke fungerer. Setter jeg for eksempel i en iPhone lader, ville den ikke lade telefonen. Heller ikke mottakeren for trådløst mus/tastatur fungerte da jeg satt den i en USB inngang. I tillegg synes jeg viften til skjermkortet bråker mer enn normalt, men det kan være innbilling. Såvidt jeg vet er det ingenting jeg kan gjøre når jeg har såpass begrenset kunnskap med dette.. ser ikke noe annen løsning enn å levere den inn et sted, men det koster flesk såvidt jeg har sett. Noen som isåfall har noen å anbefale i Bergen? Lenke til kommentar
Nissen123 Skrevet 13. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2011 Tok ut batteriet i 10 min og satt inn igjen, har fremdeles samme problemet. Merket en annen ting, og det er at USB inngangene ikke fungerer. Setter jeg for eksempel i en iPhone lader, ville den ikke lade telefonen. Heller ikke mottakeren for trådløst mus/tastatur fungerte da jeg satt den i en USB inngang. I tillegg synes jeg viften til skjermkortet bråker mer enn normalt, men det kan være innbilling. Såvidt jeg vet er det ingenting jeg kan gjøre når jeg har såpass begrenset kunnskap med dette.. ser ikke noe annen løsning enn å levere den inn et sted, men det koster flesk såvidt jeg har sett. Noen som isåfall har noen å anbefale i Bergen? Har du vært av med den 4 pins cpu strøm kontakten da og glemt å sette den på igjen er rammen på plass og du er sikker på att det ikke ligger igjen noe skruer eller lignende etter demontering og montering kan ligge noe som kortslutter så oppstart prossesen stoppes. Lenke til kommentar
Norp Skrevet 14. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2011 Er det riktig å montere minnebrikkene slik du har gjort? Ser du ikke har benyttet deg av DIMM slot 1. Lenke til kommentar
