Ustabil ping, hvor ligger feilen?
Jeg har problemer med ustabil ping. Dette gjelder fra alle PC-er i huset.
Hva slags tester kan jeg gjøre for å finne hvor feilen ligger?
Vi bruker Telenor og Windows 7. Det er samme resultat med trådløst og ved bruk av kabel.
Her er et eksempel hvis jeg pinger til vg.no. Det varierer veldig hva pingen er. Noen ganger er den slik som dette, andre ganger kan den f.eks. ligge på 200 en stund.
Til vg.no:
Tracert til telenor.no
Endret av Kake24
nevn antall nettverksledd mellom din PC og ditt modem (evt. modemruter), og om det er kabel eller trådløst.
ta ny pinglog med -l 1000
(større pakkestørrelse, det gjør evt. feil enda klarere å se)
du kan lege resultater til ping til fil fopr å lese resulatene senere hvis du vil logge over lengre tid - eksempelvis:
ping www.vg.no -t -l 1000 > minpingtestfil.txt
i stedet for å pinge til vg.no bør du bruke en itt mer pålitelig server. bruk enten uio.no eller en av telenor sine DNS servere (siden du ser ut til å være tilkoblet Telenor).
-Stigma
Jeg skal pinge til uio.no en stund.
Jeg bruker vanligvis en kabel rett til modemet. Det er samme resultat hvis jeg bruker trådløst, homeplug og kabel.
Vi har et Zyxel p2602hwt multimodem fra Telenor. Modemet vi hadde før var et Speedtouch 780WLT. Det var samme problem da vi brukte dette multimodemet, og det var etter at jeg var i kontakt med Telenor at vi fikk nytt modem.
Litt mer info. Jeg ser at pingen er veldig høy mot vg når jeg samtidig merker lagg i spill.
Endret av Kake24
kabel direkte til modem er best for testingen sin del ja.
Har du utabilitet i ping da (gitt at du er sikker på at ikke noe annet bruker linjen til annet samtidig på maskinen) så indikerer det i så fall at feilen kan ligge på linjen.
Hvis så er tilfelle så kan det indikere feilsendte pakker hvilket kan være et tegn på mild ustabilitet. Feilen bør i så fall vise sterkere på større pakker så jeg ville prøvd med det som sagt.
Hvis du vet nok om modemet ditt til å grave frem signalmarginene dine (i desibel) så gir det også en god indikator (du kan også spørre din ISP om dette om du ikke finner det selv). Hvis det viser seg i testing at det er selve linjen som er problemkilden er det noe du sansynligvis må ta videre med din ISP. Jeg ville ikke mistenkt feil i modemet for en slik type feil, men heller svakt signal som sagt, dog det er vanskelig å si noe særlig konkret uten en god del mer data.
-Stigma
Stigma, da har jeg testet slik du sa og jeg har pinget til uio.no og en av Telnors DNS servere. Jeg testet ved å bruke en kabel rett i modemet. Det eneste andre har gjort på linjen er å surfe, spille eller se filmer på youtube. I dag har det vært 3 brukere på nettet, men vanligvis er det kun 2. Problemet er det samme med 2 brukere. Linjen er ca. 6/0,5 Mbit/s.
Jeg visste ikke helt hvordan jeg burde legge ut resultatet så spoilerene er lange.
Her er da resultatet ved å ping til uio.no en stund:
Pinger www.uio.no [129.240.8.200] med 1000 byte data:
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=29ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=30ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=396ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=718ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=734ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=743ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=746ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=109ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=31ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=59ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=34ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=71ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=54ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=84ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=87ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=44ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=32ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=115ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=90ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=69ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=53ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=42ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=43ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=38ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=85ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=91ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=86ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=51ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=99ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=45ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=98ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=77ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=105ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=80ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=35ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=33ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=41ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=46ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=92ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=65ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=37ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=164ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=717ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=640ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=793ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=777ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=539ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=60ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=102ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=104ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=93ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=57ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=375ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=433ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=453ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=456ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=428ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=117ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=82ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=89ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=108ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=88ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=96ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=72ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=56ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=100ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=97ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=103ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=61ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=76ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=95ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=40ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=47ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=101ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=148ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=120ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=48ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=36ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=49ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=50ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=106ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=126ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=78ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=68ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=124ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=81ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=94ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=55ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=113ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=235ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=118ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=110ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=64ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=39ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=119ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=704ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=139ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=62ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=128ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=79ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=122ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=116ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=114ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=212ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=74ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=112ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=130ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=63ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=58ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=75ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=198ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=83ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=66ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=133ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=127ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=129ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=107ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=52ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=111ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=73ms TTL=55
Svar fra 129.240.8.200: byte=1000 tid=67ms TTL=55
Ping-statistikker for 129.240.8.200:
Pakker: sendt = 3590, mottatt = 3590, tapt = 0 (0% tap),
Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder:
minimum = 29ms, maksimum = 793ms, gjennomsnittlig = 39ms
Her er resultatet hvis jeg pinger til 193.216.69.10 (som er Telenors DNS server hvis jeg ikke tar feil):
Pinger 193.216.69.10 med 1000 byte data:
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=28ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=29ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=30ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=32ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=34ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=31ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=37ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=44ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=168ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=206ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=46ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=42ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=54ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=58ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=100ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=63ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=115ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=43ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=102ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=104ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=113ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=107ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=117ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=87ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=57ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=40ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=51ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=105ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=116ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=94ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=71ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=33ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=49ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=64ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=106ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=109ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=45ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=99ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=95ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=108ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=89ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=120ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=41ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=91ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=50ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=68ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=428ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=432ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=412ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=444ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=216ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=143ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=92ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=66ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=38ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=119ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=36ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=47ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=48ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=53ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=114ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=85ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=90ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=88ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=130ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=211ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=86ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=73ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=56ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=152ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=415ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=62ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=35ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=145ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=83ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=93ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=111ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=127ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=72ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=84ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=59ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=156ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=79ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=110ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=65ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=80ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=67ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=98ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=78ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=61ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=70ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=76ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=408ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=394ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=118ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=39ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=97ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=55ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=112ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=60ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=205ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=169ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=161ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=150ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=74ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=81ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=82ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=103ms TTL=247
Svar fra 193.216.69.10: byte=1000 tid=124ms TTL=247
Ping-statistikker for 193.216.69.10:
Pakker: sendt = 2009, mottatt = 2009, tapt = 0 (0% tap),
minimum = 28ms, maksimum = 444ms, gjennomsnittlig = 38ms
Stigma: Jeg kan se om jeg klarer å finne signalmarginene, hvis ikke tar jeg en telefon til Telenor og spør.
Kakeshoma: Det ble mer ustabilt rundt januar. Det hjelper ikke å restarte routermodemet. Telenor kunne ikke se noe feil med linjen sist jeg ringte. Det var derfor jeg fikk nytt modem, men problemet er der fortsatt.
Selv surfing og youtube vil nok påvirke pingtider noe - men det virker osm du har noen relativt store pingspikes her som er betydeig større en det noe sånt burde kunne forårsake. Helt iddelt sett burde du kjørt en av disse testene på nytt helt uten bruk en gang du ikke skal bruke maskinen på en liten stund likevel. Det gir ihvertfall de aller mest nøyaktige testene - og gir en god pinglog som du kan sende til ISP for å demonstrere problemet. Det hjelper dem godt å kunne se en pinglog med problemene direkte så det annbefaler jeg.
Utover det så er det vanskelig å konkludere noe videre fra utover at ja - det kan virke å være unaturlig høye periodiske pingspikes. Det er nok sansynligvis bare noe du kan håpe å rette via ISP i og med at du allerede har utelukket interne LAN-problemer ved å måle direkte med kabel. Ta en helt ubrukt ny pinglog og send den til ISP og se hva de sier er det beste rådet jeg kan gi deg tror jeg. Du kan jo bruke samme samtalen til å spørre om signalmarginer også. Dersom disse er dårlige så kan en mulig løsning være å sette ned hastigheten et lite hakk. Om det er signalrelaterte problemer som forårsaker pakker som må sendes på nytt (spekulasjon basert på de få data vi har tilgjengelig) så vil det ihvertfall kunne øke signalmarginene og muligens hjelpe - men du får høre hva de tenker om det på ISP teknisk support.
-Stigma
Jeg skal gjøre som du foreslår og lage en logg (når ingenting foregår på nettet) som jeg viser til Telenor. Da får jeg håpe at det er noe som lar seg ordne.
Vil det være mulig at resultatene blir bedre med en annen leverandør?
Endret av Kake24
Det vil jo være 100% avhengig av HVA som er feilen - og det tør jeg egentlig ikke å tippe på basert på så lite data. Det er selvfølgelig alltid mulig at det vile endret det. Det er også mulig at det kunne bli akkurat det samme eller evt. værre for den saks skyld så jeg ville ikke byttet bare for å bytte ved mindre det blir siste utvei som du ikke har prøvd.
Hør hva teknisk support sier på loggen din. Kanskje de har noe forslag å komme med. Desverre så står det skjeldent mye spesifisert i leieavtalene om hvilken kvalitet linjen skal ha i forhold til pintider og denslags. Vi får håpe de ikke bare avviser problemet men tar det seriøst.
-Stigma
Det trådløse nettverket er kryptinert med WPA og jeg byttet passord for 3 dager siden.
Pinging av router (den lå på 1 hele tiden, men en sjelden gang kom den opp i 2 eller 3, og enda mer sjeldent 4):
Tracert av uio.no:
Hva er vanlig nettverksbruk? F.eks. under 0,5% osv.
Jeg har ikke fått kjørt en pingtest uten at nettet brukes normalt enda.
Syns det er rart hvis båndbreddebruken maksimeres. Skal vel være mulig å spille uten lag selv om noen surfer eller f.eks. chatter på MSN? Bruk av spotify og skype skjer veldig sjeldent.
Jeg skal få kjørt tester når ingenting er i bruk og så ringer jeg til Telenor.
Takk for hjelpen begge to :thumbup:
Endret av Kake24
Jada, du har helt rett at noralt sett skal lett bruk normalt ikke påvirke pingtiden noe særlig. Bare vær obs på at det IKKE er så enkelt som at du må bruke 100% av linjen for å oppleve økte pingtider. Data sendes i rykk og napp som regel - ikke en gjevn strøm. Dermed kan selv applikasjoner som bruker gjennomsnittlig veldig lite data bruke så mye kapasitet av linjen i et lite øyeblikk at du kan få en tilsvarende pingspike når du logger disse dataene. Andre faktorer som oversaturering av connections via ruteren (typisk fra torrents) kan også lage "trafikkkaos" selv om hastighetensgrenser er blitt satt. Det er kort sagt en kompleks situasjon. Det er derfor jeg annbefaler å ta en helt ubrukt måling - fordi da slipper du ihvertfall å gjette.
Lykke til. Håper du får kål på feilen :)
-Stigma
