Hvordan lade telefonen første gang?
Har kjøpt en HTC Incredible S.
Mitt spørsmål er hvordan jeg skal lade den første gang.
Har forstått at det er delte meninger om litium-ion batterier.
Noen sier den skal lades i åtte timer før bruk, mens andre sier det bare er å bruke fra start. Noen meninger om hva som er MEST riktig?
Trudde dessuten at telefonen automatisk sluttet å lade når batteriet var fulladet for å hindre overlading og varmegang ol. Stemmer ikke dette?
Selv har jeg nada problemer med strømen på min tlf, jeg brukte den bare med en gang jeg åpna eska, så lada jeg den når den starta gå mot slutten. Er det jeg har hørt mest at folk gjør uten problemer.
Og jada, telefonen slutter lade før det blir overlading, og skrur seg av før det blir skadelig lite strøm på batteriet.
At telefonen selv skrur av lading når batteriet blir fullt virker fornuftig. Om dette er tilfelle kan det hvertfall ikke være nødvendig med å lade batteriet i åtte timer første gang. Da blir den jo bare liggenes med fullt batteri i fem-seks timer.
Gjest medlem-105082
Har ingenting å si om du lader den ved første bruk i 3 timer, lar den stå i 8 timer (den stopper å lade når batteriet er fullt uansett), eller om du tar den i bruk med det samme. Det problemet som var med "minneffekten" på eldre NiMH batteri er ikke tilfelle lengre, og det har ingenting å si hvordan du tar i bruk mobiler med Lithium-Ion batteri.
Endret av medlem-105082
