Hvordan bytte ip adresse
Hei alle sammen
Jeg har adsl abonnement fra Tele2 og jeg er litt nysjerrig på om det er mulig og om hvordan enn bytter ip adresse. Har lest at det er mange som bytter ip adresse av forkjellige grunner og kunne tenkt meg og lære det.
Jeg har prøvd og release ip adressen min ved og skrive ipconfig/release og har deretter slått av modemet i 15-20 min. uten hell.
Jeg har oså prøvd:
Ipconfig
Ipconfig/release
Ipconfig/renew
Håper på seriøse svar.
Takker på forhånd
Jeg lurer også på om det er mulig å force en ny IP adresse. Har NGT. Eneste måten jeg vet om nå er å skru av routeren og la den stå av en stund... :oops:
Har du fått ny ip adresse ved og skru av routeren da og i tillfelle hvor lenge hadde du routeren skrudd av...........
Jeg er litt usikker på om det er noen sammenheng, men hvis jeg setter opp DHCP lease time til f. eks. 72 timer, så tar det evigheter, å få en ny. Setter jeg lease time til en time f.eks. så går det ganske kjapt. 15-30 min... Men om det er noen sammenheng har ingen aning om. Litt rart om det skulle ha det egentlig.
Men det jeg lurer på er om man kan force routeren til å få en ny IP-adresse øyeblikkelig ved en eller annen kommano...?
Er relativt enkelt å få skiftet IP om man får IP rett fra ISP'ens DHCP server, man spoofer bare MAC adressen, slik at serveren tror det er en ny maskin som er tilkoblet og gir ny ip til denne.
les her: http://www.klcconsulting.net/Change_MAC_w2k.htm
Eller last ned dette: http://home.attbi.com/~rbourret/download/smac_1.1.zip
Jeg har ikke prøvd programmet, men metoden nevnt i første link funket for meg, og programmet er fra samme folka, så det bør virke.
Bakdelen er at man må restarte for å aktivere, og at det ikke fungerer for de som har router. (NextGenTel)
Hei alle sammen
Takker på forhånd
Må si jeg lurer litt på hvorfor du har behov for å få en ny ip?
Hei alle sammen
Jeg har oså prøvd:
Ipconfig
Ipconfig/release
Ipconfig/renew
Takker på forhånd
Bytt nettverkskort! :D
Hei alle sammen
Takker på forhånd
F.eks at noen er plagsomme mot denne ip'en... Crackere... kanskje...?
Routere gir ofte mulighet for å bytte MAC adresse (min og en kamerat sin gjør...). Bare velg en ny MAC hvis du har mulighet til å ha flere PCer tilknyttet samtidig fra ISPen. Ellers må du vente til din forrige IP utgår.
Hvis du ikke har router velg egenskaper for nettverskortet feks i device manager. Velg deretter avansert, og endre feltet network address. Hvis det ikke finnes ligger sikkert adressen hardkodet i kortet og kan ikke endres.
Hvis du har nextgentel eller telenor vet jeg att maskinen må være avslått i opptil 4 døgn før du får tildelt en ny ip. Dette fikk jeg vite etter samtale med de først nevnte. Jeg hadde satt opp en server, og ville forsikre meg om hvor lenge ip en varte etter du hadde skrudd av maskinen....
Hei alle sammen
Takker på forhånd
I sånne tilfeller er det vel bare å ringe og be om å få den byttet..?
På min router er det enkelt å skifte IP.
Det er bare å logge seg inn på routeren. (192.168.0.1)
Der er et program lik w2k sin ipconfig.
Routeren min Dlink DI604.
Har du ikke router er det bare å bruke programmet ipconfig. (w2k)
Dahh, her er det snakk om offisiell IP ut mot internett ikke LAN IP.
Ja det var den externe ip jeg snakket om.
Du går inn på routeren og frigir den gamle IP adressen din
før du trykker på renew.
Da får du en ny IP av serveren. (NGT,Tele2 osv)
Ipconfig fungerer på samme måte hvis du ikke har en router
mellom netverkskortet og adslmodemet.
Men enkelte leverandører har en tendens til å gi deg
den samme IP som du hadde før. Allt etter hvordan de
har satt opp serveren.
