Koble relè ifra elfa. Hvordan?
Hei.
Jeg driver og skal koble et relè for og styre av/på på en kjølepumpe.
Relèet er dette:
Relè ( https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=37-211-20&toc=0 )
Manual/Datablad ( https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/taV23061_data_e.pdf )
Har tenkt og bruke 12 volt kabel til "hardisk strøm" inne i pc`n, og for og aktivere/åpne relèet skal jeg bruke 10 volt.
Dette har funket før, men sluttet plutselig og funke.
Mvh Robert.
Endret av Vegabond
Du har valgt et rele med 48VDC spole.
Selv om denne har slippverdi på 4.8VDC så er det et noe snodig valg.
Jeg ville gått for samme rele men med coil 005 istedenfor 009.
Det vil gi deg en spole beregnet på 12VDC og en slipp på 1.2VDC noe som er mere riktig.
Denne kobles med spenning på A1 & A2 (+&-) som normalt.
Lasten kobles over 11 & 14.
Edit:
Aternativt:
Et ferdig kort med releer eller et relekort du kan styre fra programmvare.
Endret av Cerwell
Hei.
En kamerat som anbefalte meg dette relèet, så håper på og slippe og kjøpe nytt.
Så hvis jeg kobler slik så skal det funke?
A1 = + ( 10 Volt ifra kilde som skal åpne kretsen?, altså i mitt tilfelle styringskortet.. )
A2 = - ( 10 Volt ifra kilde som skal åpne kretsen?, altså i mitt tilfelle styringskortet.. )
11 = +/- ( Samme hvilken, bare det er samme på 11 og 14? )
14 = +/- ( Samme hvilken, bare det er samme på 11 og 14? )
Mener og ha prøvd dette, men den vil ikke åpne kretsen....
Mvh Robert.
Det er en god mulighet for at du ikke har nok pulver til å dra releet.
Det har tross alt 48V spole, mens du leverer under en fjerdedel.
'Koblingsskjemaet' ditt er korrekt.
Mener du da at den kilden som skal åpne relèt er for liten? altså den 10 volten ifra styringskortet?
Jeg kan skaffe 48 volt, men det blir vel sikkert rett på pumpa? og det fungerer vel ikke så lenge....
Mvh Robert.
