Teller, sensor ødelagt. Vil denne nye sensoren virke?
jevli
Hei :)
Driver for tiden å pakker i rundballer på gården, men vi får ikke rundetelleren på pakkeren til å virke som den skal.
Etter kjapp feilsøking finner jeg ut at bryteren i føleren lukker ikke. Når jeg kortslutter ledningen i selve føleren, får telleren signal og den lukker. Ergo ingen ukontakt i hverken ledninger eller internt i føleren. Signalspenningen er 9V.
Så da må jeg vel ha ny induktiv føler? Vil denne gjøre jobben?
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=37-578-59&toc=19011
Kapslingsklass IP 67
Arbetsspänning 10...30 VDC
Utgång PNP, slutande
Switchavstånd, max 5 mm
Dimensioner M18 x 65
Dimensioner Ø x L M18 x 65 mm
Anslutning Kontaktdon M12
Arbetstemperatur -25...+70 °C
Inbyggnadssätt Infällt
Signalspenningen til telleren er målt til 8,9V (Telleren bruker 9V batteri så det stemmer vel bra). Men da må jeg kanskje ha en føler med lavere "Arbetsspänning"? Kanskje heller denne?:
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=37-579-25&toc=19011
Utförande 2-ledare
Nominell spänning 8.2 VDC
Arbetsspänning 5...25 VDC
Utförande M18
Switch-frekvens max 500 Hz
Utgång Brytande
Anslutning PUR-Kabel, 2 m
Strömförbrukning 2,2 mA ledande/1,0 mA spärrande
Egenkapacitans 230 nF
Självinduktans 60 µH
Arbetstemperatur -25...+80 °C
Hva tror dere? Vil dette virke?
Endret av bondegutt1
Begge har en detektsjonsavstand på 5mm.
Holder det?
Den øverste er 'Slutande' (NO) som samsvarer med tegningen din, mens den nederste 'Brytende' (NC).
Utifra forklaringen din skal du ha en NO.
Med tanke på driftsspenning ville jeg gått for den nederste.
MAO:
Kontroller ditt behov for deteksjonsavstand,
finn en som er 'Slutande' (NO),
med riktig driftspenning
og som har et lavt forbruk (Da holder batteriet lenger).
Hjertelig :) Jeg tror 5mm skal gå fint, og om den er NO eller NC er ikke så farlig.
Ang strømforbruk leser jeg:
"Strömförbrukning 2,2 mA ledande/1,0 mA spärrande"
Dette skjønte jeg ikke helt, går det 2,2mA gjennom den når den ikke er "aktivert"? For jeg vet ikke om instrumentet klarer å se så liten forskjell på strømmen.
Er det ikke ~0ohm når den er lukket, og så høy resistans som mulig når den er åpen (aktivert)?
