Rengjøre objektiv - hva skal jeg bruke
Jeg oppdaget litt støv og noe som så ut som fettmerker på min 50mm F1.8. Prøvde å få vekk støvet med en q-tip, men dette gjøre bare ting værre.
I et forsøk på å rette opp gjorde jeg q-tipen noe fuktig men ikke helt våt. Denne gangen fikk jeg vekk støvet, men fukten la seg på glasset og fordampet ikke.
Hva kan jeg bruke for å rense glasset?
Er det selve linseelementet eller er det et uv-filter som du har problemer med, uv-filter tåler ikke mye før de blir skjoldete / "F.U.B.A.R.".
Er det selve linseelementet pleier jeg og bruke pust + t-skorten, hvis det ikke nytter har jeg sånne engangs-servietter til brilleglass.
Endret av Nautica
Først hva du IKKE skal gjøre:
  • Bruk aldri såkalt "luft på boks"! Dette inneholder drivgasser som i kondensert form kan ødelegge både plast, og coating på linser.
  • Bruk aldri rengjøringsmidler / engangsservietter som er laget for briller. Disse inneholder ofte stoffer som kan etterlate rester på glasset.
  • Blås aldri på glasset, etterfulgt av gnikking med T-skjorte e.l.
For å fjerne støv fra objektivet ditt bør du alltid først bruke en blåsebelg a la dette.
Hvis støvet fortsatt sitter, kan du deretter prøve å børste det bort. I enden av denne sitter en børste som høver til dette formålet. Hvis støvet fortsatt sitter, fortsett å lese:
Hvis du har fått fingermerker på glasset, eller noe annet som ikke forsvinner etter blåsing og børsting, bør du bruke en mikrofiberklut fuktet med bittelitt rensevæske. Rensevæske for slikt bruk kan kjøpes i fotoforretninger. Ha aldri rensevæske direkte på glasset, da det kan renne inn i objektivet. Du kan også bruke Lenspen (som linket til over). Lenspen er dyrere i bruk enn mikrofiberklut og rensevæske, da en Lenspen ikke varer evig.
Til slutt bør det nevnes at rengjøring av objektiver er noe man helst ikke bør overdrive. Man bør heller være ekstra forsiktig, og sørge for at man slipper å gjøre det. Bruk UV-filter for å beskytte frontelementet, så trenger du ikke å bekymre deg for hverken støv eller flekker på det. Det er mye enklere å gni over et flatt UV-filter, enn en linse. Solblenderen er også med på å minimere at fremmedelementer kommer i berøring med glasset.
Jeg har blitt frarådet å bruke UV-filter da de fører til dårligere optisk-kvalitet.
Satset på at pust+gnikk funket. Jeg har sikkert vært heldig, da det funket meget bra og det er ikke noe tegn til ødelagt glass. Det er surt å måtte betale 1000,- for et nytt objektiv, men da jeg ikke har redskap tilgjengelig så satset jeg på at det gikk bra.
Skal bestille noe renseutstyr dersom uhellet skulle skje igjen.
Er redd for å bytte objektiv på D90, da jeg ikke vil at støv skal samle seg i huset. Noen tips for å unngå slike ting?
Sett kameraet med objektivet ned på et bord. Sett det andre objektivet samme vei litt ved siden av. Løsne bakdekslet fra det andre objektivet. Løsne kameraet fra det første objektivet. Bytt om bakdeksel og kamerahus samtidig med kontrollerte bevegelser så ikke noe velter. Fest kameraet til objektivet. Fest det løse bakdekslet til det andre objektivet. Ferdig. :)
Trikset er altså å la åpningen i kamerahuset vende ned og bytte om deksel og kamerahus kjapt men kontrollert.
Mest mulig støvfrie omgivelser er selvsagt også en fordel. Bare for å sette det på spissen: Bytt aldri objektiv i sandstorm, men ikke vær så redd for å bytte at du går glipp av en masse gode bilder.
Trykkluft er jeg enig med deg i, spesielt fra en kompressor.
Det og bruke t-skjorta har jeg gjort siden 1976 uten og ødelegge et eneste objektiv, og de lett-flyktige midlene i engangs-servietter har ennå ikke skadet objektivene mine, men hvis man gjør disse teknikkene på UV-filter vil de garantert bli ødelagt. Det er ikke ofte jeg ha behov for og rengjøre optikken.
Vil bare påpeke at man må bruke mikrofiberklut som er beregnet for optikk, enkelte av kjøkkenklutene kan ha en slipende effekt, samt at enkelte typer går i oppløsning av sterke kjemikalier.
Endret av Nautica
Man bør ikke skifte objektiv f.eks. midt i en sandstorm, eller når det styrtregner.
Hold alltid huset med objektivfatningen vendt ned når du skifter objektiv, og blås gjerne et par ganger med en egnet blåsebelg inn i huset. Gjør det samme med det bakre elementet på objektivet. Sørg også for at objektiv-/husdeksler også er rene og pene.
Jeg bruker t-skjorta mi jeg. Er ikke så veldig bekymret, man har da nok andre bekymringer i livet ellers. Nytter ikke å kjøpe kamerautstyr når man ikke tør å bruke det på grunn av en støvpartikkel eller et hårstrå.
Når gjelder det våtservietter ser jeg ikke hvorfor dette skulle være så skadelig. Jeg blåser også ofte på objektivet for å så tørke det med tskjorten min. Hvorfor er det så farlig?
Synes det er mye paranoia ute å går rundt slike temaer. Er man så redd for å ødelegge utstyret, kan man likegodt la det ligge hjemme.
Endret av to88he
Jeg blåser i støvet, stort sett..... ;)
så lenge det ikke blir altfor ille da,- da tørker jeg av med det jeg har for hånden der og da. Har gjort det slik i 30 år nå, har enda tilgode å få ripe på ett objektiv.
  • Liker 4
Det har ingenting å si om det er litt støv eller drit på hverken fram eller baksida av objektivet. Det beste du kan gjøre er å la det være, da ødelegger du ingenting og man vil uansett ikke merke et fingermerke eller lignende i bildene du ser på pc skjermen.
Kommer det litt skjøsprøyt på objektivet er t-skjorta veldig fin ja :)
Har testet objektivet og jeg ser ingen tegn til at noe skulle være ødelagt, men så driver ikke jeg med pixelpeeping.
Dog er ikke særlig skarp på F/8 merket jeg, men om dette har noe med min rengjøringsmetode å gjøre vet jeg ikke. Virker skarp på F/4.
