Battone Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 Kanskje han lurer på hvor høyt CPUen vil rage med boxed vifta på når den står i socketen.... Jaaa Endelig en som fatta det Hmmm, du spurte om cpu, du kunne spurt f.eks høyde/bredde på vifta istedenfor da... Da hadde vi kanskje forstått det... Og når du i tillegg skriver ganske krasst at dem som ikke vet det skal la være å svare, ja da blir man litt irritert over sp.mål stillingen.. Lenke til kommentar
pettergutt Skrevet 1. august 2003 Forfatter Del Skrevet 1. august 2003 Vet dere hva, jeg tror jeg driter i det, kaster hele kabinettet og kjøper et nytt. Så er problemet løst lissom:) Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 Derfor lurer jeg på hvor høy BOXED cpu'en er. den er fremdeles i underkant av 1cm høy. Og nå man sier boxed mener man cpu'en og den vifta som selfølgelig følger med. Det trodde jeg ikke det var noen som lurte på engang. velkommen til hardware.no-forumet, hvor vi kaller en cpu for en cpu, en kjøleribbe for en kjøleribbe, og en vifte for en vifte. Lenke til kommentar
josh Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 Vet dere hva, jeg tror jeg driter i det, kaster hele kabinettet og kjøper et nytt. Så er problemet løst lissom:) Slik stemningen er her i dag, kan det virke som den beste løsningen ja... Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 oki.. hintet er at det finnes socket 478 vifter for 1U kabinetter... fra f.eks www.microplex.no.. så.. kjøp en boxed P4, prøv å sett den inn, hvis den ikke passer, kjøp en cpu vifte som passer i et 1U kabinett Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 Hvis jeg har regnet rett er den nominelle høyden på CPU'en (inkl. pinner) på 4,708 mm. Kan det stemme sånn noenlunde? Lenke til kommentar
pettergutt Skrevet 1. august 2003 Forfatter Del Skrevet 1. august 2003 Hva er deres definisjon av boxed, og hva er deres definisjon av cpu? En ting til, psu til prosessoren.......noen som har en fin å annbefale der? Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 Hva er deres definisjon av boxed, og hva er deres definisjon av cpu? boxed cpu = en eske som inneholder cpu og en kjøleribbe m/ vifte. cpu = "hjernen" i pc'en. En ting til, psu til prosessoren.......noen som har en fin å annbefale der? skal du kjøpe nytt kabinett, får du som oftest en 300-350w psu med, noe som holder til det meste. Lenke til kommentar
hart Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 Personlig så skylder jeg på for mye kaffe og at det er fredag på jobb. :-) Om du har råd til å "svi av" 4000,- på en cpu kan du også ta deg råd til en annen kjøleribbe med vifte. Spesielt om du er usikker på om det er plass i kabinettet ditt. Sannsynligvis vil denne kjøleren være bedre enn den som er boxed med CPUen. Lenke til kommentar
pettergutt Skrevet 1. august 2003 Forfatter Del Skrevet 1. august 2003 Personlig så skylder jeg på for mye kaffe og at det er fredag på jobb. :-) Om du har råd til å "svi av" 4000,- på en cpu kan du også ta deg råd til en annen kjøleribbe med vifte. Spesielt om du er usikker på om det er plass i kabinettet ditt. Sannsynligvis vil denne kjøleren være bedre enn den som er boxed med CPUen. Helt enig med å kjøpe en annen vifte, jeg bare lurte på hvor høy den andre var. Men nå kjøpte jeg jo plutselig nytt kabinett da, så jeg orker ikke tenke mer på den problemstillingen. Men psu sliter jeg litt med å velge. Noen som kan ta valget for meg? Har drukket så mye kaffe at jeg ikke orker å forholde meg til noenting Lenge leve kaffen!! Lenke til kommentar
YpsiNine Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 Pettergutt, jeg kan anbefale denne strømforsyningen. Antec lager noe av det beste som finnes der ute på markedet. Selv har jeg en Enermax 460W som jeg kjøpte på samme sted, men den fører de visst ikke lenger (den står ikke i lista under Enermax lenger iallefall). Uansett så er jeg utrolig fornøyd med den. Jeg valgte Enermax'en pga. kraftigere 12V linje, og etter tips fra endel folk. Lenke til kommentar
w00pla Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 til pettergutten: det at du er ny på forumet er greit nok, men av samme grunn bør du ikke være så krass. Vær heller litt ydmyk. Hvis oss hvem du er, fremfor å la oss tro du er en drittsekk. La oss tro du er en drittsekk, og du vil bli behandlet deretter. La oss tro du er en idiot, vel... du skjønner tegninga, ikke sant? Det at du laster ned porno med båndbredda di er ikke mitt problem, ei heller noen annens, men neste gang du lurer på noe, gjør litt research. Les specs og sjekk ordlista da : CPU= central processing unit - mikroprossesoren; den sentrale enheten i en datamaskin og inneholder "logiske kretser" som utfører instruksjonene til en datamaskins programmer. Vifte = består vanligvis av en ramme (huset), en motor og selve viften med viftebladene som flytter luft. Det settes strøm på motoren som sitter festet i huset med en aksel plassert i sentrum av selve viften/viftebladene og spinner denne rundt sin egen akse slik at forflytting av luft oppnås. En vifte kan bl.a.brukes til formål som lufting og kjøling av ymse saker og ting. Kjøleribbe = en "bit" metall med et generelt design; en base som opptar varme fra andre "elementer" som trenger å kjøles ned utover den kontaktflaten disse "elementene" har med luft. På base er det vanligvis montert en form for ribber (derav navnet kjøleribbe). Disse ribbene bidrar til å øke kontaktflaten mot luft i forhold til den opprinnelige kontaktflaten til "elementet" som er i kontakt med basen. Dermed oppnås en relativt bedre kjøling av "elementet". Ytterligere kjøling av dette elementet (som kan være en CPU) kan oppnås ved å montere en vifte som blåser kald luft på ribben, evt. suger varm luft vekk og samtidig tvinger kald luft inn i kjøleribben. En vifte vil også øke mengden luft i sirkulasjon. --- boxed CPU = en CPU som leveres i en pen eske sammen med instruksjoner, en kjøleribbe med påmontert vifte og (i alle fall i Intels tilfelle) en case-badge.. Håper du lærte noe Lenke til kommentar
bassmania Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 I cm. Herregud! Hvis dere ikke vet det så ikke svar Hvorfor svarte du da josh Og, nei, jeg vet ikke hvor høy verken cpu, vifte, kjøler eller alt kombinert er... Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 boxed CPU = en CPU som leveres i en pen eske sammen med instruksjoner, en kjøleribbe med påmontert vifte og (i alle fall i Intels tilfelle) en case-badge.. goddamn! det fikk ikke jeg Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 boxed CPU = en CPU som leveres i en pen eske sammen med instruksjoner, en kjøleribbe med påmontert vifte og (i alle fall i Intels tilfelle) en case-badge.. goddamn! det fikk ikke jeg Jepp, life's a bitch, enkelt og greit Tresprit: AMD's Boxed CPU leveres også med casebadges, forskjellen er bare at viftene til AMD kunne vært hevet på sjøen Lenke til kommentar
w00pla Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 jeg skrev "i alle fall....".. Aldri vært borti boxed amd..... Vil legge til at jeg har AMD selv. Den boxed intel var for en kamerat en gang i tiden... Lenke til kommentar
hart Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 Kom til å tenke på en ting. Det er mulig at vi har dempet litt på rekrutteringen til forumet med denne posten. Snakk om ilddåp av pettergutten :o Tenk om det sitter noen der ute i mørket som ikke er registrert her og har lyst å skrive litt på forumet, så har det mennesket lest denne tråden og lar være å delta fordi presset kan bli for stort. Tenk om vi har skremt bort personen som har alle svarene... feks. hva er best av 1. AMD og Intel 2. Windows og Linux 3. VG og dagbladet. Jeg ønsker alle som ikke er registrerte til å hive seg med.. Nytt blod ingen hindring. Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 Kom til å tenke på en ting. Det er mulig at vi har dempet litt på rekrutteringen til forumet med denne posten. Snakk om ilddåp av pettergutten :o hehe. kanskje de leser litt nøyere gjennom tråden, og formulerer spørsmålene sine litt bedre når de en gang spør om noe. det hadde jo ikke vært så grusomt, egentlig. Lenke til kommentar
w00pla Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 tror det er nok blod på dette forumet som det er jeg.... det er tross alt 30440 registrerte brukere på forumet. Hvor mange av disse har bidratt i negativ grad til å degradere forumet til en dels useriøs arene for flame wars fra ytterpunktene i hardware industrien? Med totalt usaklige innlegg, personlige angrep i mangel på gode argumenter og elendig bruk av topic..... Lenke til kommentar
hart Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 Hvor mange av disse har bidratt i negativ grad til å degradere forumet til en dels useriøs arene for flame wars fra ytterpunktene i hardware industrien? Med totalt usaklige innlegg, personlige angrep i mangel på gode argumenter og elendig bruk av topic..... Dette har jo ikke noe med tråden å gjøre, men jeg er veldig enig med deg. Disse tingene som du tar opp her burde moderatorene bli flinkere til å fange opp. Muligens er det for få av dem. Saklighet er nøkkelen til suksess i mange tilfeller og dette forumet er neppe noe unntak. Tross alt er forumet åpent for alle som klarer å karre seg på internett og det vil finnes råtne egg i kurven. Vi lever dessverre ikke i kardemommeby. Lenke til kommentar
