Fredriks treningslogg
Benkpress: 3x5 62,5kg
Var tungt nok de to første settene, men prøvde å skifte grep til 3-4cm smalere på siste sett. Har tidligere hatt lillefingeren på "stripen" uten grepoverflate. Flyttet litt smalere nå og siste settet var en lek. What kind of sorcery is this!? Har det noe å si på aktiveringen av bryst, blir den mindre?
Det spørs litt kvar du er sterkast. Med smalare grep brukar du litt meir triceps og litt mindre skuldre/bryst. Om målet er å løfta så tungt som mogleg så er det anbefalt det grepet der armen har ein 90º vinkel. Dvs at du har albogen rett under hendene. Smalare grep skal visstnok ha mindre aktivering av bryst og meir på triceps. Samtidig er det mindre belastande på skuldrene, samt at løftebanen blir lengre.
Breidt grep: Meir aktivering av bryst, meir vekt over tid, meir belastning på skuldrene.
Smalt grep: Mindre aktivering av bryst, litt mindre maksvekt, mindre belastning på skuldrene.
Ein kan ikkje få i pose og sekk desverre.
Personleg har eg eit grep som er litt breiare enn skulderbreidd. Eg jobbar heile tida med aktivering av bryst ved å vri hendene innover og få riktig bane på albogane. Dvs. eg vrir høgre handa vekk frå meg og venstre mot meg samtidig som eg klemmer og trykker innover.
Som om du tar ein klem med ei trestamme. Hendene flyttar seg sjølvsagt ikkje, men det er nok til å få aktivert brystet betre.
Pushups:
6, 5
Mister strong man! :D
Hmm, ja, bekymringen er om jeg mister dyrebar aktivering av bryst nå. Men med det grepet jeg har hatt, der lillefinger ligger i det lille feltet uten "grepssone" har det stått litt stille, var mye lettere når jeg flyttet grepet bare noen cm smalere.
Tror det uansett fortsatt er bredere enn skulderbredde, må sjekke opp neste gang. Ja de push-upene var virkelig saker idag! Helt rått hvor bøs jeg følte meg med det :)
Aktivering er for øvrig noko ein med fordel kan bruka i andre øvingar og. Pressøvingar for bryst er bevegelsesmessig ikkje optimalt i forhold til aktivering av bryst. Til det måtte ein hatt ein belastning som gjekk fram og på kryss av brystet.
Eg har gått litt fram og tilbake når det gjeld brystøvingar og har no landa på benk, diamant push-up og decline benk. Av dei tre synest eg det er lettast å få brystet aktivert med decline benk.
6/12
Markløft: 5x5 107,5
Jeg må få meg kalk... Stanga sklir på grunn av fuktig grep. Tungt, men det synes jeg ALT er på mark... men jeg øker jo, så.
Leg curl: Utgikk idag! Gåen etter markløft, og jeg måtte få litt fortgang på økta for å komme hjem og lese mer på eksamen til i morgen...
Roing: 3x8 55
Begynner å bli tungt det her nå. Tar nok samme vekt neste gang.
Fjesdrag: 2x8 80
Måtte ta dette først, siden nedtrekken var opptatt og jeg fortsatt ikke hadde all verdens tid.
Nedtrekk: 1x8 55kg, 2x8 50kg
Overvurderte liiiiitt med 55. Etter det her var jeg helt sykt sliten i grepet, og hadde tidenes pump i underarmen
Kabelcurl: 2x8 80
Fortsatt drøy pump i underarmen, på det punktet der det kjentes ut som om den skulle sprekke. Men øvelsen var lett.
Helt grei økt, litt preg av stress og at det var tjue mennesker i styrkerommet. Latterlig mye folk, trangt, kø og mas.
08/12
Knebøy: 5x5 100kg
Ikke akkurat luft, men det gikk greit.
Sittende tåhev: 2x8 40kg
Denne øvelsen fikser jeg ikke store vekter på, blir helt skjelven på vei ned
Benkpress: 3x5 65kg
Tungt, men jeg tror dette er pers?
Cable crossover: 2x8 50
Digg <3 Bra kontakt! Heretter en øvelse jeg liker.
Overhead press, min nemesis: 3x8 27,5kg
Greit, men 30 hadde sikkert ikke gått.
Triceps pushdown: 3x8 110
Veldig greit, øker neste gang. Ett dropsett på 50, 12 reps.
9/12
Markløft: 5x5 110kg
Grepet holdt, såvidt! Siste sett var satans tungt å få letta av bakken
Leg curl: 2x8 20kg
Droppa litt i vekt her, fikk kjørt meg nesten svimmel på markløften så tar leg curlen som det det er, en støtteøvelse og "autoregulerte" meg litt ned. Forøvrig var det lett.
Roing: 3x8 55kg
Fortsatte på 55 for å vite at jeg har kontroll. Gikk greit.
Nedtrekk: 3x8 50kg
Tungt nok!
Fjesdrag: 2x8 80
Blir for "tungt" her. Går fint, men vil heller ha litt mer kontrollert utførelse. Kommer ikke til å øke med det første tror jeg. Skulderhelse foran alt på denne øvelsen.
Kabelcurl: 2x8 90
Tungt idag, GITT.
Bra økt, egentlig. Men begynner å lure litt på om jeg trener på et treningssenter eller Eventyrfabrikken. Fy faen så mye farlig teknikk jeg ser. Idag var det en gjeng som trente markløft, eller, to avarter som jeg liker å kalle rykkmark og krumbøy. Han ene spente på seg et belte og dro 100kg med en rygg som nærmest så ut som en halvsirkel, mens han andre "upped the stakes" og lastet på 140kg, spente på seg belte og røska det opp av bakken med krummet rygg og en bevegelse som i beste fall kan sies å være delt opp i tre deler. Hvordan kan sånne folk være på treningssenter og ikke innlagt på Sykehuset Telemark?
12/12
Knebøy: 5x5 102,5kg
Greit. Siste sett var tungt, men ellers veldig gjennomførbart.
Tåhev stående: 2x8 90kg
Benkpress: 3x5 65kg
Fortsatte på 65 her, har jo ræva fremgang kilomessig. Gikk greit men var jævlig tungt til tider...
Cable crossover: 3x8 50
Diiigg. Øker neste gang. Terper litt teknikk nå for å sikre maks aktivering av bryst og ikke no annet fjas!
Overhead press: 3x8 30kg
Oi, dette gikk jo overraskende bra...
Triceps pushdown: 2x8 120, 1x8 80
Greit, tungt nok.
13/12 - Killin' me softly with deadlifts, killin' me softlyyyy
Markløft: 5x5 112,5kg
Fy... faen... jeg tror jeg døde. Grepet glipper fordi hender og stang blir fuktige as usual. Testa mixed grip, samme driten. Måtte ta lang pause mellom 4. og 5. sett her, og 5. sett føltes ut som om jeg prøvde å drepe meg selv. Så innihelvetes tungt.
Leg curl: 2x8 20kg
Greit nok.
Roing: 3x8 57,5kg
Tungt siste sett...
Nedtrekk: 3x8 50kg
Dette var seigt som faen idag. Markløften drepte meg tror jeg.
Fjesdrag: 2x8 70
Gikk ned litt her for bedre kontroll, det fungerte.
Kabelcurl: 2x8 90
Tungt det og egentlig.
For en fantastisk seig økt... Men jeg kom meg gjennom, og 5x5 112,5kg gikk jo opp til slutt
