shadowseeker Skrevet 9. juli 2011 Del Skrevet 9. juli 2011 (endret) Hei Har satt sammen en ny maskin, men har store problemer med å få ZOTAC GeForce GTX 580 til å fungere. Win 7 64bit p8z68-v pro ZOTAC GeForce GTX 580 i7-2600k cpu 3,40 GHz Harddisker, vifter, RAM og alt annet fungerer som det skal, men grafikkortet nekter å oppføre seg... Finner heller ikke kortet i enhetsbehandlinger, noen ganger når jeg restarter maskinen, kjører vifta på kortet for fullt, men det er også det eneste av aktivitet. Er det noe jeg har oversett i BIOS'en? Det begynner å bli en smule irriterende, da jeg hadde sett frem til å teste ut noen nye spill i kveld/natt edit: endret til mer korrekt emnetittel Endret 9. juli 2011 av shadowseeker Lenke til kommentar
Lami Skrevet 9. juli 2011 Del Skrevet 9. juli 2011 Hva mener du med at den ikke oppfører seg? Funker ikke kortet? Lenke til kommentar
shadowseeker Skrevet 9. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2011 Hva mener du med at den ikke oppfører seg? Funker ikke kortet? Hei Det stemmer, det vil ikke bli registrert på noen som helst måte, vanlighvis så er det jo bare å bytte/sette inn et gpu, så skal det bli plukket opp av OS, deretter installere drivere og vips. Problemet her er at når jeg forsøker å legge inn drivere til kortet fra både dvd som fulgte med, samt nedlastet pakke fra nettet, så vil ikke driverene installeres, da win7 ikke finner noen kort som kan benytte driverne.... Håper det ikke ble for kronglete forklart..^^ Jeg lurer bare på om noen har kjennskap til BIOS'en til mainboardet p8z68-v pro, slik at jeg kanskje kan få info om jeg trenger å gjøre store endringer der. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 9. juli 2011 Del Skrevet 9. juli 2011 (endret) Det er ikke mye du kan gjøre i BIOS for at skjermkortet virker. Det eneste du kan sjekke der, er at PEG står som første valg under System Agent Configration, Initiate Graphic Adapter [PEG/PCI]. Ellers er det ikke mye du kan styre med i BIOS angående skjermkort. Obs, dette eksemplet er hentet fra BIOS på et P8P67 LE hovedkort. Regner med at du fjernet de gamle driverne for det forrige skjermkortet før du satte inn det nye Zotac kortet. Og at begge 8-pins PCIe strømkablene er tilkoblet. Du kan jo prøve å av-installere driverne på nytt, kjøre Driver Sweeper i sikker modus, restarte PCen i normal modus og installere drivere på nytt. Endret 9. juli 2011 av Chavalito Lenke til kommentar
shadowseeker Skrevet 9. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2011 Takker for inspill, jeg skal forsøke å gjøre det du sa, fjerne driverne på nytt, bruke driver sweeper og se om det kan hjelpe. Kommer tilbake når det er gjort Lenke til kommentar
shadowseeker Skrevet 9. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2011 Btw, det er ingen mulighet for å sette noe til PEG på p8z68-v pro. det er valgene under: Advanced \ system Agent Configuration... Initiate Graphic adapter : iGPU PCI/iGPU PCI/PCIE PCIE/PCI Regner med at jeg må sette det til PCIE/PCI Videre har jeg følgende oppsett i valgene under: iGPU Memory: 64M Render Standby: Disabled iGPU Multi-Monitor: Disabled ( dette må aktiveres hvis jeg skal benytte Lucid Vitru.) Lenke til kommentar
Lami Skrevet 9. juli 2011 Del Skrevet 9. juli 2011 Har du mulighet til å teste dette kortet i en annen maskin eller kanskje et annet PCI-E spor på hovedkortet? Lenke til kommentar
shadowseeker Skrevet 9. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2011 (endret) Har du mulighet til å teste dette kortet i en annen maskin eller kanskje et annet PCI-E spor på hovedkortet? Har desverre ikke mulighet til å teste kortet i en annen maskin, men har satt det i et annet pcie spor, med samme nedslående reslultat Kortets vifte går. men ikke på maks, slik det gjorde noen ganger tidligere. Har også forsøkt å endre instillingene i BIOS til å ta i bruk Lucid V. systemet, men uten hell. Hva er deres dom, grafikkortet er defekt og må leveres tilbake? Ser ikke for meg at jeg får testet Crysis2 i kveld... oppdatering. Har slettet drivere, startet i safe mode, benyttet Driver Sweeper, og forsøkt å installere drivere for Zotac-kortet på nytt, uten hell. Win7 finner ingen hardware som kan benytte driverne, så jeg kommer ingen vei. Takker for alle inspill, det er godt å vite at det er mulig å få hjelp på så kort tid Endret 9. juli 2011 av shadowseeker Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 9. juli 2011 Del Skrevet 9. juli 2011 (endret) Det rart om begge PCIE 16X portene skal være defekte, det høres for meg ut som et defekt skjermkort. du har også et PCIE 4X spor på kortet ditt, du kunne jo prøvd det også bare for å ha prøvd. Endret 9. juli 2011 av Simkin Lenke til kommentar
shadowseeker Skrevet 9. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2011 Det rart om begge PCIE 16X portene skal være defekte, det høres for meg ut som et defekt skjermkort. du har også et PCIE 4X spor på kortet ditt, du kunne jo prøvd det også bare for å ha prøvd. Roger! Da gjør jeg det nå Lenke til kommentar
shadowseeker Skrevet 9. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2011 Det rart om begge PCIE 16X portene skal være defekte, det høres for meg ut som et defekt skjermkort. du har også et PCIE 4X spor på kortet ditt, du kunne jo prøvd det også bare for å ha prøvd. Roger! Da gjør jeg det nå Ok, dette var odd kan du si... Etter å ha fjernet grafikkkortet fra pcie port nr 2, med instillinger i BIOS for å benytte Lucid V. systemet, så skulle jeg prøve kortet på pcie 4x sporet, det var ikke mulig, fordi det er så stort at det kom borti det meste det kunne komme borti, så jeg satte det tilbake til førstevalget PCIE 16x, gikk inn i BIOS, stilte alt tilbake fra Lucid V. dvs. disable det meste, samt å sette det til: Initiate Graphic adapter : PCIE/PCI Startet maskinen, og vips! Der kom pixlene opp på skjerm 2, som var plugget i grafikkortet!!! YAY Tusen takk for all hjelp, Lenge leve nerdene!!!^^ Det gikk nå knirkefritt å installere driverne, da pc'en fant kortet Så, hvis ting går på tverke, sett kortet i en annen port, sett BIOS til å kun støtte Lucid V, systemet, det vil faile men det kan se ut som om det "resetter" kortet for hovedkortet ^^ Ha en riktig så fin kveld, jeg vet hva jeg skal i natt, pewpewpew! Lenke til kommentar
Lami Skrevet 9. juli 2011 Del Skrevet 9. juli 2011 (endret) Blir vel som å resette CMOS da. Men det var bra du fikk det til! Bare kjekt å kunne hjelpe. Endret 9. juli 2011 av Lami Lenke til kommentar
