kakemonster7 Skrevet 9. juli 2011 Del Skrevet 9. juli 2011 (endret) Hei Har et problem med pc'n som har vart en stund. Tidligere brukte jeg en 500gb disk, men hvis den var koblet til pcn ved oppstart kom følgende melding opp: "Windows kan ikke starte på grunn av en harddisk-konfigurasjonsfeil. Kan ikk lese fra den valgte oppstartsdisketten. Kontroler oppstartsbanen og disketten. Se windows-dokumentasjon om maskinvarekonfigurasjon av disker og i brukerhåndbøkene til maskinvaren for ytterligere informasjon." Men det funket hvis jeg startet uten disken tilkoblet, for så å koble den til etter at windows hadde startet. Jeg var ganske lei av dette, så jeg kjøpte meg en ny disk (2 TB). Denne funket helt fint og normalt, frem til i forrige uke. Da kom akkurat samme melding opp ved oppstart. Jeg prøvde så det samme trikset som med den gamle disken, men det som skjedde da var bare at pc'n restartet av seg selv. Begge diskene er koblet til med SATA-kabel. Noen som kan hjelpe meg? edit: Prøvde på nytt nå - nå restarter pc'n seg ikke, det bare skjer ingenting.. Reagerer ikke på at disken er koblet til i det hele tatt, annet enn at den er litt tregere enn vanlig :S Endret 9. juli 2011 av kakemonster7 Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 9. juli 2011 Del Skrevet 9. juli 2011 Hvis jeg skjønner den feilmelding rett, så prøver Windows å starte fra den "ekstra" hard disken din, noe som kan bety at boot rekkefølge ikke er rett i BIOS, eller at Windows har lagt noen system filer på "feil" hard disk. Ha den 2TB disken tilkoblet, og når PCen starter, gå inn i BIOS og sjekk boot device rekkefølge. Hadde også vært kjekt å vite hvilken hardware du har, altså hard disker og spesielt hovedkort, da det kan være forskjellige måter å komme seg inn i BIOS på avhengig av hovedkort. Også Windows verjson hadde vært flott å vite. Har du Asus HK, så trykker du Del (Delete) for å komme inn i BIOS. Sjekk også at kabler er riktig tilkoblet og sitter skikkelig i. Du kan også prøve en Windows startup repair hvis du har installasjonsdisken til Windows. Lenke til kommentar
kakemonster7 Skrevet 10. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2011 Helt merkelig! Jeg byttet strømkabelen, og vips så virket den igjen... Får håpe det varer.. Takk for svar uansett =) Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 10. juli 2011 Del Skrevet 10. juli 2011 Helt merkelig! Jeg byttet strømkabelen, og vips så virket den igjen... Får håpe det varer.. Takk for svar uansett =) Du byttet strømkabel til hard disken eller??? Uansett, kjekt å vite at det funker. Lenke til kommentar
N1ko Skrevet 10. juli 2011 Del Skrevet 10. juli 2011 Tipper han switcha SATA kabler i samme slengen, så røttene til problemet er nok boot-rekkefølgen. Lenke til kommentar
