Addyb0y Skrevet 9. juli 2011 Del Skrevet 9. juli 2011 Jeg har nettopp installert ny CPU-vifte og måtte derfor koble fra hovedkortet fra resten. Nå har jeg puttet alt tilbake slik det var, men USBene fungerer ikke. Noen tips / Hint? Lenke til kommentar
Nickless Skrevet 9. juli 2011 Del Skrevet 9. juli 2011 (endret) Jeg har nettopp installert ny CPU-vifte og måtte derfor koble fra hovedkortet fra resten. Nå har jeg puttet alt tilbake slik det var, men USBene fungerer ikke. Noen tips / Hint? Se opp de ligger i enhetsbehandling. Hvis de ligger der sletter du alle sammen, og starter maskinen på nytt, den burde da klare å finne de automatisk og installere dem. Edit: Går ut ifra at du sitter i Windows Endret 9. juli 2011 av Nickless Lenke til kommentar
Addyb0y Skrevet 9. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2011 Jeg har nettopp installert ny CPU-vifte og måtte derfor koble fra hovedkortet fra resten. Nå har jeg puttet alt tilbake slik det var, men USBene fungerer ikke. Noen tips / Hint? Se opp de ligger i enhetsbehandling. Hvis de ligger der sletter du alle sammen, og starter maskinen på nytt, den burde da klare å finne de automatisk og installere dem. Edit: Går ut ifra at du sitter i Windows ¨ Burde vel forklart meg bedre. Skjermen er svart selv om den får strøm når jeg skrur på PC-en, og det skjer ikke noe mer. USBer fungerer ikke. Viftene og alt annet ser ut til å fungere. Lenke til kommentar
Lami Skrevet 9. juli 2011 Del Skrevet 9. juli 2011 Prøv å koble til i USB-portene bak på PCen. Hvis ikke "greien" du koblet til i USB-en(e) der bak funket, prøv dette: Gå til Start -> Kjør -> skriv inn devmgmt.msc -> trykk på "USB-kontrollere" og se om du finner noen som helst som begynner med "USB" ... eller har "USB" i navnet. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 10. juli 2011 Del Skrevet 10. juli 2011 Jeg har nettopp installert ny CPU-vifte og måtte derfor koble fra hovedkortet fra resten. Nå har jeg puttet alt tilbake slik det var, men USBene fungerer ikke. Noen tips / Hint? Se opp de ligger i enhetsbehandling. Hvis de ligger der sletter du alle sammen, og starter maskinen på nytt, den burde da klare å finne de automatisk og installere dem. Edit: Går ut ifra at du sitter i Windows ¨ Burde vel forklart meg bedre. Skjermen er svart selv om den får strøm når jeg skrur på PC-en, og det skjer ikke noe mer. USBer fungerer ikke. Viftene og alt annet ser ut til å fungere. Så hovedproblemet er egentlig at maskinen ikke starter? I så fall burde du virkelig endre emnetittelel til å reflektere dette for å få bedre svar. -Stigma Lenke til kommentar
