stich_it Skrevet 13. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2011 Det utsagnet støttes ikke av noen tekniske studier jeg har lest. Det finnes derimot noe som kalles elektromigrasjon, uttalelsen din virker som en misforstått uttalelse basert på den spør du meg http://www.hardware.no/artikler/elektromigrasjon/12606 Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 13. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2011 (endret) Heftig overklokk eller ikke har lite å si. Høyere frekvens skaper mindre varme enn utilstrekkelig kjøling og høy spenning. Når det snakkes om degradering av prosessor er det stort sett synsing og teorier. Mye påstått degradering skyldes temperaturendringer gjennom året, sviktende hovedkort, programvareendringer og andre tilfeldige faktorer. Enten dere kaller dere degradering eller elektromigrasjon er det uansett ikke annet enn synonymer for slitasje. Marginene minker for hver krymping av produksjonsprosess men enn så lenge vil ikke hvermansen merke degradering i løpet av de årene produktet er i bruk pga med mindre man har ekstremkjøling vil utstyret bli ustabilt før man kommer høynt nok til at en rask degradering kan forekomme. Endret 13. juli 2011 av BadCat 2 Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 13. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2011 Core i7 temperatures When I talked to an engineer at Intel, I asked him for information on what temperatures the Core i7 CPUs will throttle at, and what temperatures are considered normal ... He says that information is a trade secret, and Intel is not making it public. What?!?... Not only are they made with a Hi-K silicon which is able to withstand higher temperatures, but they have very good power management... What we’ve found is that the Intel Core i7 CPUs throttle down their speed starting at 100C. So, 100C is the maximum operating temperature of Intel Core i7. However, due to the great power management, we have never seen instability due to temperature. We can run full stress testing at 100C and have no errors. Of course, that’s not a good idea, but my point is that the excellent management features reduce the risk of high temperature. ...Our recommendation is to keep Intel Core i7 CPUs under 80C. That gives you a healthy margin in case you’re running a heavy load on your CPU on a particularly hot summer day. Due to the manufacturing process of Intel Core i7, and the improved power management features, we’re comfortable at up to 80C, even though this would be considered a very hot temperature with an Intel Core 2 Quad CPU. AMD Processor datasheet Her finner man 55-62°C max Tcase. Og stock Vcore-område for Phenom II går opp til ca 1.4V Processor Electrical specs Det finnes et par enkle tommelfingerregler angående temperaturer, spenning og overklokking: Ikke overstig temperaturer på stock-kjøler med stresstestprogrammet. Ikke gå opp mer enn 10% høyere spenning på luft, 15% under vann. Hver prosessor er forskjellig og har sitt eget sweet-spot før ekstra spenning gir mindre ytelse/spenning. Du kan bryte disse grensene i korte perioder for benchmarking, men for vanlig bruk vil jeg (og de fleste andre) anbefale å ha disse to reglene i bakhodet. Core i7 temperatures When I talked to an engineer at Intel, I asked him for information on what temperatures the Core i7 CPUs will throttle at, and what temperatures are considered normal ... He says that information is a trade secret, and Intel is not making it public. What?!?... Not only are they made with a Hi-K silicon which is able to withstand higher temperatures, but they have very good power management... What we’ve found is that the Intel Core i7 CPUs throttle down their speed starting at 100C. So, 100C is the maximum operating temperature of Intel Core i7. However, due to the great power management, we have never seen instability due to temperature. We can run full stress testing at 100C and have no errors. Of course, that’s not a good idea, but my point is that the excellent management features reduce the risk of high temperature. ...Our recommendation is to keep Intel Core i7 CPUs under 80C. That gives you a healthy margin in case you’re running a heavy load on your CPU on a particularly hot summer day. Due to the manufacturing process of Intel Core i7, and the improved power management features, we’re comfortable at up to 80C, even though this would be considered a very hot temperature with an Intel Core 2 Quad CPU. AMD Processor datasheet Her finner man 55-62°C max Tcase. Og stock Vcore-område for Phenom II går opp til ca 1.4V Processor Electrical specs Det finnes et par enkle tommelfingerregler angående temperaturer, spenning og overklokking: Ikke overstig temperaturer på stock-kjøler med stresstestprogrammet. Ikke gå opp mer enn 10% høyere spenning på luft, 15% under vann. Hver prosessor er forskjellig og har sitt eget sweet-spot før ekstra spenning gir mindre ytelse/spenning. Du kan bryte disse grensene i korte perioder for benchmarking, men for vanlig bruk vil jeg (og de fleste andre) anbefale å ha disse to reglene i bakhodet. Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 14. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2011 (endret) Jeg har testet Bloomfield-prosessorer på en rekke modeller av LGA1366 hovedkort. Min erfaring er at man får feil i Prime95 over 80-85 grader. Har ikke testet under 3.8 GHz da all testingen er gjort i forbindelse med at jeg har hjulpet folk med stabilitetstesting i forbindelse med overklokking. Vet derfor ikke om Bloomfield-prosessorene (45 nm) kjører feilfritt på 100 grader ved stock hastighet. Endret 14. juli 2011 av BadCat Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 14. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2011 Erfaringsmessig vil temperaturgrensene senkes jo høyere du overklokker, de fleste pleier altså å legge seg maks et sted mellom 70-80C. Man kan jo alltids prøve å kjøre en i7-920 ved stock på 1.5V, men jeg tror nesten du må ha stock-kjøler for å komme opp til 100C. Uansett: 80C eller lavere for Intel, 60C eller lavere for AMD. Enkle og greie tall å huske. Lenke til kommentar
nomy Skrevet 17. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2011 varmt i været, kan være så enkelt... meldt regn i flere dager her nå så håper på mer humane temperaturer selv. nådde åver 40 grader idle med vannkjøling i dag og var rundt 30 grader i huset på det varmeste. Lenke til kommentar
