Lyngaas Skrevet 8. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2011 Heisann. Kjøpte for 2-3 dagers siden på komplett en V8 CPU kjøler og et Nzxt Phantom Kabinett. Leste at de fleste ikke fikk temperaturer over 35 osv... Men min cpu ligger på 40 idle... Er det mulig at jeg har tatt på kjølepasta feil eller? Har bare original viftene i kabinettet og har plass til 2 20cm vifter til kanskje det hadde gjort susen? Mvh - Lyngaas Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 8. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2011 ja, eller høyere temperatur i rommet? ekstra vifter kan bli ekstra støy. 40C er jo ikke bekymringsverdig spør du meg. Lenke til kommentar
Lyngaas Skrevet 8. juli 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juli 2011 Ja det er litt varmt i rommet :S 40c er jo ikke noe i forhold til det jeg hadde før, da lå den rundt 55-60 idle så :S Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 8. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2011 sjekk hva romtemperaturen (ambienttemperatur på engelsk tror jeg det er) er under testene som du har lest. Lenke til kommentar
Lyngaas Skrevet 8. juli 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juli 2011 fant noen andre tester av den og så at den lå på rundt 40 Idle når cpu'en var overclocka noe min er så får bare finne ut hva den ligger på under litt load Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 10. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2011 Hvilken prosessor har du? Hvor stor overklokk har du? Dette har veldig mye å si for temperaturene, da Intels CPUer takler 20°C mer enn AMD-prosessorer og 55-60C for AMD er farlig høyt. Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 10. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2011 Hva er kilden din på det? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 10. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2011 (endret) http://www.google.no/search?client=opera&rls=en&q=AMD+CPU+max+temperature&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest#q=AMD+CPU+max+temperature&hl=no&safe=off&client=opera&tbo=1&rls=en&channel=suggest&output=search&source=lnt&tbs=qdr:y&sa=X&ei=OwkaTrfJLMnJswaF98y4Dw&ved=0CA0QpwUoBQ&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=98c79c3eb3e0ad2a&biw=2560&bih=1318 http://www.google.no/search?client=opera&rls=en&q=AMD+CPU+max+temperature&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest#sclient=psy&hl=no&safe=off&client=opera&tbo=1&rls=en&channel=suggest&tbs=qdr:y&source=hp&q=Intel+CPU+max+temperature&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&tbo=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=98c79c3eb3e0ad2a&biw=2560&bih=1318 EDIT: Jeg henviser mest til Phenom II som ikke er anbefalt å overstige 55°C og Core i7 9xx som ikke er anbefalt å overstige 75°C Endret 10. juli 2011 av arni90 Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 12. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2011 (endret) http://www.google.no/search?client=opera&rls=en&q=AMD+CPU+max+temperature&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest#q=AMD+CPU+max+temperature&hl=no&safe=off&client=opera&tbo=1&rls=en&channel=suggest&output=search&source=lnt&tbs=qdr:y&sa=X&ei=OwkaTrfJLMnJswaF98y4Dw&ved=0CA0QpwUoBQ&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=98c79c3eb3e0ad2a&biw=2560&bih=1318 http://www.google.no/search?client=opera&rls=en&q=AMD+CPU+max+temperature&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest#sclient=psy&hl=no&safe=off&client=opera&tbo=1&rls=en&channel=suggest&tbs=qdr:y&source=hp&q=Intel+CPU+max+temperature&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&tbo=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=98c79c3eb3e0ad2a&biw=2560&bih=1318 EDIT: Jeg henviser mest til Phenom II som ikke er anbefalt å overstige 55°C og Core i7 9xx som ikke er anbefalt å overstige 75°C det er ikke kilde, det er slapphet. for å komme med en troverdig kilde må du vise til en artikkel som tar opp det du påstår her, hvor det beskrives at dette er et problem. *tillegg* komplett er ikke enig med deg De mener tempen ikke bør være over 67.9 grader celcius på intel I7 9xx Endret 12. juli 2011 av stich_it Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 12. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2011 Neivel, lev i lykke om det er en Phenom II du har. De liker ikke mer enn 60C og foretrekker under 55C. Les enhver overklokkingsguide for i7-9xx og Phenom II, så forstår du hvor jeg henter disse tallene fra. Lenke til kommentar
Gulrotsaft Skrevet 12. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2011 Det er vl ikke værre en å gå inn på produsentens hjemmeside og sjekke dette da. Intel I7(brukte 920 som ref, men tror den er det samme over hele fjøla) bla litt ned på siden så ser man at det er 67.9 http://ark.intel.com/Product.aspx?id=37147&wapkw=(i7+920) AMD phenom ii 955 (ser ut som samme med alle her også) bla litt ned og se 62 http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUDetail.aspx?id=532&f1=AMD+Phenom%E2%84%A2+II+X4&f2=&f3=&f4=512&f5=&f6=C2&f7=45nm+SOI&f8=&f9=&f10=False&f11= Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 12. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2011 Neivel, lev i lykke om det er en Phenom II du har. De liker ikke mer enn 60C og foretrekker under 55C. Les enhver overklokkingsguide for i7-9xx og Phenom II, så forstår du hvor jeg henter disse tallene fra. ? envær overklokkingsguide? til en vis grad er lavere temperatur lengre levetid, men du klarer jo ikke komme med bevis for påstanden din om temperaturforskjell. derimot har ananashapå kommet med noe som motbeviser hele uttalelsen din. Det er vl ikke værre en å gå inn på produsentens hjemmeside og sjekke dette da. Intel I7(brukte 920 som ref, men tror den er det samme over hele fjøla) bla litt ned på siden så ser man at det er 67.9 http://ark.intel.com/Product.aspx?id=37147&wapkw=(i7+920) AMD phenom ii 955 (ser ut som samme med alle her også) bla litt ned og se 62 http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUDetail.aspx?id=532&f1=AMD+Phenom%E2%84%A2+II+X4&f2=&f3=&f4=512&f5=&f6=C2&f7=45nm+SOI&f8=&f9=&f10=False&f11= Ah takk skal du ha. Leita endel rundt men fant ikke noe på den tiden jeg hadde til rådighet. dette motbeviser iallefall påstanden til arnie90. Lenke til kommentar
Gulrotsaft Skrevet 12. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2011 @stich_it Vel dette er jo en sannhet med modifikasjoner om jeg får tilføye en liten kommentar her. Nå har jeg aldri klokket en phenom II og vet ikke hva den "liker" så det kan jo hende at den er mer stabil under 60 grader for alt jeg vet. Det linkene sier er at produsenten ikke anbefaler over angitte temperaturer over lengre tid. @Lyngaas Nå har jeg personlig en [email protected] med en V8 kjøler. Kjøleren ser fancy ut og alt det der, men jeg er ikke i tvil om at det finnes bedre kjølere der ute. Ser at max temp hos meg nå som det er så sinnsykt varmt her jeg bor hopper lett opp i 65 grader under tung spilling og godt over 70 etter noen sekunder med prime95. Om høsten og vinteren med litt kjøligere temp så kommer den opp i 55-60 alt ettersom den føler for selv. MERK: jeg kjører med min. viftehastighet da jeg ikke ser noen stor forskjell på tempen om jeg bruker maks. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 12. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2011 (endret) Intel Core i7-9xx klarer over 80°C ved load av Linx uten for mye degradering eller noe ustabilitet under vanlig bruk, gitt at spenningen ikke er høyere enn 1.4V på luft. AMD Phenom II klarer opp til omkring 60°C load-temperaturer før den blir ustabil under overklokking, man skal heller ikke kjøre mer enn 1.55V på luftkjøling før degradering skjer. Anbefalte temperaturer er 5°C lavere enn jeg har gitt her, men dette er ganske sikre tall. Grunnen er at kjernetemperaturene til Intel pleier å være ca 20°C høyere enn selve pakningen (som har en grense på 67.9°C etter spesifikasjonene), AMDs kjernetemperaturer er derimot nesten helt like med temperaturene på selve pakningen, og det er derfor en 20°C forskjell på hvilke kjernetemperaturer som er akseptable. Informasjon kommer fra Overclock.net Endret 12. juli 2011 av arni90 Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 13. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2011 Igjen, kan du linke til kilden din? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 13. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2011 Igjen, kan du linke til kilden din? Nei, fordi det finnes her over 50 separate poster på overclock.net som viser deler av dette. Om du velger å tro på dette er ditt valg. Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 13. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2011 (endret) selvfølgelig tror jeg ikke på noe, når den som påstår det ikke klarer å komme med link til kilder som underbygger påstandene. Endret 13. juli 2011 av stich_it Lenke til kommentar
Snabel Skrevet 13. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2011 Intel Core i7-9xx klarer over 80°C ved load av Linx uten for mye degradering eller noe ustabilitet under vanlig bruk, gitt at spenningen ikke er høyere enn 1.4V på luft. AMD Phenom II klarer opp til omkring 60°C load-temperaturer før den blir ustabil under overklokking, man skal heller ikke kjøre mer enn 1.55V på luftkjøling før degradering skjer. Anbefalte temperaturer er 5°C lavere enn jeg har gitt her, men dette er ganske sikre tall. Grunnen er at kjernetemperaturene til Intel pleier å være ca 20°C høyere enn selve pakningen (som har en grense på 67.9°C etter spesifikasjonene), AMDs kjernetemperaturer er derimot nesten helt like med temperaturene på selve pakningen, og det er derfor en 20°C forskjell på hvilke kjernetemperaturer som er akseptable. Informasjon kommer fra Overclock.net Hvordan måler man en degradering i CPU, om mulig Snabelen Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 13. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2011 Intel Core i7-9xx klarer over 80°C ved load av Linx uten for mye degradering eller noe ustabilitet under vanlig bruk, gitt at spenningen ikke er høyere enn 1.4V på luft. AMD Phenom II klarer opp til omkring 60°C load-temperaturer før den blir ustabil under overklokking, man skal heller ikke kjøre mer enn 1.55V på luftkjøling før degradering skjer. Anbefalte temperaturer er 5°C lavere enn jeg har gitt her, men dette er ganske sikre tall. Grunnen er at kjernetemperaturene til Intel pleier å være ca 20°C høyere enn selve pakningen (som har en grense på 67.9°C etter spesifikasjonene), AMDs kjernetemperaturer er derimot nesten helt like med temperaturene på selve pakningen, og det er derfor en 20°C forskjell på hvilke kjernetemperaturer som er akseptable. Informasjon kommer fra Overclock.net Hvordan måler man en degradering i CPU, om mulig Snabelen Degradering av CPU merkes stort sett om du overklokker og etter noen måneder/år må man øke spenningen noen hakk, det kalles degradering siden CPUen krever høyere spenning for å fungere. Jo heftigere overklokk, jo større sjanse for raskere degradering. Lenke til kommentar
