Toffypops Skrevet 1. august 2003 Rapporter Del Skrevet 1. august 2003 I disse varme tider så virker det som om jeg må slite med cooling problemer på overnevnte kort som jeg har. Da lufta inne i rommet mitt holder runt 25-30 grader, og GPU-vifta vifter dette på GPU, så tror jeg dette er grunnen til at NÅ får artifacts i 3D-spill som UT2003.....og Warcraft3... - Kortet har fungert helt fint frem til at det begynte å bli så varmt i lufta...... Jeg mistenker at GPU-vifta ikke kjøler nok, og lurte på om andre har samme problemer, eller om noen vet om en bedre kjøler for dette kortet?....og nei, jeg vil ikke ha Kjøleribbe uten vifte da toweret er tjåke fult og luftgjennomstrømmning er så som så...... Kanskje jeg skulle kjøpt meg et nytt tower? Har følgende oppsett... HQ08 FULL TOWER m/300w PSU AMD XP2600 m/globalwin CAKII38 vifte, 7300rpm Asus 7V8X Corsair DDR2700 512MB (1 minnebrikke) Hercules Prophet Radeon 9700 128MB Jeg har også mistanke om at min 300W PSU kanskje ikke strekker til, da jeg har alle kortplassene i bruk, samt CD-brenner, DVD-rOM og CD-ROM i maskina... (3 enheter altså).... Videre har jeg ei 120mm vifte i toppen av toweret som suger ut luft, 2stk 80mm vifter oppe i bakenden av toweret som suger ut luft, og ei 80mm som suger inn luft nede i fronten... Så...hva sier dere der ute?....bør jeg kjøpe ei bedre vifte til GFX-kortet og kanskje ei ny strømforsyning?......Såvidt jeg har skjønt så er 300W et absolutt MINIMUM for en slik maskin.......... :-? Kanskje noen som har et lignende oppsett?..... 8) Håper på svar.. MVH Bårdy, Oslo Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 1. august 2003 Rapporter Del Skrevet 1. august 2003 inn Videre har jeg ei 120mm vifte i toppen av toweret som suger ut luft, 2stk 80mm vifter oppe i bakenden av toweret som suger ut luft, og ei 80mm som suger inn luft nede i fronten... MVH Bårdy, Oslo Hmmm, jeg synes du har litt få vifter som blåser inn Mitt tips: monter en 120mm vifte i døra som blåser rett mot skjermkortet ditt... Og en til 80mm i front (hvis du har plass)... EDIT: begge skal altså blåse INN Lenke til kommentar
Toffypops Skrevet 1. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. august 2003 Ehhhhmmm...hvilken dør?......går ikke ann å sette mer inn nå....it's FULL....som navnet sier...heheh.. FULL TOWER... Ikke plass for mer....derfor jeg tenkte jeg kanskje skulle bytte...men ikke mange tower der ute som er like høye...jeg vil ha et STOOOORRT tower.... voila: HQ08 pictures 1 /Bårdy Lenke til kommentar
fetaosten Skrevet 1. august 2003 Rapporter Del Skrevet 1. august 2003 De fleste nyere kabinetter har nemlig en dør som gjør det lett å åpne kabinettet, men ditt kabinett har tydligvis ikke dette. Du trenger forøvrig ikke mer plass inne i kabinettet for å innstallere en vifte *på* selve kabinettet.. Lenke til kommentar
Toffypops Skrevet 3. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. august 2003 hmm...det er en mulighet seff.....har ei 120 vifte liggende....men problemet er å få hull i døra...som forøvrig er av 2mm tykt stål......måtte ha en sirkelskjærer sist.....type spesial utstyr for å få hull i toppen.. Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 3. august 2003 Rapporter Del Skrevet 3. august 2003 hmm...det er en mulighet seff.....har ei 120 vifte liggende....men problemet er å få hull i døra...som forøvrig er av 2mm tykt stål......måtte ha en sirkelskjærer sist.....type spesial utstyr for å få hull i toppen.. 2mm? OMG åsssen kabinett har du? Må være drittungt... Vil heller tippe at det er 1mm stål.. Du kan bruke stikksag med metall blad.. Lenke til kommentar
Toffypops Skrevet 27. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. februar 2004 hm......husker jeg ikke feil veier kabinettet mellom 15 og 20 kilo uten støff inni det.. Veier vel noe slikt som 25-30 kilo med alle gizmoene i det.... Ikke akkurat no LAN-party maskin....... -Bård Lenke til kommentar
AshtraY Skrevet 27. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2004 det er ganske tungt.. standard kabinetter i dag som chieftec og slikt veger vel omtrent 11 kg(tenker non allimium).. vertfall mitt. Lenke til kommentar
Toffypops Skrevet 9. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. september 2004 Det er (fortsatt..sukk!!) et HQ08 FULLTOWER.... Har lyst på et tower som kan ta 2stk hovedkort....liksom en maskin på hver side av towered med en vegg i mellom... Se egen post på forumet.... Noen som vet om noe? /Toffy Lenke til kommentar
