Altibox/Lyse - fibernett-tråden.
  • 2 uker senere...
Du har nett fra Ventelo og har bestillt fra altibox?
Du hat jo allerede en router, så å bridge sentralen er vel ei grei løsning. Har selv en sentral som er bridget, den ble levert slik. Kjenner flere som har sentraler som kom med router. Det var visst en del begrensninger i disse på administrasjon (bla. åpning av porter, men det kan være at de ikke satte seg godt nok inn i dette).
Alternativet er å bridge routeren som du har og bruke sentralen til å dele ut addresser.
ja, men vi får tv og telefon gjennom sentralen vil det fortsatt fungere?
  • 2 måneder senere...
Hei..
Jeg har et problem med altibox nettet mitt..
Jeg spiller mye FIFA.. Har gjort det i alle år.. I fjord var jeg en stund innom topp 10 i Norge, men så plutselig skjedde det noe..
Det virker som om spillerene mine er mye treigere enn motstanderen, og at alt er litt usynkronisert..
Har spelt mine 5000 kamper minimum, så jeg vet hvordan spillet skal virke:)
Det er akkurat som om jeg komuniserer tregere enn mine motspillere..
Jeg har ikke hjemmesentralen i bridgemode, da jeg går ut i fra at den skulle kunne takle et onlinespill?? Burde jeg bridge å sette opp en goddt spillrouter, eller har ikke dette noe å si??
XBOXen er i DMZ og brannmuren er satt til åpen.. Portene har jeg også åpnet. Jeg har testet ping rundt om til altibox og det ligger på mellom 2-4ms.. Men en gang hvert 40-50 hopp, spretter det opp i over 150ms.. Kan dette ha noe betydning for spillingen min..?? For dere som ikke er klar over det så er forbindelsen mellom 2 spillere i FIFA serien peers 2 peers, ikke innom en server EA sitter på..
Jeg kan virkelig ikke alt for mye om PC og nett, og finner ikke ut hva som er problemet..
Har også kontaktet kundesenteret til EA mange ganger, for å finne ut hva som er problemet, men de står hardnakket på at det er levrandøren min..
Det er også min konklusjon, da jeg ser at motspilleren min spiller spillet på en helt annen måte..
Nettet mitt er uansett så bra at jeg hoster 9 av 10 kamper..
For det første så ville jeg ha restartet allt nettverksutstyret og testet på nytt. Jeg ville også sørget for at det var bare en bruker tilkoblet nettet slik at ingenting står og laster opp/ned mens jeg testet. Hvis det så greit ut så ville jeg ha koblet allt utstyret til og sett om dette hadde noen innvirkning.
Hva pinger du for å få 2-4ms?
Når jeg pinger 81.167.36.11 som er en av mine DNS-addresser får jeg ved 100 pakker min:23 max:31 gjennomsnitt:26 og ingen tapte.
For å oppnå dine tider så må jeg pinge min egen IP, og hvis det er det du gjør så er det nok noe som ikke stemmer med hjemmenettet/sentralen din. :hmm:
Å både åpne porter og å kjøre DMZ mot samme maskin blir vel litt smør på flesk? Har du prøvd å forwarde de portene du trenger og stenge DMZ? kanskje det blir noe tull der...
Hei og takk for svar:) jeg har testet ping ved kun en bruker, samt imens jeg spiller en kamp, og laster sider på det trådløse nettet.. Samme resultat.. Jeg testet ping opp i mot altibox sin egen server. Noe jeg fikk fra kundestøtte på lyse altibox. Jeg har portforwarded og DMZ hver for seg og i lag. Nå kjører jeg bare på DMZ. Det eneste portene gjorde for meg var å sette NATen til åpen, noe jeg også fikk ved å sette den i DMZ.. Har du noen forslag til hva du vil jeg skal pinge opp i mot, foruten www.altibox.no??
Jeg har restarta hjemmesentralen utallige ganger, da dette er et problem jeg har hatt i snart et år.. Noen ganger er det verre enn andre, og noen ganger er det faktisk helt bra.. Blir frustrert..
Jeg kjørte nettopp pingtest mot EA sin spillserver i europa. Her er resultatet:
150pakker min29 max188 gjennomsnitt 33, ingen tapte pakker..
Her er svaret jeg fikk fra kundeservice til altibox:
Hei,
ICMP-protokollen (som pingverktøyet benytter) er svært nedprioritert i vårt nett, for å sikre at denne ikke kan gå på bekostning av "reell" trafikk. Dette kan forklare at du en sjelden gang får noe høyre svartid fra altibox.no, hvis det oppstår en mindre kø en eller annen plass i nettet.
Det at en sjelden ICMP-pakke bruker 80-170 ms på rundtur til altibox.no trenger altså ikke å indikere at det samme gjelder annen trafikk. Uavhengig av dette må det sies at denne mengden jitter er godt innenfor akseptable marginer, selv for spill med svært høye krav til reaksjonstid.
Endret av Owikanovi
Jeg vil tro Altibox har rett i sine uttalelser. Jeg testet mot samme addresse som du og fikk ett hopp på over 250 ms.
Har du forsøkt å kjøre Tptest fra tptest.se? Last ned siste versjon, last ned og innstaller. Start programmet og velg "arkiv" - "rapport". Dette tar litt tid og kjøres direkte koblet i modem uten andre tilkoblet nettet. Disse resultatene kan Altibox bruke til å annalysere nettet ditt. Post det gjerne her også.
Ellers så kan du jo ta med deg Xboxen og teste hos noen andre? Blir jo litt stress med porter og lignende, men hvis symptomene forsvinner så er det jo helt sikkert noe tull med nettet ditt.
TCP nedströms : 15.32 Mbit/s
TCP uppströms : 16.51 Mbit/s
UDP nedströms : 18.36 Mbit/s
UDP uppströms : 24.04 Mbit/s
Sporer rute til referens.sth.ip-performance.se [192.36.144.178]
over maksimalt 20 hopp:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.10.1
2 4 ms 3 ms 5 ms 1.79-160-135.customer.lyse.net [79.160.135.1]
3 2 ms 1 ms 2 ms 189.81-167-101.customer.lyse.net [81.167.101.189]
4 2 ms 2 ms 2 ms 249.84-234-190.customer.lyse.net [84.234.190.249]
5 2 ms 2 ms 2 ms 138.213-167-114.customer.lyse.net [213.167.114.138]
6 20 ms 19 ms 19 ms se-tug.nordu.net [193.156.90.5]
7 19 ms 20 ms 19 ms se-fre.nordu.net [109.105.97.1]
8 19 ms 20 ms 24 ms 10ge-2-3-4470.outer-b-gw.sth.netnod.se [195.69.119.172]
9 20 ms 21 ms 29 ms 10ge-2-2.outer-c-gw.sth.netnod.se [77.72.228.45]
10 20 ms 21 ms 20 ms 10ge-2-1.inner-c-gw.sth.netnod.se [77.72.228.14]
11 20 ms 20 ms
----------- END --------------
Her er resultatet jeg fikk..
Hva sier dette deg?? Og svaret må du formulere som om det var for dummies:)
Har ikke peiling på hva jeg akkuratt gjorde:p
sa jeg at jeg har en 25/25 linje forresten??:)
Det sier meg ikke så mye annet enn at linja di ikke ser ut til å levere de hastighetene som du skal ha.
Her er en test jeg kjørte i sommer på samme linje som du har:
TCP nedströms : 22.66 Mbit/s
TCP uppströms : 18.51 Mbit/s
UDP nedströms : 27.70 Mbit/s
UDP uppströms : 26.81 Mbit/s
Sporer rute til referens.sth.ip-performance.se [192.36.144.181]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 89-162-xx-1.fiber.signal.no [89.162.xx.1]
2 <1 ms <1 ms <1 ms 89-162-60-64.fiber.signal.no [89.162.60.64]
3 <1 ms <1 ms <1 ms 77-110-254-202.inet.signal.no [77.110.254.202]
4 <1 ms <1 ms <1 ms 212.79-160-112.customer.lyse.net [79.160.112.212]
5 25 ms 25 ms 25 ms se-tug.nordu.net [193.156.90.5]
6 25 ms 25 ms 25 ms se-fre.nordu.net [109.105.97.1]
7 33 ms 25 ms 25 ms 10ge-2-3-4470.outer-b-gw.sth.netnod.se [195.69.119.172]
8 25 ms 25 ms 25 ms 10ge-2-2.outer-c-gw.sth.netnod.se [77.72.228.45]
9 25 ms 35 ms 25 ms 10ge-2-1.inner-c-gw.sth.netnod.se [77.72.228.14]
10 25 ms 25 ms 25 ms
Som du ser er mine resultater en del høyere, og opp mot det den skal være. Dine resultater minner om da jeg hadde for dårlig router tilkoblet. Kan det tenkes at routerbiten i ditt modem er for svak?
Jeg ville kontaktet din leverandør og bedt de se på tallene, prøv å få snakke med noen på teknisk og ikke en "telefonsvarer". Gjerne diskuter med de om hvorvidt du vil tjene på å bridge modemet og sette på en kvalitets-router i stedet.
Du kan sikkert teste dette scenarioet selv ved å bridge modemet og koble til en datamaskin, for så å kjører samme testen. Så er det bare å sette modemet tilbake... Til du eventuellt får kjøpt deg en bra router :)
Men derfra til å påstå at det er dette som er problemet tør jeg nok ikke garantere, men det virker som linja di ikke er slik den skal være.
EDIT: Ellers så ser det ut som du har litt høyere responstider inne på lyse-nettet enn det jeg har. Spesiellt det andre hoppet var høyt.
Endret av madammim
ÅÅÅ.. Fantastisk:)
Tusen takk for svaret:)
Jeg har mistenkt at det kan være den gamle hjemmesentralen jeg har.. Eg telsay et eller annet.. Den begynner å dra på årene:) Skal prøve noen porter til, så skal jeg kjøpe/låne meg en god gaming router å sette hjemmesentralen i bridgemode:)
Jeg har vurdert om brannmuren til lyse også kan være for streng?? At det er noe av trafikken som ikke slippes igjennom..
Skal komme med tilbakemeldinger:)
  • 2 uker senere...
Kjenner dere til et program som heter OU trace??
Jeg kjørte dette hjemme for EA support, og venter spent på svar.. Har fortsatt ikke satt hjemmesentralen i bridgemode..
Kan noen av dere lese denne tracen og forstå den?? Å hva er resultatet?? Dette er antakeligvis opp i mot en av EA sine servere:)
legger også ved mailen fra EA
Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
* Unknown Host * 192.168.10.1 1 1ms 1ms 0% 147 / 147 1ms / 3ms
1.79-160-135.customer.lyse.net 79.160.135.1 2 2ms 100% 0 / 147
189.81-167-101.customer.lyse.net 81.167.101.189 3 2ms 7ms 0% 147 / 147 1ms / 147ms
249.84-234-190.customer.lyse.net 84.234.190.249 4 4ms 3ms 0% 147 / 147 2ms / 59ms
138.213-167-114.customer.lyse.net213.167.114.138 5 3ms 10ms 0% 147 / 147 2ms / 209ms
TenGigabitEthernet7-4.ar1.OSL2.gb208.51.142.229 6 10ms 24ms 0% 147 / 147 9ms / 213ms
sprint-1.ar3.CPH1.gblx.net 64.212.107.18 7 18ms 17ms 0% 147 / 147 17ms / 21ms
sl-bb20-cop-15-0-0.sprintlink.net80.77.64.33 8 17ms 17ms 0% 147 / 147 17ms / 19ms
sl-bb20-ham-13-0-0.sprintlink.net213.206.129.54 9 25ms 24ms 0% 147 / 147 24ms / 28ms
sl-bb21-ams-14-0-0.sprintlink.net213.206.129.49 10 36ms 35ms 0% 147 / 147 35ms / 38ms
sl-bb23-lon-4-0-0.sprintlink.net 213.206.129.143 11 43ms 43ms 0% 146 / 146 43ms / 45ms
sl-bb20-lon-3-0-0.sprintlink.net 213.206.129.150 12 36ms 35ms 0% 146 / 146 35ms / 39ms
sl-bb20-tuk-11-0-0.sprintlink.net144.232.9.209 13 109ms 109ms 0% 146 / 146 109ms / 113ms
sl-crs1-pen-0-0-3-0.sprintlink.ne144.232.9.185 14 113ms 114ms 0% 146 / 146 112ms / 205ms
sl-crs1-rly-0-13-0-0.sprintlink.n144.232.20.208 15 112ms 114ms 0% 146 / 146 112ms / 181ms
sl-crs1-dc-0-2-0-0.sprintlink.net144.232.25.20 16 120ms 121ms 0% 146 / 146 120ms / 140ms
sl-st20-ash-8-0-0.sprintlink.net 144.232.18.222 17 119ms 119ms 0% 145 / 146 119ms / 123ms
* Unknown Host * 144.223.246.6 18 120ms 120ms 42% 84 / 146 120ms / 124ms
fert07-eqx-iad.ea.com 159.153.224.226 19 119ms 130ms 0% 146 / 146 119ms / 298ms
meav5-pub.pt.iad.ea.com 159.153.226.105 20 118ms 118ms 0% 146 / 146 117ms / 120ms
My game account name is owikanovi and the email is [email protected]
In almost every game i play there is a slite delay an sloppy gameplay.. There is no flow in the game.. Bad passes, not meeting the ball, slow players, hard to change to a better placed player.. its like im always abit later than my opponents.. And i dont use other programs when i play FIFA.. It has run smoothly earlyer, but only in a short period.. like two days or so.. i have played FIFA for years.. well over 3-4000 games, so i know that somethings wrong..
My ISP is LYSE ALTIBOX..
I have a 25/25 fiberoptic line and my XBOX is wired. Its in my house..
I have a wired router from telsey, and my ISP have assured me that it has the latest software updates..
I have noticed that 2 hops is to unknown host.. 1 of them is to my ISP.. The otherone i dont know, and i hope u can tell me:)
> Date: Fri, 18 Nov 2011 16:57:24 +0000
> From: [email protected]
> To: [email protected]
> Subject: Microsoft XBOX360 - connections [ ref:00DEIO80.500E1KAeK:ref ]
> Hello Mr. Brekke,
> Thank you for contacting EA Support regarding your connections. I do apologize for any delays it has caused you. If you're still having issue with the connections, please try the following steps and email me back with the status so I can further review.
> UO Trace:
> As a next troubleshooting step, please run a trace for us to review.
> 1. Using your Internet browser on your PC, click the following link to download the UOTrace program: ftp://ftp.ea.com/pub/origin/patches/uo/uotrace.exe
> 2. Run UOTrace. (If a pop-up box appears telling you 'UO Server List not found,' click No.)
> 3. Click the Options menu at the top of the window and select Advanced.
> 4. In the rectangular window where the server is listed, type in easo.ea.com.
> 5. Click the Trace Route button.
> 6. After the trace route has completed, click the Poll button.
> 7. Let it send around 100 or so packets then click Stop Poll.
> 8. Click Edit and select Copy.
> 9. Click the Start button (Windows button for Microsoft Windows Vista) on the Windows Taskbar.
> 10. Select All Programs.
> 11. Select Accessories.
> 12. Click Notepad.
> 13. From the menu toolbar, click Edit and click Paste.
> 14. From the menu toolbar, click File and click Save.
> 15. Repeat steps 2 through 14 so that you have two separate files for us to compare and review.
> 16. Reply to this email with both files (copy and paste) and having answered the questions below:
  • 2 år senere...
