Sliter med å starte bilen etter å ha stått over natten
Må kjinne lenger og lenger på startmotoren før bilen starter. Men etter å ha kjørt litt og skal starte igjen, så er det ikke noen problemer. Motoren går greit når den først er i gang.
Kan det være bensinpumpa som har gått?
Eller batteriet..? Nå målte jeg forøvrig spenningen til 12.7 V med motoren av, og 14.4 V med motoren i gang så det er vel ikke noe galt her.
Endret av Kaarerekanraadi
Du sliter med å få start med kald motor med andre ord.
Er muligens sensor som er gåen, slik at bilen ikke vet at motoren er kald, og gir derfor for lite bensin.
Ok, og det kan gjelde også for en 1994 modell? Det er forresten elektronisk innsprøyting.
Hva kalles denne sensoren?
  • 10 år senere...
Hadde samme problem på min tidligere bil. Batteriet var dårlig, men det var også en strømtyv som trakk strøm fra batteriet konstant. Det måtte feilsøkes, og diverse komponenter måtte kobles om, i tillegg til at batteriet måtte byttes.
Solgte bilen, og noen måneder senere var den vraket av ny eier. Var en 2004-modell. Når det elektriske begynner å svikte er det greit å kvitte seg.
