Hva er Ping?
Ping er tiden det tar fra din pc sender en pakke ut til en annen maskin på nett, og til den får svar tilbake fra den andre pcen.
På et lokalt nettverk vil dette være under 1ms, og jo lenger unna maskinen du pinger er, jo lenger tid tar det.
Hei, lurer litt på hva Ping egentlig er? min ping er på 37ms. er det bra eller dårlig? er det høyere ping jo bedre? eller er lavere bedre?
Ping er egentlig navnet på et verktøy/metode for å avgjøre responstiden i et nettverk, men når noen sier at de har xxx ping, så mener de normalt at de har xx antall millisekunder i responstid frem til den serveren som de testet mot. Hvilken server du tester mot er selvfølgleig som regel den største faktoren i hvor hør responstiden er.
Responstiden er kort fortalt den tiden det tar fra du sender en melding ut til en server, til du får svar tilbake. Responstid er viktigst å ha lav for interaktive programmer, typisk sett for eksempel spill som krever raske reasjoner (skytespill for eksempel). Lavere "ping" er alltid bedre.
Vi kan ikke si om 37ms er bra eller dårlig ved mindre du sier hva du målte mot. Hvis du målte mot en annen maskin på et loaklt nettverk er det langt dårligere enn forventet. 1millisekund er forøvrig 1/1000 sekund. Målte du mot en norsk internettserver via en ADSL eller kabel-basert internett er det ganske typisk. Som en tommelfingerregel vil jeg si at under 50ms responstid er godt nok for å ha en fin opplevelse i typiske skytespill, men lavere er alltid bedre. Spesiellt høy ping kan resultere i plagsomme fenomen som at fiender du skyter på ikke faktisk treffes fordi de ikke lenger er akkurat der som du ser dem på skjermen - eller at handlinger du prøver å utføre virker å "henge" litt før de faktisk skjer i spillet.
Hvordan kan du bedre responstiden? Det avhenger av:
-Hvilken type forbindelse du har. Modem er tregt. ADSL/kabel er normalt bra rask på dette. Fiberforbindelse er som regel enda litt bedre. Utover å endre internettoppkoblingen til noe bedre er det som regel lite du kan gjøre med dette. Jeg vil dog nevne et mullig lite tips:
Dersom du har en ADSL basert forbindelse (veldig typisk i Norge) og du ikke opplever ustabilitet på linjen din kan du forhøre deg med din ISP om de har mulighet til å disable interleaving på forbindelsen din (kalles av og til "fast-track"). Dette disabler i så fall en mekanisme som hjelper med å reparere feiloverførte data. Når denne er aktiv går gjerne responstiden opp med 5-15ms eller deriblandt. Dersom linjen din er veldig stabil er det godt mulig at du ikke faktisk trenger dette aktivert og dermed kan spare deg litt på responstiden om de slår det av for deg (det er ikke noe du kan gjøre selv i uansett tilfelle). Vær obs på at dette potensiellt kan gi utslag i ustabilitet på linjen din dersom signalet ditt ligger i "grenseland" for hva som er bra. Det er i så fall noe du bare må teste og se om det fungerer. De fleste ISPer har dette aktivert for alle linjer som standard. Det spørs om de vil være behjelpelig med å slå det av eller ikke (eller om de i det hele tatt har teknisk mulighet for å gjøre dette for deg) men det er kanskje verdt å spørre.
-Hvilken server du måler mot. Jo lengre vekk serveren er rent fysisk (og i nettverket) jo høyere responstid, så du vil få best responstid mot norske servere. Som regel kan du se responstiden i "server browseren" på diverse spill som krever lav responstid så du kan velge en bra server for deg.
-Det er også mange andre mindre faktorer, men de to over er de største å tenke på. Trådløst nettverk kan gjerne legge på 1-3ms responstid, og hvordan det interne nettverket ditt er koblet opp (ved avanserte LAN oppsett), men det er så lite at det er ikke stort å tenke over i den store sammenheng. Det er mye viktigere å velge en god server for eksempel.
-Stigma
Endret av Stigma
1000 ping = 1 sekund delay
200 ping = 1/5 sekunds delay
Dog, pga hvordan oppdatering fungerer så betyr en ping på 200 at du har denne pingen litt, og så får du "lag spikes", altså at ingenting fungerer i 3-4 sekunder, og det hopper mellom å fungere for å så få deg spikes igjen :(
Noen spill er også helt uspillbare over 110 :(
