Prøver å installere CPU-vifte
Første gangen jeg gjør noe med PCen selv, fordi CPUen har begynt å overopphetes. Bruksanvisningen sier bare hva man skal gjøre hvis man har hovedkortet løst ute, jeg må da ikke koble ut alle ledninger og alle instrumentene for å koble til vifta?
Bilde av PCen min. Holder det at jeg kobler av den orginale vifta?
Du må nok ut med hovedkortet.
Virker ikke som det er åpning bak cpu i hovedkortbrettet i kabinettet ditt. Selv med åpning bak blir det fort trangt og problematisk å installere en slik stor kjøler som NH-D14 med hovedkort montert i kabinett.
Edit:
Og med det samme kan du jo fjerne papp platen du fremdeles har mellom kabinett og hovedkort. Den har ikke noe der å gjøre. Du skal kun ha 'studs' (avstands stykker) som fulgte med kabinettet.
Endret av syar2003
Husk avstands stykker skrudd ned i kabinett bunnen.
Litt vanskelig å se utifra bildet om hovedkortet er skrudd rett i eller om det er brukt 'studs'.
Uten 'studs' (avstands stykker) får du full kortslutning og ingenting funker.
De skal matche alle hullene på hovedkortet.
Standard ATX hovedkort har 9 stk.
Endret av syar2003
Det tror jeg ikke jeg har... Jeg driver å putter tilbake ting i hovedkortet nå, og har prøvd å skru på, det betyr ikke at hele dritten er ødelagt?!
Noe mellomrom, en halv cm kanskje.
Men har et problem med den nye viften, jeg får ikke kobla den til hovedkortet. Den gamle stockvifta kunne jeg koble til, men den nye har en inngang for lite. Finnes det en skjøteledning av noe slag som funker til dette?
Med 4pinner vil hovedkort/programvare ha muligheten til justere hastighet etter hvor varm cpu er.
Mens ca halvparten av kjølerne isteden bruker stillegående vifte på fast hastighet så har ikke fjerde pinnen for hastighetsstyring.
Så det er ikke noe problem koble 3pin vifte på en port med 4pinner.
Endret av cruzader
Takk for svar, er det helt tilfeldig hvilke 3 pinner jeg bruker da?
