[Løst] 3TB disk, får kun "tilgang" til 2048GB
Har nettopp installert en WD 3TB disk. i disk manager så er det to partisjoner på disken, en på 2048GB og en på 746GB. den på 746GB får jeg ikke gjort noe med, får ikke slått de sammen, får kun brukt 2048GB partisjonen. den på 746GB står kun som unallocated Space.
Disken skal kun brukes som en ren lagrinsdisk.
Hovedkort: Asus P8Z68 Deluxe
OS: Windows 7 Ultimate 64Bit
Hva gjør jeg?
Endret av Simkin
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc725671.aspx
Master boot record (MBR) disks use the standard BIOS partition table. GUID partition table (GPT) disks use unified extensible firmware interface (UEFI). One advantage of GPT disks is that you can have more than four partitions on each disk. GPT is also required for disks larger than 2 terabytes.
Takker! :new_woot:
om noen ser denne tråden senere, det eneste jeg trengte å gjøre var:
To change a master boot record disk into a GUID partition table disk using a command line
Back up or move the data on the basic master boot record (MBR) disk you want to convert into a GUID partition table (GPT) disk.
Open an elevated command prompt (right-click Command Prompt, and then click Run as Administrator) and type diskpart. If the disk does not contain any partitions or volumes, skip to step 6.
At the DISKPART prompt, type list disk. Make note of the disk number you want to convert.
At the DISKPART prompt, type select disk <disknumber>.
At the DISKPART prompt, type clean.
Endret av Simkin
