HK til å gå med i7-2600K?
Bra HK til Intel Core i7-2600K?
Kommer ikke til å brukes til MYE overklokking da jeg kommer til å bruke stock cpu-kjøler med det første. HK med klokke egenskaper hadde vært fint likevel :) Ikke tenk så mye på budsjett :p
EDIT: Kommer til å bruke PC'n til stort sett alt; nett, video- og bilderedigering og gaming
Endret av Vent180dager
Usbv 3.0 er tilbakoverkompitabel med 2.0 ja :)
Edit: Om du tenkte på hk'et du linket til på dustin så har den 6 usb 2.0 og 2x 3.0 :)
Brainfart :blush:
EDIT: Såg på DELUXE versjon som har mange 3.0 USB porter :)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=626386
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=635399
de to skulle fungere greit. jeg har sistnevnte og er veldig fornøyd med det.
Sjekket ut denne http://www.dustinhome.no/pd_5010588693.aspx? og synest den såg ok ut..
Du kan sikkert mer on HK en meg, what say you?
det ser jo greit ut det også, litt dyrere = litt bedre også... men Z68? er det ikke det som lar deg stille multiplieren til cpu'en og det er innebygd grafikkkort ? det trenger du jo sannsynligvis ikke vis du skal ha et Pci-express skjermkort .
Bygde en PC her for noen uker siden.
Asus P8Z68-VPRO inn i et Fractal Design R3.I5 2500K med Intel Stock kjøler.
Byttet senere intel kjøleren til "Zalman CNPS 10X Extreme" uten å ta ut hovedkortet.
(det var trangt å jobbe slik nede i kassa men det gikk)
Så fordelen er å anskaffe et kabinett med stanset ut åpning (hull) i hovedkortbrettet bak cpusokkel området slik som f,eks Fractal Design R3 .
Endret av syar2003
Ahh, Z68 var det ja :) Trodde det var Z28 :p My mistake..
skodaboy: Man trenger kankje ikke et internt grafikkort, men det er jo greit å ha det også. Z68 chipsettet tilater deg både oc med multiplier og bus speed, og i tilleg har det intergrert gpu :)
ja selfølgelig, det kan være greit å ha, da har jeg skjønt det riktig :
P67 = overklokking
H67 = integrert skjermkort
Z68 = Begge
en cache er et salgs mellomlager (?) Så jeg tror at dette er en funksjon som mellomlagrer noe på ssd'en. Er ikke sikker på dette, da jeg aldri har hørt om funksjonen.. men det er noe mellomlager greier :) tror jeg :p
Edit: Her kan du lese om det: http://www.anandtech.com/Show/Index/4329?cPage=8&all=False&sort=0&page=2&slug=intel-z68-chipset-smart-response-technology-ssd-caching-review :)
Endret av Crazyjoey
Og Z68 = SSD caching vha Intel Smart Reponse Technology
Vil du forklare denne funksjonen til meg? Jeg er ikke helt sikker på om jeg skjønner.. :yes:
Helt enkelt kopierer maskin de mest brukte små filene over på SSDen fra systemdisken, dette blir ikke like bra som en dedikert SSD, men det er langt bedre enn ren harddisk og enkelt å bruke for sluttbrukere.
Intel Quicksync er ukjent?
Endret av arni90
Det er ikke helt riktig.
Det er blokk/sector innehold (mest brukt/aksessert) på en HDD eller et RAID sett som blir lagret på SSD (ikke små filer).
Og det gjelder ikke 'system disken' men hele HDD/raid sine mest brukte datablokker (alle partisjoner)
Endret av syar2003
Snakker vil begge om samme teknologi? Så vidt jeg har forstått jobber Intel RST ut ifra partisjoner...
Jeg snakker om Intel SRT - SSD cache på Z68 .
Hva du mener ved å snakke om samme sak vet jeg ikke.
Til info :
Jeg har satt det opp og installert det.
Det er Intel SRT - man velger singel (raid) disk eller raid sett av disker i accellerate oppsettet.Hele HDD raid volumet caches (ikke individuelle partisjoner på dette). Med singel HDD må kontroller også settes i raid mode så den er en single disk i raid volume.
