Hei!
Har kjøpt og installert Corsair H70.
Mine erfaringer så langt er at de kjøler veldig bra, har ikke fått overklokka så mye enda, men det kommer.
Det jeg lurer på er enkelt og greit om det finnes vifter som kjøler enda bedre, men som er stillere. Pris spiller ingen rolle.
Mvh
Kim
Noctua er gode, men noen av de kan generere en del støy når de er festet til noe pga. en bitteliten ubalanse. Scythe GT er også kjent for å ha et høyt statisk trykk og er mye brukt på f.eks radiatorer.
Som man kan se av denne testen kommer Scythe GT best ut av de to, dog med høyere rpm., men med samme støynivå:
Fan roundup
Scythe GT er også rimeligere enn Noctua hos Dustinhome. Ingen av viftene er dog noe dårlig valg.
Techbay.no fører Noiseblocker som jeg vil påstå er et like godt valg, om ikke bedre enn de to vi har omtalt her nå prisen tatt i betraktning.
Endret av Komakino
  • 2 år senere...
Gadd ikke opprette ny tråd :p
Noen som vet hvordan og om det i hele tatt lar seg gjøre å skifte veske i et h70 system uten at man ødelegger noe?
skjønner hvordan jeg skal gjøre det men får jeg det på plass igjen uten at det blir lekkasje eller feil?
jeg har hatt h70 silent edition i over 1 år og ønsker å skifte veske inni men usikker på om det lar seg gjøre eller om ejg bør heller kjøpe ny?
takk for svar :)
  • 3 uker senere...
takk for svar :)
Ville ikke tatt Sjansen ;) Kjøp heller en H60 eller H80 :)
takk for svar :)
hvorfor skal du skifte?
har hatt min corsair h100 i snart 2 år- still cooling, still same temps :)
takk for svar :)
skifter kjølepasta og renser vifter og sånt 1 gang i året. hjelper meg 5 grader med å skifte kjølepasta en gang i året hver eneste gang. merker at tempen på cpuen begynner å bli litt høyere etter skifta kjkølepasta.
Har man et manuelt vannkjølingsoppsett så er det anbefalt å skifte veske 1 gang i året. vil gjerne følge dette opp på dette også ;)
uten å måtte investere en ny høvding i nytt sett så villle jeg kjøpt veske til en hundrelapp eller to åsså ha lengre varighet på det jeg har.
Holde vedlikehold på PCen gir lengre varighet på hele pcen generelt sett.
Jeg er for rå kraft i PC som varer lenge istedenfor å skifte ut pcen hvert år. heller vedlikeholde ;)
takk for svar :)
du har et lukka system, skjøner ikke hva vitsen er med å skifte vann, når den er lukket. som sagt har hatt corsair h100 i snart 2 år. ikke noe økning i temperatur. har satt på sp12 vifter med sånn motsand, maks temp under bf4 er 75-78 grader.
du er for rå kraft,istede for å skifte ut pc?
hvem sier at man må skifte ut pc hvert år? har bare byttetfra 770 til 780 for å kunne spille bf4.
takk for svar :)
Det er snakk om et lukket system som garanterer at du ikke har væsketap i minimum 3 år. Ville heller kjøpt noe nytt eller bare latt det være.
takk for svar :)
75 grader? Heftig overklokk? :D
Pen temp med den klokken ja :)
Har samme cpu og klokk og min er 40 grader :D Jeg har ikke deliddet min ;)
mistenker at du har litt bedre kjøling enn meg :p
Trippelradiator fra EK :D
Men du har gode temps med lukket kjøling :) ikke delid før du har skikkelig kjøleutstyr heller, litt poengløst :p
4.5 ghz :) holder det vettu ;)
har ikke delidda cpu ennda, emn 75 grader er ikke for ille :)
ossen cpu har du?
jeg kjører for øyeblikket en dritt cpu fra amd (fx 8350) men skifter over til ordentlig intel oppsett snart pga renderinga. men kjører 5ghz @ 30grader idle og max 50 grader under bf4 eller black flag, eller crysis 3 eller ei full natt med rendering (100% cpou bruk konstant)
75 grader hadde jeg aldri godtatt i mitt system, en cpu er ikke anbefalanes over 60 grader, da den varmen begynner å slite på og gir deg lavere varighet på cpuen. gpuen tåler 80 grader før den grensa er nådd (les reviews og eksperters råd og alt mulig rart, står der)
sette jeg opp vinduet så har ejg cpuen under 40 grader uansett vha jeg kjører. 20 grader idle. laveste jeg har klart å fått den var på 18 grader men då hadde vinduet stått oppe heile natta :p
if you want it real you gotta do it properly, les om cpu temps og gpu temps så finner du at det er ikke anbefalanes å ha cpu over 60 grader, da begynner slitasjene. cpuene tåler mye mer ja men skal du tar vare på elektronikken så er 60 grader på cpu grensa
blir litt samme prinsipp som at det er anbealanes med 60fps i spill men fungerer helt fint på 30fps (bare tallene blir motsatt vei da men du skjønner)
