Icera Skrevet 7. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2011 så, har nettopp kjøpt meg en ny pc og satt den sammen, men den vil ikke starte, eller rettere sagt så kommer det ikke no bilde på skjermen, noen som har noe peiling på hva det kan være? Tenkte først på minnefeil, men har prøvd å starte uten minne i mb, også prøvd 1 og 1 minne blokk uten noe hell:( På forhånd takk:) Lenke til kommentar
Xenofil Skrevet 7. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2011 (endret) Starter den opp uten bilde på skjermen, eller starter den ikke i det hele tatt? Hvis det kun er bilde på skjermen som mangler, så sjekk at du har husket å koble strøm til skjermkortet ( hvis det er av typen som trenger det). Sjekk at alle pci kort og kontakter er skikkelig koblet på HK. Ellers kan det være greit om du gir litt mer info om hvilke komponenter du har satt sammen, og spesifikt hva som skjer når du starter opp. Mye lettere å komme med tips/råd da Endret 7. juli 2011 av Xenofil Lenke til kommentar
Icera Skrevet 7. juli 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. juli 2011 Starter den opp uten bilde på skjermen, eller starter den ikke i det hele tatt? Hvis det kun er bilde på skjermen som mangler, så sjekk at du har husket å koble strøm til skjermkortet ( hvis det er av typen som trenger det). Sjekk at alle pci kort og kontakter er skikkelig koblet på HK. Ellers kan det være greit om du gir litt mer info om hvilke komponenter du har satt sammen, spesifikt hva som skjer når du starter opp osv. HK, skjermkort, og alle vifter starter, men får ikke no bilde på skjermen:) Fractal Design Define R3 Black Pearl ASUS Sabertooth P67, Socket-1155 ATX, P67, DDR3, 2xPCIe(2.0)x16, CFX& SLI, SATA 6Gb/s, USB 3.0, FW, BT, EFI Intel Core™ i7 Quad Processor i7-2600K 3,4GHz, Socket LGA1155, 8MB, Boxed Corsair Vengeance™ DDR3 1600MHz 8GB CL9 Kit w/2x 4GB XMS3 modules, CL9-9-9-24, 1.5V, Vengeance Heatspreader, 240 pin MSI GeForce GTX 570 1280MB PhysX 750W psu bare å spørre om du/dere trenger no mer info Lenke til kommentar
stelar7 Skrevet 7. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2011 (endret) har du plugget i skjermen? strøm og PC? Endret 7. juli 2011 av stelar7 Lenke til kommentar
Thomas. Skrevet 7. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2011 Dobbeltsjekk manualen til hovedkortet at du har satt minnebrikkene i riktige spor. Lenke til kommentar
Icera Skrevet 7. juli 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. juli 2011 (endret) har du plugget i skjermen? strøm og PC? lol, ja, skjermen er på og switcher i mellom analog, hdmi og digital:) men finner ingenting Dobbeltsjekk manualen til hovedkortet at du har satt minnebrikkene i riktige spor. hvis 1 brikke skal de i A2, hvis 2 brikker A2 og B2, prøvd begge deler:) Endret 7. juli 2011 av Icera Lenke til kommentar
Xenofil Skrevet 7. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2011 Sjekket at det ikke er feil på skjermkabel eller kontakt, evt prøvd en annen skjermkabel? Prøvd alle utgangene fra skjermkortet? Kommer det unormale bipelyder når du starter opp (eks 3 korte bip el.)? Prøvd å sette skjermkortet i en annen PCI x16 slot? Ellers kan du jo resette BIOS ved å ta ut batteriet på hk, skader ikke å forsøke. Lenke til kommentar
stelar7 Skrevet 7. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2011 går viftene på skjermkortet? noen røde lys på hovedkortet? Lenke til kommentar
Xenofil Skrevet 7. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2011 Hvis du ikke kommer noen vei, så ville jeg prøvd å boote med et annet skjermkort hvis du har det tilgjenngelig, evt å sette det nye skjermkortet ditt i en gammel maskin og se om det gir bilde der, for å utelukke hardware feil. Lenke til kommentar
Icera Skrevet 7. juli 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. juli 2011 Update: har nå tatt ut alle deler, og satt de inn igjen akuratt som bruksanvisningen viser, 1 minnebrikke i A2, 24pin kobla til, 8pin kobla til, skjermkort i osv osv får fortsatt ikke noe bilde på skjermen, tipper ikke noe signal, siden den viser gult... prøvde det gamle skjerkortet i den nye pcen og omvendt det begge funker i den gamle pcen, men fortsatt ikke no signal på skjerm i den nye¨ har også prøvd uten ram Lenke til kommentar
knut-eirik Skrevet 7. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2011 Har du ny eller gammel psu?, jeg bygde for en liten tid tilbake ny rigg med en lit eldre men god psu, denne maskinen startet heller ikke opp og da var det psu som feilet. Hvordan vet jeg ikke for jeg målte alle spenninger normalt på den. Byttet og vips feilen var borte. Starter foresten vifta til cpu kjøleren og er den koblet på cpu vifte kontakten? hos meg startet disker og gpu og alle vifter opp utenom cpu vifta som var koblet til nevnte tilkobling. Lenke til kommentar
Icera Skrevet 7. juli 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. juli 2011 Har du ny eller gammel psu?, jeg bygde for en liten tid tilbake ny rigg med en lit eldre men god psu, denne maskinen startet heller ikke opp og da var det psu som feilet. Hvordan vet jeg ikke for jeg målte alle spenninger normalt på den. Byttet og vips feilen var borte. Starter foresten vifta til cpu kjøleren og er den koblet på cpu vifte kontakten? hos meg startet disker og gpu og alle vifter opp utenom cpu vifta som var koblet til nevnte tilkobling. alt starter, prøvd med den gamle psuen også, alt starter men ikke no signal til skjerm Lenke til kommentar
David_T Skrevet 19. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2011 Vet ikke om du trenger hjelp enda, men ste-broren min hadde samme problemet. Alt starter, men ingen signaler til skjermen, feilen hans var at PCI-E holdern (Der man setter skjermkortet) var ødelagt, om hovedkortet ditt støtter flere skjermkort (SLI/Crossfire) Test en av dem andre PCI-E plassene. Da funket det hos han værtfal :] Lenke til kommentar
Woltox Skrevet 21. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 21. juli 2011 (endret) Kommer det pipelyder, eventuelt ossen? Ossen er lyset på HK? Knapper på hovedkortet? Les i hovedkort manualen. Der står det om lys, knapper og lyder. I know! Plugg inn alt riktig, ha på strømmen. Skru på dataen Trykk på en knapp som heter MemOK! på hovedkortet Hold den inne til den lager en lyd og restarter. Endret 21. juli 2011 av Woltox Lenke til kommentar
