[Løst] Hjelp - maskinen starter ikke, kommer ikke inn i Bios
Heisann. JEg har ett alvorlig problem på pcen.
Den vil rett og slett ikke starte.
Selve maskinen starter, men kommer ikke frem i bios mode eller noe. Dette skjedde rett etter oppdatering. Så skulle den restarte. Har prøvd med to forskjellige skjermkort og får ikke bilde. Har også prøvd alle de forskjellige PCI-Express utgangene til kortet. Hva er problemet?
Takker for all hjelp :)
Man har også en liten CLEAR CMOS-jumper på hovedkortet da. Mye enklere, og definitivt raskere metode å teste ut først. Jumper er som regel rett ved siden av batteri, på bildet over ser det ut til at den er til høyre for batteri.
Slå av pc, flytt jumper ett hakk, vent ett sekund, flytt den tilbake, slå på pc og se hva som skjer.
Tusen takk! :D Det fungerte å fjerne CMOS batteriet. Så nå går pcen opp igjen. Nytt problem har oppstått da..
Please insert proper boot device...
Dette kommer når loader boot inn i default mode, og når jeg har selv valgt at OS disk skal være boot device.
Har prøvd å kople ut alle diskene utenom boot device disken. Har også prøvd å starte pcen opp ifra OS disk ved å trykke F8 ender forsatt opp med samme problemet.
Jeg ville prøvd å tatt ut harddisken med operativsystemet på og koblet den til en annen datamaskin (pass på at ikke den andre maskinen booter fra den du satte inni), for å se om du i det hele tatt klarer å utforske harddisken.
Endret av Lami
