Madla September 2011
cmk91
Andre som skal inn i luft/sjø i September? :)
Hvilke tjeneste tenker dere å søke?
Endret av cmk91
  • 1 måned senere...
Jeg skal inn 26 september på rekruttskolen, etter det tenker jeg brannvern(det jeg ble innkalt til etter sesjon:)
Hva tenker du?
Hva tenker du?
Jeg skal inn 25. septemnbr i luftforsvaret. Tenker å prøve å komme meg inn i hundetjenesten. skal du i sjø eller luft?
Endret av cmk91
Hva tenker du?
Hmm, jeg skal også luft. Rart hvis du skal inn 25 og jeg 26 da.. Har du fått beskje om noe endring eller noe? Eller var det 25 hele tiden? Jeg drar hvertfall med tog fra Oslo 25, står at jeg skal møte 08.00 den 26.sep :)
Kjenner du flere som skal ned likt som oss?
Endret av gutt.18
Hva tenker du?
Innrykket startet 25. men vi blir fordelt litt utover så ikke alle møter samtidig sånn som jeg har forstått. 25 og 26 er luft og så kommer de som skal i sjøforsvaret 27.
Vet bare om noen som skal inn i sjøforsvaret nå i september :)
Hva tenker du?
Åja. Det er vel kanskje ikke like mange som skal inn i luft på Madla som sjø heller. Tror nok det kan blir spennende gjennom rekruttperioden :)
Jeg er på Madla i Sjøforsvaret nå og er akkurat ferdig med uke 5 av rekrutten. Bare å stille spørsmål om både Luft og Sjø og leiren, jeg kan svare på det meste :)
Frokost: Frokostblanding, forskjellige typer brød og enkelt pålegg som salami, servelat, skinke, ost og makrell i tomat.
Middag: Norsk husmannskost som kjøttkaker, fiskeboller, viltgryte, laks etc. (fisk 2 ganger i uka)
Kvelds: Det samme som til frokost.
Du får også lunsj som er omtrent lik som frokosten, bare av og til litt varm mat ved siden av.
Om du ikke liker maten så kan du gå på velferden og kjøpe deg drit god burger og pizza. Ellers er Pizza Bakern- og Dolly Dimplesbilene ofte å se ved porten da mange kjøper herfra.
Maten på velferden er å anbefale, spiser der alt for ofte :p
Kom akkurat hjem fra feltøvelse på Evjemoen nå i kveld, med mye varierende vær og stemning.
Endret av Pleya
Innkalt til sjø 27. september før klokken 1900... Ønsker å komme i på båt, men aner ikke hvordan sjansene er for å komme seg dit. Noen som vet? Ble oppført som brannvernsassistent på sesjon 2, men det virker som at jobben man blir satt som der ikke nødvendigvis er det man faktisk skal gjøre.
Kan svare deg ganske enkelt her.
40% kommer på båt. De resterende 60% er på land. Den stillingen du fikk på sesjon del 2 er du sikret å få, dersom du fortsatt setter denne som første prioritet på listen din og dersom du består tester som kreves. Det kreves også at du klarer psykiske og fysiske tester, som blant annet Nato-kravene (80 poeng og 3 km på under 15 min.)
Jeg fikk artillerist som stilling på sesjon og fikk denne stillingen, altså vi er ferdige på Madla om to uker og reiser da videre til neste tjenestested.
Til stillinger på båter prioriteres folk med fagbrev, altså har du fagbrev som kokk, maskinist, tømrer, elektrikker osv. så stiller du veldig sterkt. Har du ikke det, så er sjansene ikke så veldig store for at du kommer deg på båt. Så du bør regne med at du får en landstilling etter rekrutten. Men det finnes mange fine stillinger på land, blant annet Brannvernassistent.
Nedtur! Vet ikke om jeg er i god nok form til å kunne bli brannvernsassistent heller. Blir de med fagbrev også prioritert til tjenester som servitør eller andre jobber der man får utdanningen i forsvaret? Tusen takk for et så konkret svar, forresten. Har letet rundt på forsvaret.no i månedsvis og sendt mail til VPV uten å få noe forståelig svar.
Servitør er egentlig en ganske åpen stilling. Det kan de fleste bli. La igjen notisblokka i lomma på US-en i skapet, men skal tilbake til leiren i kveld så kan sjekke hva jeg noterte. Noterte ned det meste angående antall stillinger og krav til de forskjellige stillingene. Så skal sjekke det opp.
Fyfan... På tide å komme i litt bedre form? har vært på dritfylla hver helg i heile sommer:S
Har dei fysiske-krava nokke å si om man skal søke seg videre til F.eks Håkonsvern i Bergen etter rekrutten?
Er tjenestestillingen som avgjør hvorvidt det er fysiske krav, ikke tjenestestedet. Finnes mange tjenester på Haakonsvern som ikke har noen opptakskrav.
PS: Er du i dårlig form og vil til Haakonsvern? Søk Vakt og Sikring, ingen opptakskrav og tilnærmert garantert plass hvis du har det som førstevalg.
Baktanken min med å stikke inn i militæret er at jeg kan: ta opp fag fra videregående der + få trent litt + 3 studiepoeng + lønn + dimmepenger + trenge å oppleve noe annerledes. Så d beste hadde vel vært en vakt jobb der det ikke skjer noe, sånn jeg kan sitte med studier!
Da er V&S noe for deg. Du har mye fri, gode permordninger, er du heldig ender du opp med å sitte vakt på Ulven leir, der skjer det virkelig aldri noen verdens ting!
Akkurat det jeg trengte å høre! Blir sikkert fett:)
Har selv vært vaktsoldat i ni måneder nå, så hvis du lurer på noe er det bare å spørre:)
Sitte på vakt med folk eller er du alene? Om du er alene, hvordan unngår du å sovne?
