casemodd Skrevet 5. juli 2011 Del Skrevet 5. juli 2011 (endret) Helt grønn på temaet men ønsker å prøve overklokking av nevnte CPU, da den antas å være flaskehals under spilling. Håper på hjelp til moderat /sikker overklokking, slik at jeg slipper å bruke diverse overvåkingsprogram og bytte kjøler forhåpentligvis. Håper på klokk til 3.6-3.8? Har et kabinett med veldig god kjøling, masser av store vifter. Mitt oppsett: Kabinett: Antec P193 Hovedkort: Asus P5Q Deluxe CPU: Intel C2Duo E8400 rev.E0 Minne: Mushkin XP2 8000 1000mhz (5.5.5.15) 4096mb (delt på 2 moduler) Grafikk: XFX Radeon HD 4890 1GB GDDR5 Harddisk: Vanlig 500GB (husker ikke navnet), ikke SSD PSU: Mist 650w modulær Operativsystem Windows 7 Home edition 64 bit. Takknemlig for info om sikre settings som kan settes i bios, og alt jeg eventuelt må huske på. Helst slippe bytte kjøler, har kjølig kabinett. Må minnet overklokkes også? ev. settings der og:) Endret 6. juli 2011 av casemodd Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1356396-l%C3%B8st-hjelp-til-trygg-overklokking-av-e8400-p%C3%A5-asus-p5q-deluxe/
casemodd Skrevet 6. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2011 Før jeg starter har jeg lastet ned programmene CPU-Z, HW Monitor og Prime95. Testet litt og synes maks på CPU og Core var høye under Torture test: Torture test Prime 95 gir: CPU temp økt fra min.29c til max.65c Core temp fra min.35c til max69c Ser i CPU-z at Vcore er 1,072v Bus speed: 333,3MHz DRAM Frequenzy 400 MHz FSB:DRAM: 5:6 CL 5.0 tRCD 5 tRP 5 tRAS 18 Tenker å prøve å klokke CPU til 3.6, men er litt usikker pga temp. under Torture-test. Noen som vet om dette er for høyt allerede eller om jeg trenger mer kjøling før overklokk? CPU er rev.E0 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1356396-l%C3%B8st-hjelp-til-trygg-overklokking-av-e8400-p%C3%A5-asus-p5q-deluxe/#findComment-17989591
Syar-2003 Skrevet 6. juli 2011 Del Skrevet 6. juli 2011 Om du ikke rører Vcore går det nok fint å klokke til 3.6GHz ved å endre FSB bus speed fra 333 til 400 uten å gjøre noe med kjølingen. Spørsmålet er om cpuen vil gå feilfritt på 3.6Ghz med 1.072v vcore. Minnet holder du til 400mhz (800mhz DDR) ved å velge riktig memory divider ( ikke bruke FSB:DRAM: 5:6 ). Først ved å både øke cpu mhz + vcore økning man ser drastiske temperatur økninger. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1356396-l%C3%B8st-hjelp-til-trygg-overklokking-av-e8400-p%C3%A5-asus-p5q-deluxe/#findComment-17989630
Syar-2003 Skrevet 6. juli 2011 Del Skrevet 6. juli 2011 Du finner noen pekere her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1315962 Anbefaler deg å sette manuell vcore til f.eks 1.250v ~ 1.300v først uten å overklokke . Deretter kjøre en prime test med systemet og sjekke temperaturene. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1356396-l%C3%B8st-hjelp-til-trygg-overklokking-av-e8400-p%C3%A5-asus-p5q-deluxe/#findComment-17989659
casemodd Skrevet 6. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2011 Om du ikke rører Vcore går det nok fint å klokke til 3.6GHz ved å endre FSB bus speed fra 333 til 400 uten å gjøre noe med kjølingen. Spørsmålet er om cpuen vil gå feilfritt på 3.6Ghz med 1.072v vcore. Minnet holder du til 400mhz (800mhz DDR) ved å velge riktig memory divider ( ikke bruke FSB:DRAM: 5:6 ). Først ved å både øke cpu mhz + vcore økning man ser drastiske temperatur økninger. Takk for hjelp. Når du sier riktig memory divider, mener du 1:1? Jeg leste det du linket til , men ikke sikker på om jeg skjønte alt rundt dette med minnet. Skal forsøke det du skrev i neste post, øke vcore og prime test først Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1356396-l%C3%B8st-hjelp-til-trygg-overklokking-av-e8400-p%C3%A5-asus-p5q-deluxe/#findComment-17989900
Syar-2003 Skrevet 6. juli 2011 Del Skrevet 6. juli 2011 (endret) Ja .. Med divider FSB:DRAM 1:1 og FSB satt til 400 blir ram frekvensen 400mhz PC-6400/DDR800 Men med divider FSB:DRAM 5:6 og FSB satt til 400 blir ram frekvensen høyere FSB/DRAM forholdet er 5/6 (dvs det blir 480mhz ~ DDR 960mhz på minnet) og er ikke sikkert at dine moduler funker med dette. Dessuten bør man klokke en ting av gangen for å holde eventuelle problemer isolert. Mao klokk cpu og hold DDR2 speed på standard DDR800 (400mhz). Det er dessuten klokking av cpu som hovedsaklig gir merkbar ytelsesøkning. . Endret 6. juli 2011 av syar2003 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1356396-l%C3%B8st-hjelp-til-trygg-overklokking-av-e8400-p%C3%A5-asus-p5q-deluxe/#findComment-17990017
casemodd Skrevet 6. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2011 Du finner noen pekere her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1315962 Anbefaler deg å sette manuell vcore til f.eks 1.250v ~ 1.300v først uten å overklokke . Deretter kjøre en prime test med systemet og sjekke temperaturene. Da satte jeg vcore til 1.250v og kjørte prime torture test: CPU: Min.37c max.73c Core#0: min.43c max.76c Core#1: min.43c max.75c Er ikke dette veldig høyt? Ble så høyt etter bare ca 2 minutter så tok ikke sjansen på teste lengre. Han i tråden du linket til hadde mye lavere max.temp. Betyr dette at jeg bør kjøpe en bedre kjøler enn standard som fulgte med CPU før jeg i det hele tatt bør ta sjansen på å klokke CPU? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1356396-l%C3%B8st-hjelp-til-trygg-overklokking-av-e8400-p%C3%A5-asus-p5q-deluxe/#findComment-17990082
Syar-2003 Skrevet 6. juli 2011 Del Skrevet 6. juli 2011 Det er helt greitt med noen og sytti grader celsius i full load på C2D E8400. Kryper det opp høyt på 80°C tallet derimot er en annen sak. 100°C er absolutt maximum av hva E8400 skal tåle. Dessuten er det ikke sikker du 'må' kjøre med vcore til 1.250v. Lavere vcore gir lavere load temperatur. Man nå har du jo testet med forhøyet vcore - så da er det bare å begynne klokkingen et sted. F.eks vcore til 1.200v og FSB fra 333 til 360 ram til 1:1 ratio - prime test og se om du får errors eller ikke. Deretter øke FSB 20mhz til - oppit til 380 ( osv )- prime teste om feil eller ikke. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1356396-l%C3%B8st-hjelp-til-trygg-overklokking-av-e8400-p%C3%A5-asus-p5q-deluxe/#findComment-17990196
casemodd Skrevet 6. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2011 Takker så mye for hjelp hittil. Trodde temp over 70c var drepen for en CPU jeg. Men det blir kanskje aldri slike temperaturer under vanlig bruk og spilling. Da prøver jeg en overklokk etter ditt eksempel :-) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1356396-l%C3%B8st-hjelp-til-trygg-overklokking-av-e8400-p%C3%A5-asus-p5q-deluxe/#findComment-17990220
minimum payne Skrevet 6. juli 2011 Del Skrevet 6. juli 2011 en bedre kjøler enn standard kjøleren skader definitivt ikke, kjøp en svææær en med heatpipes, da går tempen betraktelig ned. jeg har en thermaltake og den fungerer kjempebra, 120 mm papst vifte på den , så den drar masse luft selv på lav fart.blir nesten like bra som vannkjøling. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1356396-l%C3%B8st-hjelp-til-trygg-overklokking-av-e8400-p%C3%A5-asus-p5q-deluxe/#findComment-17990589
casemodd Skrevet 9. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2011 (endret) Ja en bedre kjøler trenger jeg nok. Startet i går en tråd vedrørende kjøler, men ikke fått svar enda. Har kabinett P193 og har lest at det kan bli trangt med tårnkjøler som f.eks. Noctua NH- U12P (158 mm?) pga stor vifte i sidedøra. Har prøvd en lett overklokk til 3,24 GHz med standard kjøleren. Det gikk greit, fikk temp maks.60 på CPU og maks.64 på Core. Hadde da satt Vcore til 1.128v. Stresstestet i 20 minutter på Prime 95. Problemet mitt nå er å finne ut hvilken kjøler jeg kan bruke for å kunne klokke høyere. Det virker som det er ca 155 mm fra hovedkortet og til viften i sidedøra, men veldig vanskelig å måle eksakt. Har lurt litt på Zalman CNPS9900 MAX som er litt lavere enn Noctua, tror den er 150. Usikker på hvor bra denne er, men leste minst 1 test som var veldig positiv (ligger på 7.plass på Frostytech). Har dessverre bare 1 års garanti, mens Noctua har 6år! Endret 9. juli 2011 av casemodd Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1356396-l%C3%B8st-hjelp-til-trygg-overklokking-av-e8400-p%C3%A5-asus-p5q-deluxe/#findComment-17999492
casemodd Skrevet 21. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2011 (endret) Har nå klokket maskinen til 3,825GHz og det ser stabilt og fint ut, dvs Prime 95 kjører fortsatt men her er settings og temp. hittil i HW Monitor etter ca 30 min.test: FSB: 425MHz vcore 1.156v 425 x9.0 CPU temp min.22 max.37c Core#0 min.28 max.42c Core#1 min.30 max.42c Minnesettings er: 5 5 5 18, 1.9v Ser temmelig bra ut for en 24/7 overklokk dette? Edit: bruker nå Corsair H60 vannkjøling på CPU. Endret 21. juli 2011 av casemodd Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1356396-l%C3%B8st-hjelp-til-trygg-overklokking-av-e8400-p%C3%A5-asus-p5q-deluxe/#findComment-18046226
casemodd Skrevet 21. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2011 Fikk feil på worker 1 etter 15 tester: Worker# 1: fatal error: rounding was 0.490234375, expected less than 0.4 1 errors, 0 warnings Worker# 2 0 errors, 0 warnings Økte vcore til 1.160 og kjørte testen på nytt. Da dukket samme feilen opp som før, men allerede under test 4. Hva kan være galt? Burde jeg økt vcore enda mer, eller bør også NB økes noe? annet som kan være galt? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1356396-l%C3%B8st-hjelp-til-trygg-overklokking-av-e8400-p%C3%A5-asus-p5q-deluxe/#findComment-18046400
Syar-2003 Skrevet 21. juli 2011 Del Skrevet 21. juli 2011 (endret) Du stresser kanskje minnekontrolleren i cpu og må kanskje bumpe opp MCH voltage litt (MCH = Intel Memory Controller Hub). Eller minnet kjører over spec det klarer .. Vet du hvilken hastighet minnet kjører på med din 9x425 setting ? Fine temperaturer ... Endret 21. juli 2011 av syar2003 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1356396-l%C3%B8st-hjelp-til-trygg-overklokking-av-e8400-p%C3%A5-asus-p5q-deluxe/#findComment-18047544
casemodd Skrevet 21. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2011 (endret) Tusen takk for svar. Kjørte på 1:1 så det er vel 850mhz? Jeg gikk nylig ned til FSB: 422 og kjører Prime 95 igjen. Minnet mitt skal vel tåle 1000mhz i følge specs, med timings 5 5 5 15 så vidt jeg husker. Leste en test av minnet, der de fant at det ikke kunne klokkes særlig mer enn til ca 1066mhz, men at det likte seg på lavvolt og de fikk visst mest ut av det på 1.98v og skal ikke ha mer enn 2.05v Hvis testen min nå ikke går bra, skal jeg forsøke forslaget ditt i morgen kveld. Jeg må ikke ha veldig høy klokk, er mest opptatt av at det er stabilt over tid og å kunne nytte prosessoren et par år til før oppgradering forhåpentligvis. Når du skriver bumpe opp minnekontrolleren litt, hva legger du i litt? Edit: Testen feilet igjen, samme Worker#1, etter 23 min. Endret 21. juli 2011 av casemodd Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1356396-l%C3%B8st-hjelp-til-trygg-overklokking-av-e8400-p%C3%A5-asus-p5q-deluxe/#findComment-18047951
Syar-2003 Skrevet 21. juli 2011 Del Skrevet 21. juli 2011 (endret) MCH varierer jo med type brikkesett. Men det skal være greit med å stille BIOS til NB/MCH Voltage til +.05 Er ingen fasit på overklokking - det er prøve/feile/prøve/feile - noen synes det er morsomt - jeg gikk lei av det for noen år siden - da det meste er 'raskt nok' på stock idag for min del. Endret 21. juli 2011 av syar2003 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1356396-l%C3%B8st-hjelp-til-trygg-overklokking-av-e8400-p%C3%A5-asus-p5q-deluxe/#findComment-18048018
casemodd Skrevet 24. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2011 (endret) Den feilet 1 gang også på 422 FSB. Gikk så inn i bios og klokket opp til FSB425 igjen og økte vcore til 1.170. Etter å ha funnet litt info i en overklokk -tråd her forsøkte jeg følgende: CPU PLL voltage økt til 1,6v Fsb terminal voltage til 1,3v økte NB voltage til 1,3v Load Line c.. (disabled) CPU spread.. (disabeled) PCIe spread.. (disabled i ADVANCED: C1E Support (disabled) CPU TM function (disabled) Maskinen gikk fint der i 1 time og 11 minutter, så jeg avsluttet testen. Så lastet jeg ned prøveversjon 3Dmark 06 for å sjekke spillytelse. Fikk da resultat 16886 som programmet mente var lavt for min maskin. Satte så på en ny test i Prime 95, men oppdaget at testen nå plutselig bare tester Worker#1. Rett før oppstart stod det at Prime 95 har et problem, jeg lukket og startet opp programmet på nytt og fikk også denne gangen opp kun 1. Kan 3Dmark-testen ha slått av den ene Coren i prosessoren, eller er det Prime som feiler og bør lastes ned på nytt? Jeg prøvde å klokke ned til 3,6GHz igjen og fikk da resultat 16219 poeng. Fikk resultat 16886 når den var klokket til 3,825GHz. Er disse tallene lave for min maskinvare? Endret 24. juli 2011 av casemodd Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1356396-l%C3%B8st-hjelp-til-trygg-overklokking-av-e8400-p%C3%A5-asus-p5q-deluxe/#findComment-18061201
casemodd Skrevet 25. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2011 Fant programmet 3Dmark vantage og testet der på 3,6GHz. Fikk resultat P9900, hvilket jeg antar er passe for min hardware? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1356396-l%C3%B8st-hjelp-til-trygg-overklokking-av-e8400-p%C3%A5-asus-p5q-deluxe/#findComment-18066250
