Ford Escort rykket under aksellerering
Har en Ford Escort 1.6 fra 1994 som rykker veldig når jeg trykker inn gassen under kjøring. Dette er kun når jeg kjører, den går helt fint på tomgang og når jeg ruser den. Kjøpte bilen nettopp av en gammel mann, og den er kjørt kun 110 000. Har dog en mistanke om at bilen aldri har passert 50 km/t, og derfor er ganske daukjørt.
Har lest litt rundt, og funnet et par mulige teorier. Det jeg trenger hjelp til er hvordan dette gjøres i praksis.
1. Skifte tennplugger. Er det bare å skifte eller er det noe som må stilles på etterpå?
2. Luftfilter/slanger. Hvilke er det jeg skal sjekke evt. skifte, og hvor sitter de?
3. Forgasser. Er det lett å ta denne av for å rense den? Kan jeg gjøre det selv?
Er som dere skjønner ikke så motorkynding, men skal alltids klare å skifte en del bare jeg vet hvor og hvordan.
Gjest member-101642
Jeg er ganske sikker på at bilen din har insprøytning, så problemer med forgasseren kan du utelukke.
Noen, skyt meg hvis jeg tar feil.
Endret av member-101642
Ville inspisert fordeleren før jeg gjorde noe annet. Det kan også gi en indikasjon på om det er problemer med pluggledninger eller plugger. For meg virker det iallefall som om problemet ligger i tenningssystemet en plass. Siden bilen er gått lite, og om servicer er fulgt og den ikke er blitt mekket på, ser jeg ikke hvorfor plugger, pluggledninger eller luftfilter/falskluft skulle være kilden til problemet, men vil ikke utelukket det. Alderen på bilen tatt i betraktning, kan det være noe så enkelt som at at tappen som overfører elektrisitet til og legger press på fordelerrotoren, som sitter i toppen av fordelerlokket, er stått lenge i press og ikke opprettholder kontakten til enhver tid under kjøring. Dette nevnes bl.a i videoen under.
Grei generell video om hvordan inspisere fordeleren:
Endret av kjaks
Fant en sprukket luftledning, som jeg surret tape rundt, og det hjalp litt. (skal selvfølgelig skifte den)
Har tenkt, siden motoren butter litt imot i oppoverbakker og går helt fint uten motgang, at det må være noe feil med tenningssystemet, at en sylinder ikke går eller noe.
Problemet er at pluggene sitter en halvmeter nedi hullene, og derfor er et herk å få skiftet selv.
Gjest member-101642
Biltema og lignende forretninger har verktøy for å skifte plugger. Koster sannsynligvis rundt hundre spenn.
  • 2 uker senere...
