D2001 Skrevet 31. juli 2003 Del Skrevet 31. juli 2003 Tittelen forteller om spørsmålet =) Takker på forhånd Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 31. juli 2003 Del Skrevet 31. juli 2003 AthlonXP 2600+ (2166MHz) Tbred med 133MHz FSB siden det er den siste med 133MHz FSB. Men det kommer an mye mer enn chipsettet. Bla. må spenningsregulatorene være kraftige nok, og biosen selv må/bør være oppdatert for å få offisiell støtte. Si oss navnet på hovedkortet så finner vi det sikkert ut lettere. (Evt. du kan sjekke det selv på produsentens hjemmeside) Lenke til kommentar
D2001 Skrevet 31. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2003 Hadde egentlig funnet ut av det selv men det er en HP pavilion (morsomt navn) og derfor står det ikke mye om navnet på hovedkortet på hjemmesidene dems. uansett så har du en link under: http://www.hp-expo.com/productpdfs/dd356a_no_nor.pdf takker for hjelpen =) Lenke til kommentar
Bach Skrevet 31. juli 2003 Del Skrevet 31. juli 2003 Likner veldig på 6390-modellen fra MSI. http://www.msi.com.tw/program/support/cpu_...tail.php?UID=80 Og da er det vel fremdeles uklart om HP'n støtter XP2600+... Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 31. juli 2003 Del Skrevet 31. juli 2003 Sjekk HP's sider om dette. Dette står det nesten sikkert noe om. Lenke til kommentar
D2001 Skrevet 31. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2003 Sjekk HP's sider om dette. Dette står det nesten sikkert noe om. Har søkt gjennom dem (de norske hvertfall), og tror at jeg søkte gjennom dem ganske grundig. Lenke til kommentar
D2001 Skrevet 1. august 2003 Forfatter Del Skrevet 1. august 2003 Jeg fant HK type gjennom AIDA32 Installerte bios som gjør at HK støtter opp til 2800+ XP, så da skal jeg ha en finfin 2500+ først, og deretter 2800+ når den blir billigere! Weee!!! EDIT: Her er linken til hk-nettsiden, og det gjenstår likevel noen spm.: http://www.fic.com.tw/product/motherboard/...px?model_id=107 1. Hvilken PCxxx minne ville vært optimalt for dette hovedkortet? Den som sitter i er PC2100... 2. Er Athlon XP = Barton? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 2. august 2003 Del Skrevet 2. august 2003 Installerte bios som gjør at HK støtter opp til 2800+ XP, så da skal jeg ha en finfin 2500+ først, og deretter 2800+ når den blir billigere! Weee!!! Det er nøyaktig samme chippen. Den eneste forskjellen er navnet og multiplieren. Ellers lar begge seg overklokke like godt opp til ca 3200+. 1. Hvilken PCxxx minne ville vært optimalt for dette hovedkortet? Den som sitter i er PC2100... 2. Er Athlon XP = Barton? 1. PC2100 er greit. Kortet egner seg ikke til overklokking av minne eller FSB, dermed er det ikke vits å ha minne som takler noe høyere hastigheter. 2. Nope, kun Athlon XP 2500+, 2800+ (noen utgaver), 3000+ og 3200+. Resten har andre CPU-kjerner som Tbred A/B og Palomino. PS. Hovedkortet ditt støtter kun 133MHz FSB og dermed ikke raskere CPU'er enn Athlon XP 2600+ med 133MHz FSB. Det vil si at det ikke støtter Athlon XP 2500+ siden den har 166MHz FSB. Det støtter heller ikke 2600+ med 166MHz FSB eller 2700+ eller noe raskere. Lenke til kommentar
fa2001 Skrevet 2. august 2003 Del Skrevet 2. august 2003 PS. Hovedkortet ditt støtter kun 133MHz FSB og dermed ikke raskere CPU'er enn Athlon XP 2600+ med 133MHz FSB. Det vil si at det ikke støtter Athlon XP 2500+ siden den har 166MHz FSB. Det støtter heller ikke 2600+ med 166MHz FSB eller 2700+ eller noe raskere. Hvis det likervel skulle gå med 2500 med den nye BIOSen er det lurt å ha pc2700 hvis du ikke skal oveklokke og pc3200 minne hvis du skal overklokke. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 2. august 2003 Del Skrevet 2. august 2003 PS. Hovedkortet ditt støtter kun 133MHz FSB og dermed ikke raskere CPU'er enn Athlon XP 2600+ med 133MHz FSB. Det vil si at det ikke støtter Athlon XP 2500+ siden den har 166MHz FSB. Det støtter heller ikke 2600+ med 166MHz FSB eller 2700+ eller noe raskere. Hvis det likervel skulle gå med 2500 med den nye BIOSen er det lurt å ha pc2700 hvis du ikke skal oveklokke og pc3200 minne hvis du skal overklokke. Alle hovedkort som kan bruke Tbred kan uoffisiellt også bruke barton. Dvs. man må enten oberklokke FSB eller multiplier for å komme opp på orginal hastighet. Dette chipsettet støtter kun 133MHz FSB så det kan neppe overklokkes enkelt til særlig mer enn 150MHz. Multiplieren på ulåste barton kan stilles opp til 12,5. Dette gir 1875MHz. Skal man over 12,5x i multiplier må man bruke f.eks pin-mod trikset. Minnebussen kan kun overklokkes til det samme som FSB. altså ca 150MHz. Det er altså ingen grunn til å kjøpe PC3200-minne her. Sansynligvis får man PC2100-minne enkelt opp i den hastigheten. For å sikre stabilitet i systemet vil jeg anbefale å holde FSB på orginal hastighet (133MHz) og heller bruke pin-mod trikset for å få høyere multiplier. (F.eks 17x gir 2266MHz, ca XP 3200+ hastighet) Eller ennå enklere: nøye seg med en 2600+ :wink: Lenke til kommentar
