dbass Skrevet 19. januar 2013 Del Skrevet 19. januar 2013 Som sagt så vet jeg ikke dette med sikkerhet. Dette er bare en teori utifra min begrensede kunnskap på det området. Jeg er like usikker som deg Lenke til kommentar
sevs Skrevet 19. januar 2013 Del Skrevet 19. januar 2013 Personlig vil jeg anbefale å kontakte kraftselskapet først. Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 19. januar 2013 Del Skrevet 19. januar 2013 Personlig vil jeg anbefale å kontakte kraftselskapet først. Om du leser litt lengere opp på forrige side så har jeg faktisk kontaktet kraftselskapet. Lenke til kommentar
sevs Skrevet 19. januar 2013 Del Skrevet 19. januar 2013 Om du leser litt lengere opp på forrige side så har jeg faktisk kontaktet kraftselskapet. Aha, sorry. Lenke til kommentar
Deppss Skrevet 29. januar 2013 Del Skrevet 29. januar 2013 Jeg har 2 pc lignende 230V vifter på 18W og de er det altfor mye power for det jeg skal bruke de til. Jeg har lest at noen har god erfaring med å bruke dimmer til slakke av på farta. Akkurat så kom jeg på at jeg kan seriekoble de og da gikk det litt for sakte. Noen som har forslag til dimmer/spenningsregulator jeg kan kjøpe? Viftene er ganske lik denne. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 29. januar 2013 Del Skrevet 29. januar 2013 Nå er ikke 230V AC vifter designet for å kunne dimmes, så det spørs om du får det til å virke. Lenke til kommentar
Deppss Skrevet 29. januar 2013 Del Skrevet 29. januar 2013 Støvsuger motorer og bord- og takvifter kan jo regulesres, så hvorfor skulle ikke dette gå an? Mulig det er litt dårlig forklart. Jeg trenger noe som kan regulere effekten på vifta. Noe bedre forklaring enn dette klarer jeg nok ikke. Lenke til kommentar
LithitiumS Skrevet 29. januar 2013 Del Skrevet 29. januar 2013 (endret) vurderer å lage en komplett saltvannsakvarie-kontrollstasjon med følgende muligheter - Fullstendig automatisk - justerer nivåer av sporstoffer automatisk - automatisk styrt ph - automatisk vannskifte/ tilsetting av salt osv -returpumpe til akvarie fra sump styrt av frekvensomformer (danfoss vlt2800) - ultralydsensor i sump og akvarie for nivåmåling -dimming av led mellom morgen, dag, kveld, nattlys og mange flere funksjoner. Alt styres fra touch skjerm. Har lagd en liste over projsektet, og om jeg begynner med det så ender det på rundt 18-20.000 Nå er ikke 230V AC vifter designet for å kunne dimmes, så det spørs om du får det til å virke. Kommer an på motoren i viftene. Mindre aksialvifter består som regel av en skyggepols-motor ( AC slik som i dette tilfellet) Ellers er det børste og børsteløs for DC. Du kan justere turtallet på denne men siden den er enfaset så kan man ikke benytte frekvensomformer til dette, men du kan legge inn motstand for å justere turtall. Tungvint måte men.. Du kan alltids se om du finner potensiometre som tåler litt. Endret 29. januar 2013 av LithitiumS Lenke til kommentar
dbass Skrevet 30. januar 2013 Del Skrevet 30. januar 2013 Jeg har 2 pc lignende 230V vifter på 18W og de er det altfor mye power for det jeg skal bruke de til. Jeg har lest at noen har god erfaring med å bruke dimmer til slakke av på farta. Akkurat så kom jeg på at jeg kan seriekoble de og da gikk det litt for sakte. Noen som har forslag til dimmer/spenningsregulator jeg kan kjøpe? Viftene er ganske lik denne. Du kan teste med å koble en diode i serie med viften. Det går ca 78 mA ved 230V/18W, så hvis du finner en diode som tåler 80mA+, så burde denne teoretisk sett senke hastigheten med 50%. Det er en start i alle fall Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 30. januar 2013 Del Skrevet 30. januar 2013 Du kan teste med å koble en diode i serie med viften. Det går ca 78 mA ved 230V/18W, så hvis du finner en diode som tåler 80mA+, så burde denne teoretisk sett senke hastigheten med 50%. Det er en start i alle fall Vifta er sannsynligvis en ren AC-motor, dvs induktiv last. Hva tror du skjer når du seriekobler denne med en diode? Lenke til kommentar
dbass Skrevet 30. januar 2013 Del Skrevet 30. januar 2013 Vifta er sannsynligvis en ren AC-motor, dvs induktiv last. Hva tror du skjer når du seriekobler denne med en diode? Man vil miste enten øvre eller nedre del av sinusen, kommer an på hvilke vei dioden står. Effektmessig vil da motoren konsumere i gjennomsnitt 9 watt. Ut ifra videoen linket til nedenfor, så skal det i alle fall redusere noe, da personen i denne videoen har laget et justerbart triggering pulse "PSU". Jeg vet også at dimmere bruker dette på 230V lys for å dimme ned lysmengden. Dette gjøres ved å bruke en liten krets med en transistor som avgjør hvor stor del av sinusen som skal være aktiv. Fordelen med dette i stedet for en motstand er at transistoren forbruker omtrent bare effekt idét den bytter fra inaktiv til aktiv, og vice versa, mens motstanden vil hele tiden fungere som en ren konsumerer i kretsen, og vil generer mye varme. Jeg sa også teoretisk, men det kommer selvfølgelig an på luftmotstand og viftebladkonstruksjon også. Det kan være at motoren klarer å gå på maks hastighet fordi det ikke er nok som bremser den ned. Lenke til kommentar
dbass Skrevet 30. januar 2013 Del Skrevet 30. januar 2013 Når jeg tenker meg om, så kommer det helt an på motoren. Det kan være at den trenger en negativ sinus også, for å trekke i positiv retning når rotasjonen er på positiv side av magneten(e), for så å komme på negativ side av magnetene da sinusen må være positiv igjen. Jeg vet ikke hvor mye Deppss vil bruke i penger for å teste dette. Lenke til kommentar
Deppss Skrevet 30. januar 2013 Del Skrevet 30. januar 2013 (endret) Har prøv å seriekoble 2 vifter og det vil i mine tanker få halvert farta da "230V / 2 = halv fart (115V)" Dette gir vel samme effekt som å sette på en diode da den halverer sinius kurvegreiene? Da ble det FOR lite fart. Har rota rundt på nettet for å finne en løsning på dette og da kom jeg over DENNE. Synes den ser yppelig ut til å kontrollere rpm på viftene da jeg tror den ikke tukler noe med kurvegreier eller har noe med induktiv saker Endret 30. januar 2013 av Deppss Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 30. januar 2013 Del Skrevet 30. januar 2013 vurderer å lage en komplett saltvannsakvarie-kontrollstasjon med følgende muligheter - Fullstendig automatisk - justerer nivåer av sporstoffer automatisk - automatisk styrt ph - automatisk vannskifte/ tilsetting av salt osv -returpumpe til akvarie fra sump styrt av frekvensomformer (danfoss vlt2800) - ultralydsensor i sump og akvarie for nivåmåling -dimming av led mellom morgen, dag, kveld, nattlys og mange flere funksjoner. Alt styres fra touch skjerm. Har lagd en liste over projsektet, og om jeg begynner med det så ender det på rundt 18-20.000 Spennende prosjekt. Ikke så ille pris heller i forhold til det utstyret du har tenkt å bruke. Har du tenkt å bruke industriell type touch-skjerm? Kommer an på motoren i viftene. Mindre aksialvifter består som regel av en skyggepols-motor ( AC slik som i dette tilfellet) Ellers er det børste og børsteløs for DC. Du kan justere turtallet på denne men siden den er enfaset så kan man ikke benytte frekvensomformer til dette, men du kan legge inn motstand for å justere turtall. Tungvint måte men.. Du kan alltids se om du finner potensiometre som tåler litt. Du kan bruke frekvensomformer om du har mer enn én motor du skal regulere. Da fordeler man det bare over flere faser. Men det er jo en lite lønnsom løsning i så liten skala som Deppss tenker på. Hvis man uansett kan justere turtallet med spenningsregulering så er jo det billigere enn en f.omf. til en tusenlapp eller to. Lenke til kommentar
LithitiumS Skrevet 30. januar 2013 Del Skrevet 30. januar 2013 Industriell touch-skjerm selvfølgelig. Sitter og kikker på en Allen Bradley og en samsung. Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 9. februar 2013 Del Skrevet 9. februar 2013 jeg vet ikke om det passer helt her men jeg tar sjansen siden det var vanskelig å finne et annet sted . Hva kommer det av at min trådløse vær stasjon ( Biltema modell) i perioder mister forbindelsen med ute delen. Etter en stund opprettes forbindelsen igjen Med perioder så mener jeg at det kan gå måneder mellom hver gang dette skjer. Når det skjer så kan den "koble" inn og utt forbindelsen hele tiden jeg har også bytte batterier på ute delen uten at det så til å gjøre noen forskjell De "gamle" batteriene viste heller ingen tegn til å være dårlige da jeg målte dem Riktignok har jeg bruket de samme batteriene siden 20 agust 2011 etter at den jeg fikk i gave noen måneder tidligere begynte å tulle . Det er heller ikke satt opp noe utstyr som skal kunne forstyrre Er det noen av dere som har en ide hva som foresaker dette ? Lenke til kommentar
Kakebakelate Skrevet 9. februar 2013 Del Skrevet 9. februar 2013 Hvilket Arduino starter kit ville dere ha valgt? Ser robonor har et 499 og 799. Har ikke noe erfarig med det fra før av, men har holder på med en Atmel AVRmega 2560 på skolen. Lenke til kommentar
iNtensimilla Skrevet 11. februar 2013 Del Skrevet 11. februar 2013 Hvis jeg skal bytte 2 stk 25A smeltesikringer med automatsikringer. Hva trenger jeg da? 1-polet? 2 polet? Det er imellom hovedsikringen og resten av sikringene. Såvidt jeg har forstått det så er disse kun for å steppe ned i sikringsskapet for å beskytte hovedsikringen. Hvordan er det å gå fra 25A til 32A her, når hovedsikringen er på 35A? Lenke til kommentar
LithitiumS Skrevet 11. februar 2013 Del Skrevet 11. februar 2013 Du følger fortsatt selektivitet, men er du sikker på at kabelen er dimensjonert for det og ikke 25A? Hovedfunksjonen til Sikringen er jo for å beskytte kabelen, og dersom du øker størrelsen på sikringen uten å vite om kabelen er dimensjonert riktig så har du i grunn falsk beskyttelse. Du går for en 2pol B-automat. Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 7. mars 2013 Del Skrevet 7. mars 2013 (endret) Finnes det noen enkel måte å senke spenningen fra 5 til 3 volt? Har planer om å feste en lite usb port på et trådløst tastatur jeg har liggende slik at jeg bare kan koble det til usb når jeg har en kontakt i nærheten. Hadde også en idè om muligheten for et 3 volt oppladbart batteri og en bitteliten ladekrets om det er mulig å få plass til. Tastaturet det er snakk om er et Ace C5, så det er ikke mye plass det er snakk om. Endret 7. mars 2013 av Mr. A Lenke til kommentar
