Den elektriske kaféen
10W?
Og her synes jeg 48W nesten er ubrukelig lite. Skal ikke store PCB kortet til før det ikke egner seg for noe lodding. XD
Trnkerbmeg en 60W og oppover begynner å bli tilstrekkelig.
Enig! Lodding skal skje raskt. Tror det blir mindre energi/lavere maks temperatur på komponenten.
Mikroprosessor som powres med radiobølger den finner i lufta, coolt :-) http://www.qmed.com/mpmn/medtechpulse/battery-free-chip-could-power-your-devices?cid=nl.qmed01.20140925
Mulig at dette er nytt innenfor medisinsk utstyr (selv om jeg tviler), men i resten av verden har dette eksistert i mange år nå, kjent som RFID.
Poenget er jo hvor kraftig den mikroprosessoren er, det sier jo artikkelen ingenting om.
RFID-brikker må være typisk 5-100cm fra senderen, og opererer vel ofte med relativt lavfrekvent stråling. I kHz-klassen, mens det å hente ut energi fra radiostråling (10MHz-300 GHz) fra omgivelsene for å drive enhetene kontinuerlig med dette er i en helt annen klasse.
Har RFID-adapter merket med UHF på, tror det skal være (minst) 2 systemer, VHF og UHF.
RFID bruker i mange tilfeller induksjon som strømtilførsel. Dette gjøres enkelt med spoler, og slik induksjon er både relativt lavfrekvent (kHz er plenty) og ganske effektivt. Dataoverføringen kan fint skje på mye høyere frekvenser, f.eks 13 MHz ISM-båndet, og da med mer skikkelige antenner.
Lurer på å bygge NFC/RFID-lås på skapet på skolen. Da skal jeg ha en NFC-tag med kryptert passord under batteriluka på mobilen, et solenoid til låsemekanismen, en motor som åpner skapet, og en arduino med NFC-shield eller noe lignende.
Endret av sevs
RFID dekker fra kHz opp til 800 og 900 Mhz båndet med passive tags, i følge Wikipedia: RFID. Der står det også 1 - 12 m som avstand.
Ok. Legg dog merke til at dette var "typisk".
Jeg har ikke kjennskap til de i 800-900 MHz båndet som du linket til, men spørs om du ikke trenger en egen senderkilde, som da også kan tenkes å være ganske så kraftig. Noe som fort blir noe helt annet.
Uten noen flere spesifikasjoner så blir det vanskelig å si, men for alt vi vet, så snakker vi om tilnærmet uendelig rekkevidde (om det holder at det er GSM-signal overhode, eller om det er nok med bakgrunnsstråling?), mot 1-12m fra en sender/sentral, som er svært nærme. Ja, nesten ubrukelig nærme.
F.eks GSM-sentraler i 900MHz båndet finner du ikke over alt, og du må jo helt opp mot den for at det skal funke. Fort gjort at den er plassert mer enn 12m oppe i luften. :p
Endret av Andrull
Dersom det er slik at RFID må ha en "fjerntliggende strømforsyning", så er det jo ikke samme sak. Artikkelen jeg linket til omtalere jo mikroprosessorer som nyttegjør seg av den energien dem måtte finne sånn "helt tilfeldig" i lufta.
Har ikke fordypet meg i temaet, og heller ikke hørt om dette tidligere, så jeg ble nå imponert :-)
Endret av 77679857
I dag putta en klassekamerat en utenpåliggende stikkontakt mot (men utenpå) en stikkontaktkanal på klasserommet, og holdt den oppe med to skrujern inne i hullene. Læreren hold på å falle i bakken da eleven tok på jernet på skrujernene :rofl:
Endret av sevs
Tja, ikke så uvanlig tror jeg.
Men hva med denne: http://no.farnell.com/ohmite/40f6k0e/resistor-wirewound-6kohm-10w-1/dp/1762153
Burde vel gjøre jobben greit? Nå vet jeg ikke hva slags presisjon J'en står for, men tipper 10-5 %. Og uansett så burde vel 1 % som den i linken være meget godkjent. Har ikke sett lavere på tilsvarende 10W effektmotstander.
Endret av Andrull
Fikk tre treff på eBay som er ganske så nære. Festeramma som er rundt må du sikkert flytte over selv:
CLAROSTAT WIRE WOUND 6K 6000 OHM RESISTOR 10 WATT 411-8348
http://www.ebay.com/itm/CLAROSTAT-WIRE-WOUND-6K-6000-OHM-RESISTOR-10-WATT-411-8348-/251530163704
Ceramic Cement Power Resistor 7W 6K ohm
http://www.ebay.com/itm/20pcs-Ceramic-Cement-Power-Resistor-7W-6K-ohm-/390649620267?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5af488272b
Resistor 6000 Ohm 6K Ohm 25 Watt Power Ceramic Quantity
http://www.ebay.com/itm/Resistor-6000-Ohm-6K-Ohm-25-Watt-Power-Ceramic-Quantity-of-1-/321082263603?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac1fe8833
Endret av 77679857
Har
http://www.clasohlson.com/no/Nexa-PE-3,-3-pack-fjernstr%C3%B8mbrytersett/36-4602
kan jeg kjøpe ytterligere en 3-pack eller vil det da "kollidere" med de jeg allerede bruker, siden det er samme frekvens?
Kikket på lignende, men annet merle, på Jula, og er den frekvensen (433,92 MHz) som går og gjelder der og.
http://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/fjernstrombrytere-408050/
