arneolav Skrevet 3. juli 2011 Del Skrevet 3. juli 2011 (endret) For felles coax-nedføring har jeg forsøkt å koble Parabol-coax og RiksTv-antenne-coax inn på en combiner og så fells kabel til vegg-kontakt-splitter. Det fungerer dårlig; Mister de fleste kanalene på både parabol og RiksTv. Når parabol er frakoblet fungerer RiksTv og og vs. Det skulle være så enkelt og har fungert med VHF signal. Kan problemet være at RiksTV ligger på høyere frekvenser (470-790Mhz, kanal 21.60)? Endret 3. juli 2011 av arneolav Lenke til kommentar
gxi Skrevet 3. juli 2011 Del Skrevet 3. juli 2011 (endret) Dette skal i teorien gå an, men du må merke deg at RiksTV vil ligge på lave frekvenser (under 1GHz), mens parabol ligger vel på over 2GHz. Alle deler i nettet må da støtte de høye frekvensene til parabolTVen, samt må sansynligvis kunne overføre DC til parabolen. Dette gjelder alt av kabler, splittere, kontakter, forsterkere, osv. Støtter du først parabolfrekvensene vil RiksTV uten problem gå over samme nett, forutsatt at du ikke har noe filtre noe sted (f.eks i en antenneforsterker. Et filter skal normalt sett stå ytterst i kontakten slik at korrekt signal kommer til korrekt uttak på kontakten). Endret 3. juli 2011 av gxi Lenke til kommentar
arneolav Skrevet 3. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2011 Takker! Alt dette synes å være i orden; Filter og forsterker sitter i antenne-masten og coax-nedføringen er koblet til combiner. Kabelen fra parabol er koblet via diseq til combiner med DC-gjennomgang. Etter sammenkoblingen går en kabel direkte fra combiner til veggkontakt. Hver for seg fungerer dette ok igjennom combiner, men altså ikke når både parabol og RiksTv kobles til combier samtidig. (Nesten alle parabolkanalene forsvinner og alle RiksTV). Combiner skal dekke frekvensene 950-2300 Mhz og 40-862 Mhz Så langt jeg har funnet ut skal parabolnedføringen benytte frekvensene 950-2000 Mhz og RiksTv benytter frekvensene 470-790 Mhz. Frekvensområdene til combiner synes derved å være innenfor det aktuelle område. Kan jo omgå problemet ved å trekke begge coax-kablene gjennom vegg og til separate kontakter men det var ikke akkurat det som var meningen... Kanskje er det feil i combiner(?), koster ikke mer enn at det går å anskaffe en til. Lenke til kommentar
madammim Skrevet 4. juli 2011 Del Skrevet 4. juli 2011 Vil tro det er spenningene som er problemet her. Parabolanlegget sender vel ut +18V, mens bakkenett-tuneren sender ut +5V til antenneforsterkeren. Mulig du har ekstern strømforsyning til antenneforsterkeren, men hvis ikke ville jeg prød å slå denne av inne på bakkenett-tuneren for å se hva som skjer. Tror det går dårlig å sende 2 forskjellige spenninger over 1 kabel. Lenke til kommentar
arneolav Skrevet 4. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2011 Har tenkt på det samme; Ja, det er ekstern strømforsyning til antenneforsterker (Altså ikke via nedføringskabel.) Antennestrøm i RikstTvtuner er slått av. Problemet oppstår straks begge nedføringskabler kobles til combiner, uavhengig om begge dekodere er koblet til. Kobler til én av gangen for test. Combiner er med gjennomgang for likestrøm til parabol (18v) Det er ikke gjennomgang til Tv-antenne. Ser ikke ut til at jeg kommer lengre før annen combiner er anskaffet. Det vil ta noen dager. ..... To forskjellige likestrøms-spenninger via samme kabel er nok umulig. Vil antagelig ende opp noe i nærheten av den med høyest spennig, dog avhengig av styrken (ampere) og type utstyr. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 5. juli 2011 Del Skrevet 5. juli 2011 Prøv å måle spenningen på inngangen som går til RiksTV-antennen med et multimeter, og prøv det samme på utgangen for parabolen. Kan du bekrefte at det er ~0V på førstnevnte og ~18V på sistnevnte? To spenningsforsynere med forskjellig spenning på samme kabel vil naturlig nok ikke fungere, i verste fall ender det opp med å ødelegge noe. Lenke til kommentar
arneolav Skrevet 5. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2011 Prøv å måle spenningen på inngangen som går til RiksTV-antennen med et multimeter, og prøv det samme på utgangen for parabolen. Kan du bekrefte at det er ~0V på førstnevnte og ~18V på sistnevnte? Det kan bekreftes, +18 volt helt ut til diseq/parabolhodene. Ingen spenning på antennekabel (forsterkeren er altså "tett") eller på utgang fra combiner. Combiner er målt helt frakoblet og er "tett" for antenne og "åpen" for parabol 18v. MEN; Justerte litt på parabolen, da synes alle parabol-kanaler å fungere, også med RiksTvAntenne tilkoblet. Da er noe av problem løst, muligens pga noe sterkere signaler fra parabol(?). Har fortsatt problem med mottak av RiksTv; Når parabol-dekoder kobles til (power-on), forsvinner RiksTv og dekoder gir melding: Ikke signal eller kodet signal. Problemet synes å skyldes en form for interferens mellom dekoderene (Begge er av merke Samsung); Koblet litt "til og fra" for å teste. For at RiksTv skal fungere må parabol-dekoder være fraboblet antenneinngang eller strømnett. Det hjelper ikke å ta ut signalkabel fra dekoder til TV. Har forsøkt å sette dekoderene så langt fra hverandre som mulig, ingen endring. Da synes problemet å "koke ned" til interferens eller "stående bølge?" i veggkontakt, combiner og/eller coax-kabelen mellom disse... Hvordan unngå det? Forslag mottas med takk! Lenke til kommentar
gxi Skrevet 5. juli 2011 Del Skrevet 5. juli 2011 (endret) Kan det være verdt å forsøke å skille jordingen? Dvs. sette inn et galvanisk skille mellom tuneren og veggen (på RiksTV-boksen). RiksTV-boksen skal forresten heller ikke ha inn DC-spenningen til paraboltuneren, har du sjekket det? (det skal normalt sett være DC-blokk i veggkontakten for det, men ikke alltid, f.eks dersom det er ønskelig å benytte en forsterker på antenna foret fra dekoderen slik som parabolen). Endret 5. juli 2011 av gxi 1 Lenke til kommentar
arneolav Skrevet 7. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2011 Skal prøve det, men blir nok en stund til. (Hytte dette). Veggkontakten blokkerer DC til RiksTv-antenne slik den skal Combiner blokkerer også for DC slik den skal. Takker for alle gode råd. Lenke til kommentar
arneolav Skrevet 12. august 2011 Forfatter Del Skrevet 12. august 2011 Forsøkte med et galvanisk skille mellom tuneren og veggen (på RiksTV-boksen), samme resultat. Måtte "krype til korset" trekke begge kabler inne og montere separate veggbokser. Ikke helt elegant men det løste ihvertfall problemet ... Lenke til kommentar
alagerqv Skrevet 26. juli 2012 Del Skrevet 26. juli 2012 Hei, Jeg har tilsvarende opplegg, dvs. både parabol og Riks-TV/Get (hadde Riks-TV først, nå Get). Begge deler fungerer perfekt, men jeg har en spesiell switch på teknisk rom for dette: http://www.antenneservice.no/produkter/diseqcswitcher Fordelen er at jeg kan kan ha "ubegrenset" antall satelittunere og hva jeg vil rundt om i huset. 1 Lenke til kommentar
