[Løst] Problemer med min ps3
Hei. Jeg har fått et problem med min ps3, noe som aldri har skjedd meg før. Jeg har brukt vanlig kabel (ikke hdmi) til TVen min.
Jeg satt og spilte idet skjermen på TVen fryste, så jeg skrudde av TVen og ps3, men da jeg skrudde den på igjen var det verken bilde eller lyd.
Ps3'en var slått på men på skjermen var det helt svart med masse prikker i forskjellige farger.
Kan det være en feil med kabelen eller er ps3 ødelagt ? :thumbdown:
Skjedd med meg også. jeg bruker heller ikke HDMI jeg tok bare ut strømmen og satt den inn så funka det :)
Her tror jeg du tar feil, du mener at ps3en din sit bilde fryste å når bilde fryser er det bare å slå av og på ps3en igjen. men det prøvde han å det gikk ikke, han fikk bare prikker med forskjelige farger.
Jeg ville testet med en HDMI- eller komponentkabel på en annen tv før du avskriver PS3-en din som død.
Feilen kan skyldes kabelen, utgangen fra PS3 og inngangen til tv. I verste fall, er det PS3-en som klikker. Dersom du har en av de store PS3-ene uten blank kromstripe, skru av PS3 med bryteren bak. Vent 10 sekunder. Hold på Eject-knappen og skru på PS3 igjen. Viftene vil reversere i 15 sekunder og blåse støv ut fra konsollen, og konsollen vil kjøre en slags selvdiagnostikk. Når viftene roer seg igjen, skru av bak, gi den et par minutter, og skru den på igjen.
Støv kan potensielt ikke bare hindre nedkjøling av konsollen, men også andre komponenter og sensorer.
Har du PS3 Slim, ville jeg gjort det samme, men husker ikke hvordan du aktiverer denne funksjonen her. Den første utgaven (med blank kromstripe) støtter per dags dato ikke denne funksjonen.
dette har jeg prøvd, problemet er ikke varme eller støv. problemet ligger nok i hovedkortet eller harddisken men jeg vet ikke hva. så det er det jeg trenger hjelp til, å finne ut hva som er galt så jeg kan kanskje fikse den selv.
jeg er ganske sikker på at problemet ikke ligger i skjerm kortet for da ville skjermen vert helt svart.
Har du prøvd, mens konsollen står i stand-by, å starte den, og skru den av igjen. Start den igjen, men denne gangen la fingeren ligge på på-knappen til den piper først en gang, så to ganger. Dersom du ikke får opp en liten meny da (er en liten troubleshooting-meny), ville jeg søkt på nettet etter måter å fikse vanlige feil. Er flere nettsider som har detaljerte artikler om hva du kan gjøre, men du bryter da garantien, og selv om den har gått ut, er det ikke sikkert Sony (Nordisk Film) vil reparere den mot betaling om du har plundret med den.
Er du uansett interessert i å prøve selv, finnes det som sagt flere artikler på nett om hva du kan gjøre. Hadde en god en, men husker ikke adressen i farten. Skal se om jeg finner den igjen. Den involverte blant annet å varme opp hovedkortet med en varmepistol (typisk brukt for å legge linoleumsgulv), som smelter sammen metallkretsene dersom de på en eller annen måte har falt fra hverandre.
Jeg har bare hatt min ps3 i 1år nå så lar de expert folka se på den. skal jo ikke ta betalt de, for jeg mener d er no 2års garanti greier. Flere ting som ikke er normalt med den, som at når jeg skulle slå den av fordi den ikke funka, måtte jeg dra ut kontakten til ps3. Samma hvor mye jeg holdt inn elr trykka på av/på knapp så funka ikke d. Denne ps3'en må jo han noen seriøse problemer :p
