Bli brannmann. Skole?
Hei. Lurer på konkret hva som skal til for å bli brannmann? Vet at militær erfaring samt fagbrev vektlegges men har også hørt noe om skole? Har vært inne på http://www.nbsk.no/ og prøvd å finne ut av noe men forstår ikke helt hva dette dreier seg om ? skole på fulltid? Hvor lenge? Hva koster det og hvordan kommer man inn? Har man stor sjanse for å få jobb etterpå?
http://www.nrbr.no/Slik%20blir%20du.asp
http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/brannkonstabel
Her finner du mere informasjon om yrket ;)
Fagbrev er ofte ønskelig sjølv om det ikkje er eit formelt krav.
Militær erfaring er ikkje så viktig, men det er ein fordel om verneplikta er avtjent. Reint formelt sett så er det einaste offisielle kravet at du skal være myndig (18år) og ha godkjent vandelsattest. Men dei fleste brannvesen setter krav om fagbrev og førerkort klasse C. Du må også sjølvsagt være i brukbart god form.
Norges brannskole har kurs, ikkje ordinær utdanning. Dei fleste kursa varer berre nokre få veker. Mange av kursa går også over mange trinn der du må ha fullført det fyrste trinnet før du kan gå vidare på det neste.
Dei aller fleste tar kursa etter at dei har blitt ansatt i eit brannvesen. Det er derfor ikkje veldig vanlig at folk betaler for desse kursa sjølv.
Sjangsane for å få jobb vil variere mykje etter kvar du er i landet. Men dei fleste byane som har yrkesbrannvesen har ofte stor pågang av søkere. Mindre kommuner som har deltidsbrannvesen har ofte færre søkere sidan stillingsprosenten er veldig lav.
Som TheGnome nemner så kan branningeniørutdanninga være aktuell, du vil då i utgangspunktet ikkje være utdanna til å få beredskapsjobb, men du vil kunne jobbe innen brannforebyggende arbeid samt ledelse. Det vil f.eks være mulig å komme med i overordnet vaktordning der du er fungernede brannsjef under utrykkning.
Det er også fint mulig å søke sommerjobb i brannvesenet medan du utdanner det til branningeniør, for mange brannvesen vil dette være attraktivt då det er stor mangel på branningeniører.
Høgskolen Stord/Haugesund utdanner berre ca 20 branningeniører i året og desse skal dekke etterspørrselen både i privat og offentlig sektor. Så her er det gode jobbmuligheiter innen mange forskjellige typer verksomheiter.
Du må først søke jobb i det aktuelle brannvesenet. For å få jobb må du oppfylle flere kriterier/krav, samt fysiske og psykiske tester. Det er vanlig at du må søke i flere omganger før du blir kontaktet. Altså kan du ikke forvente å bli kontaktet den første ganger du søker.
Hvis du blir ansatt, så begynner utdanningen din. Denne er det Norges Brannskole som står for. Du blir lønnet under utdanningen, og du har mulighet for å spesialisere deg innenfor forskjellige felt etter at du har blitt utdannet. F. eks. kan du spesialisere deg som røykdykker, redningsmann eller dykker.
Linkene til Vivarin er gode.
