Noen spørsmål før kjøp av ny iMac
Hei! Vurderer å kjøpe iMac, men sliter med å bestemme meg hvilken.
1. Er det noen som vet hvor enkelt det er å innstallere mer minne selv? Og hvor mye trenger jeg? Jeg skal bruke den til råfiler i PS og muligens redigering av film.
Ser minne(ram) er veldig billig på f.eks komplett.no. Hvor stor forskjell er det på 4, 8 og 16gb ram?
2. Hvis en fil "henger" i PS, altså at det for eksempel tar lang tid å lagre, gjøre forskjellig actions osv osv, er dette på grunn av minnet eller noe annet?
Veldig fint hvis noen tar seg tid til å svare på dette.
PS er meget RAM-intensivt, det vil si når du jobber med store filer. Da må den swappe mye til disk, og det tar tid. Så mye RAM er en god ting.
Edit: Selv har jeg valgt 16 gig RAM (kjøpt fra 3. part og en SSD) for at ting skal gå kjapt. Jeg har planer om å måle forskjellen i ytelse mellom denne og min MacBook Pro (som "bare" har core 2 duo og 4 gig RAM) etterhvert. Vet ikke når jeg får tid til det.
Rambrikkene sitter under et deksel midt under maskinen, og det er ikke komplisert å bytte dem. Her er hvordan: Link.
Husk å slå av maskinen, dra ut strømledningen og pass deg for statisk elektrisitet. Vær fosiktig når du setter dem inn, det skal ikke kreve makt, og det skal komme et klikk når de sitter på plass.
Geir :)
Takk for svar! Har dessverre ikke råd til SSD for øyeblikket, så det får jeg klare meg uten.
En annen ting. Vil jeg merke stor forskjell mellom 2.5ghz i5 og 2.7ghz i7?
Sånn som det ser ut nå vurderer jeg følgende oppsett:
2,5 GHz firekjerners Intel Core i5
16gb ram kjøpt fra komplett.
Magic mouse+trackpad
500 GB Serial ATA-harddisk
AMD Radeon HD 6750M 512 MB GDDR5
Apple wireless keyboard.
Totalt: 10.558 kroner.
Jeg ser ikke helt at det er noen pakke som lar deg velge mellom 2.5ghz i5 og 2.7ghz i7. Går ut fra at det er snakk om 21,5" varianten. Basismodellen der lar deg ikke velge prosessor, gjør den?
Geir :)
Beklager, mente 2,8 i7 :-)
Basismodellen lar meg ikke velge prosessor, men på den "nest dårligste" går det an.
Det står altså mellom basismodell med 2,5 i5 eller 2,8 i7 til 4000 kroner eller noe sånt mer. Er det verdt det?
Hvis det er sånn at grunnmodellen bare støtter 8 gig RAM, så blir det jo anderledes. Men ellers vil jeg si nei, det er ikke "verd det" i kroner pr. ytelse. Men det kan jo bare du som skal bruke den avgjøre. Jeg kjøpte jo selv den raskeste 27", så jeg er ikke den rette til å si at du ikke skal.
Men at det er en dyr oppgradering er det ikke tvil om. Nå betaler du jo også for større disk og litt raskere skjermkort, men det er jo bare relevant dersom du har bruk for disse.
Geir :)
" Jeg kjøpte jo selv den raskeste 27", så jeg er ikke den rette til å si at du ikke skal." Haha!
Støtter basismodellen kun 8gb ram? Jeg har lest at alle de nye har fire minneplasser (hvis det er det du mener).
Ole :-)
Fant dette: "The iMac (Late 2009), iMac (Mid 2010) and iMac (Mid 2011) have four SDRAM slots, each of which can accept a 2 GB or 4 GB SO-DIMM."
Så da går jeg ut ifra at fire 4 GB minnebrikker går fint.
Takk for svar!
