AVCHD - Hvordan får jeg beste kvalitet i After Effects?
Hei der folkens!
Kjøpte meg et Panasonic HDC-SD90 for en uke eller to siden. Det er mitt første kamera og jeg var ivrig til å komme igang.
Problemet er bare, som tittelen sier, at jeg ikke får et bra resultat når jeg har komposert filmen i AE. Da snakker vi om skikkelig dårlig kvalitet. Alt hakker og skurrer. Dette gjorde at jeg måtte bruke Windows Movie Maker fremfor After Effects. Noen som har erfaringer med AVCHD som skal over til Youtube etter redigering i AE?
+ Hvis noen kan fortelle meg hvordan jeg kan få best mulig kvalitet for Fraps opptak som også har vært i AE så hadde det vært skikkelig greit. Alt skurrer og hakker der også.
Jeg har dessverre ikke så mye å bidra med, men tror du oppgir litt lite info for å få gode svar. Prøv å beskrive grundig hva du har gjort og når det går galt.
Eks:
Bruker du Full HD i kameraet?
Spiller videoen av OK på PCen før du gjør noe med den?
Du nevner også Windows Moviemaker, hva gjør du der? Samme som du ønsker å gjøre i AE?
Hvilken kvalitet lagrer du klippene som skal på YouTube i, og bruker AVCHD der også?
Du kan jo også si litt om PCen, det er ikke alle litt eldre PCer som klarer å spille av Full HD uten hakking.
Edit: AVCHD er et ressurskrevende format. Mange anbefaler å transkode til et annet format før editering.
Endret av se#
PC'en min burde virkelig klare det ettersom jeg brukte 15000,- på å lage den for bare en måned eller to siden. Problemet kan kanskje være at den har bare 4 ram, fordi jeg har lånt vekk 4 til en annen.
Ja, jeg bruker full HD 1080p vær gang. Videoene spiller av helt perfekt på PC'en før jeg har gjort noe med dem.
På Windows Moviemaker bruker jeg bare den HD instillingen som allerede er. Av en eller annen grunn kommer det bare ut fint på den måten. Instillingene jeg bruker i AE;
Render Settings: Best Settings (ingen forandringer annet enn 50fps som det er på kamera)
Output module: Loseless
Med Loseless instillingen blir jo formatet .avi men jeg har også prøvd å gjøre det om til en .wmv fil uten hell. Jeg er helt åpen for transkoding, så lenge det enda er HD.
Endret av Grøgger
