Hjelp til kjøp av AM2+ HK
Jeg har en Phenom x4 prosessor, et skjermkort og litt DDR2-ram til overs fra en av guttene i huset som har oppgradert gaming-pc'en sin.
Jeg har kikket litt etter et AM2+ kort som jeg kan bruke til å snekre sammen en billig og tålig bra PC til et av de mindre bemidlede barna i huset. Kortet kan være ATX eller mini-ATX, men må støtte Phenom x4 (ikke bare Phenom II) og PCI Express 2.0...helst under kr 500.
Jeg har kikket litt på web-shop'er, men finner ikke noe, som er på lager iallfall.
Kortet komponentene kommer fra er et Gigabyte GA-MA770-UD3, som har vist seg å være et glimrende kort.
Et nytt slikt eller tilsvarende er altså hva jeg ser etter....
Det går under det samme, du merker ingen verdens forskjell om du putter et skjermkort i pci express x16 eller pci express x16 2.0.
Kanskje ikke så mye i praksis, men PCIe 2.0 har faktisk dobbel så høy bit-rate enn første generasjons PCIe. Formfaktoren passer på tvers av versjon, så en kan godt kjøre 2.0-kort på et 1.0-HK
Uansett er det greit å vite at en har optimale komponenter...
Se artikkel her
Dette HK'et skulle forresten gjøre susen, men er selfølgelig ikke på lager...
Da har jeg bestilt et ASUS M4A785-M hos Multicom. De har det ikke på lager, men all den tid det står oppført i butikken og er kjøpt og betalt, satser jeg på at det dukker opp...en gang!
Vil sette det opp med Phenom x4 2,3GHz / Sapphire Radeon HD 4870 512 / 6GB DDR2 / Win 7_64.
Satser på at dette vil bli en tålig grei økonomi-midi-gaming-PC, kanskje med litt oppklokking av både CPU og skjermkort.
Kortet er også utstyrt med såkalt hybrid-crossfire-funksjon, som vel skal kunne knytte de integrerte grafikkressursene sammen med det eksterne skjermkortet....kan vel også gi en liten ekstra boost (?)
Er det forresten noen som vet om en i et slikt hybrid crossfireoppsett kan nytte seg av den integrerte HDMI-porten på hovedkortet?
