Hvordan behandle laptop batterier
Når batteriet er tomt på laptopen, plugger du inn ladern. Når det er fult ta laderen av. Ikke ha på laderen for mye uansett batteriet på laptopen er over. Husk alltid å bruke hele batteriet, også plugger du inn ladern når det nesten er helt tomt.
Men kan det være smart å ta ut batteriet når jeg kun sitter ved skrivebordet?
Tror jeg burde lage en sticky om dette snart..
Uansett:
Litium ion batterier består av kjemikalieblandinger med høy energitetthet, og ved feil behandling så er de veldig farlige. De vi omgir oss med til daglig er godt kapslet inn i stål og plast, med beskyttelseskretser som forhindrer oss i å skade dem.
Det er også en teknologi som gir mye mer frihet siden de ikke trenger å lades helt ut.
For lang batterilevetid er det dog et par punkter som er viktige å tenke på:
1. Hvordan dør batteriet?
Litium ion cellene mister gradvis kapasitet, til det gjenstår 0%.
2. Hvorfor?
Den største fienden er tid. Et litium ion batteri vil nesten uansett behandling ikke leve i 10 år.
Varme er fiende nummer to, jo varmere det er, jo raskere degraderes det.
Utlading. Å tømme et litium ion batteri er døden for det. Kretsene som styrer batteriene vil kutte strømmen før det er helt tomt, men siden de lader seg ut selv rimelig raskt så kan et par dager uten strøm på tomt batteri føre til at du mister titalls prosent av kapasiteten.
Å være fulladet. Når batteriet er fullt er det mer kraft som fyrer nedbrytningsprosessen.
3. Hva gjør jeg
1. La aldri batteriet gå under 5%.
2. Hold batteriet kjølig, så langt det er mulig. Skal du sitte med pcen i senga hele kvelden, så ta batteriet ut.
3. Ikke la batteriet stå fullt. Skal pcen stå på bordet i to uker, så lad det ut til ca 40% og legg det i kjøleskapet. 40% er en balansegang mellom: Det er en lav verdi, så degenereringen går saktere, degenereringen akselererer nesten eksponensielt, så forskjellen mellom 10 og 40% er ganske liten, men fra 40 til 70% er den enorm. Det er i tillegg så mye at det ikke er noen risiko for at den rekker å lade seg ut før du skal bruke den igjen. Om det ligger i flere måneder kan det lønne seg å ta det ut og vedlikeholdslade det til tider.
4. Batteriet mitt ble plutselig mye dårligere, hva nå
Vel, dette er den eneste gangen du skal se bort fra første bud ved normal behandling, lad batteriet ned under 3%, dette kalles en deep cycle, og så opp igjen. Om ytelsen fortsatt er dårlig kan du prøve en hel utlading, men da må du umiddelbart lade den opp igjen. Utover dette så er utskiftning i stort sett eneste alternativ.
Stort sett en grei forklaring, men noen uklarheter og feil. Jeg foreslår derfor at Flimzes endrer litt på teksten i sin sticky. Her er et forslag, som kan klippes, limes og redigeres etter eget ønske:
Litium-ion batterier består i av kjemikalieblandinger med høy energitetthet i forhold til eldre batteri-teknologier. Ved feil behandling er litium-ion batterier potensielt farlige. De vi omgir oss med til daglig er godt kapslet inn i stål og plast, med beskyttelseskretser som forhindrer oss i å skade dem. Litium-ion batterier kan i motsetning til eldre batteri-teknologier "klatt-lades" da ikke har såkalt "memory-effect". Teknologien gir derfor mer frihet siden litium-ion batterier ikke trenger og lades helt ut hele tiden.
Litium ion cellene mister gradvis kapasitet. En celle som stort sett er fullt oppladet vil miste ca 20% av sin kapasitet pr år ved 25 °C. Tapsraten varierer med temperaturen: 6% tap ved 0 °C, 20% ved 25 °C, og 35% ved 40 °C. Dersom cellen blir lagret med ett ladenivå på 40%–60%, blir kapasitetstapet redusert til 2% ved 0 °C, 4% ved 25 °C, og 15% ved 40 °C. Varme er derfor batteriets verste fiende.
Utlading: Å tømme en litium ion celle for strøm er potensielt døden for den. Derfor har dagens laptop-batterien en innebygd beskyttelseskrets som styrer batteriene og vil kutte strømmen før det er helt tomt. Siden litium-ion cellene lader seg selv ut med ca 5-10% pr måned, så kan et par dager uten strøm på tomt batteri føre til at du mister kapasitet. Iverste fall vil batteriet bli ubrukelig uten bruk av spesiallader.
Hva gjør jeg ?
1. La ikke batteriet gå under 5% mer enn absolutt nødvendig.
3. Ikke la batteriet stå fullt oppladet. Skal pcen stå på bordet i to uker, så lad det ut til ca 40% og legg det tørt og kjølig. Kjøleskap er ikke forsvarlig å bruke med mindre batteriet er 100% beskyttet mot fukt. Lagre batteriet 40-60% oppladet, siden degenereringen går saktere da enn når batteriet er fullt oppladet. Husk at batteriet selvutlades med 5-10% pr måned. Om det ligger i flere måneder kan det lønne seg å ta det ut og vedlikeholdslade det.
4. Når et batteri ikke en gang i blandt får en full utlading etterfulgt av en full opplading, kan den interne "telleren" i batteriet miste kontrollen på den virkelige statusen i cellene. Dette oppleves ved at restprosenten som rapporteres via operativsystemet er feil, og en kan eksempelvis oppleve at PC'en slår seg av når det tilsynelatende er 30% kapasitet igjen. For å unngå dette problemet anbefales å kalibrere batteriet etter ca 30 fulle "utladesykluser". En full "utladesyklus" er 100% bruk av batteriets kapasitet, men ikke nødvendigvis på en gang. Eksempelvis vil 50% utlading med full opplading en dag, og det samme på et senere tidspunkt, utgjøre en full "utladesyklus". Avhengig av din PC bruk vil dette derfor kunne variere med mange uker. Det finnes programmer som kan hjelpe deg med å holde oversikt, og et av dem er gratisprogrammet BatteryCare for Microsoft Windows XP, Vista og 7: http://batterycare.net/en/index.html
Hvordan kalibrere mitt batteri ?
Den mest anbefalte måten (100% til ca 3%) består av følgende prosedyre:
1. Lad batteriet til dets fulle kapasitet (100%);
2. Lå batteriet "hvile" fullt oppladet i 2 timer eller mer. Du kan bruke PC'en normalt i denne perioden;
3. Gå til strømsparefunksjoner i kontrollpanelet og lag en strømplan som gjør at PC'en går i hibernering ved 3% restkapasitet. Hvis du ikke klarer å sette 3%, så sett verdien så lavt som mulig nær dette;
4. Lad ut batteriet, non-stop, til PC'en hibernerer. Du kan bruke PC'en normalt i denne perioden;
5. La PC'en stå i hibernering i 5 timer eller mer;
6. Plugg inn laderen og lad opp batteriet non-stop til maksimal kapasitet (100%). Du kan bruke PC'en normalt i denne perioden.
Batteriet mitt ble plutselig mye dårligere, hva nå ?
Dette er den eneste gangen du skal se bort fra første bud ved normal behandling, lad batteriet ned under 3%, dette kalles en deep cycle, og så opp igjen. Om ytelsen fortsatt er dårlig kan du prøve en hel utlading, men da må du umiddelbart lade den opp igjen. Utover dette så er kjøp av nytt batteri stort sett eneste alternativ.
La for all del ikke et defekt batteri stå i maskinen, da dette potensielt kan medføre eksplosjonsartet brann. Prøv heller aldri å åpne et defekt batteri, med mindre du er fagutdannet til dette.
Endret av Omnithunder
