HDMI-Kabel misfarget bilde
Nei. Kabelen overfører digitale signaler. Binære tall. Enere og nuller. Kabelen kan ikke gjøre enere ekstra lange eller nullere firkantet.
Her er det enten signalkilden som har en feil eller skjermen som viser feil.
Ahh, jeg vet det alt det du sa egentlig, men begynte å undres når det sto i brukermanualen til min Philips 42" LCD-Tv at lengden på HDMI-kabelen ikke måtte overskride 5m. Absurd egentlig
Ikke nødvendigvis. Det som vil skje er at deler av eller hele lyden eller bildet vil falle ut. Så i praksis er det ikke mulig å få dårligere eller bedre farger alt etter hvilken kabel du bruker, men du kan oppleve at den ene fungerer men ikke den andre.
Det der er en seiglivet myte.
En kabel er ikke digital, den overfører faktisk analoge signaler. Det er mottakeren som må definere hva som er enere og nuller. Og det kan lett bli feil med en for lang kabel. Det er ingen feilretting.
4. "Because HDMI is a digital signal, it doesn't degrade when run over a long distance like an analog signal does, because it's just ones and zeros." Yikes! Not true at all.
http://www.bluejeanscable.com/articles/hdmi-cables.htm?hdmiinfo
Poenget mitt er fortsatt det samme. To forskjellige kabler kan ikke gjengi farger på to forskjellige måter. Om signalet blir delvis eller fullstendig ødelagt på veien så er det tydelig frafall av bilde eller lyddata.
Den påstanden er like feilaktig som den første. Fargene kan komme ut av sync pga kabelen.
Third, HDMI runs parallel, not serially. There are three color signals riding on three pairs, with a clock circuit running on the fourth. These signals can't fall out of time with one another, or with the clock, without trouble--and the faster the bitrate, the shorter the bits are, and consequently the tighter the time window becomes for each bit to be registered
http://www.audioholics.com/education/cables/whats-the-matter-with-hdmi
Vel, det vet jeg ikke sikkert. Jeg antar at fargene blir feil, slik som trådstarter antagelig har opplevd. Lyden kan vi holde utenfor, lite trolig at den påvirkes.
Det høres ut som du er helt overbevist om at enten er bildet perfekt eller så blir skjermen svart. Klarer ikke helt å se hvilket grunnlag du har for dette. Kanskje du kan forklare?
Dette koker ned til at du må ha en kabel som er god nok til å overføre signalet intakt over det aktuelle strekket. Mens 1-2 meter lange kabler stort sett fungerer fint uansett kvalitet er det mer kritisk med lengre strekk.
Hvis du får feil i bilde kan du prøve å sette ned oppløsningen fra kilden om du har mulighet for det (f.eks. fra 1080p til 720p). Hvis det retter seg da er sannsynligheten for at det er kabelen som ikke er av riktig kvalitet.
Eg er ikke overbevist over at det er enten perfekt eller helt svart, men eg er pr dags dato overbevist over at bildet og/eller lyden vil bli merkbart ødelagt, ikke litt dårligere.
Eg vet at HDMI overføring ikke inneholder feilkorrigering, men signalet er fortsatt digitalt, og består av signal av eller signal på. Dersom kabelen er dårlig eller inneholder feil så vil enten signalet ikke komme med i det hele tatt eller det vil bli forsinket slik at mottakeren allerede venter på neste informasjon. Denne feilen vil ikke gi litt lysere/mørkere bilde, eller slappere lydgjengivelse, men tydelige tegn på at her er det noe galt.
  • 1 måned senere...
Du vil ikke få "fargefeil" alla lysere/mørkere/feilaktig fargekode, men helt utfall av den aktuelle pixelen.
Så du har 3 moduser:
1) Perfekt.
2) Masse "glitter" av manglende pixler, helt åpenbart å se. Eksempelbilder er nevnt i link over.
3) Ikke bilde.
For korte strekk er det så og si umulig å få noe annet enn perfekt så lenge kabelen ikke er fysisk skadet.
For lengre strekk bør man velge en som er sertifisert for den aktuelle lengden, gjerne en billig kina-kabel fra bluejeanscable.
