Kjøpe SSD, eller ikke. Det er spørsmålet.
Har egentlig ikke penger til maskinvare, men ettersom tiden går blir flammene og varmen i lommeboka uutholdelig.
Tenkte da på en SSD, ettersom jeg absolutt ikke vil gå over 1500,37.
Siden jeg ikke har planer om nytt system før tidligst neste sommer og det ser dårlig ut med greie SATA 6 Gbit kontrollere tenker jeg å kjøpe en Vertex 2 120 GB.
Noen innvendinger? Er det verdt det eller bør jeg vente til neste fullbygg om et års tid?
Er i samme situasjon. Er det noen grunner til å ikke gå for Corsair SSD Force framfor Vertex 2 når det bare skiller 150 kroner? Hvordan er kvaliteten på Force hvis man sammenlikner den med f. eks Intel 320? Er disse det står mellom nå.
Søren, den også! :p
De bruker vel samme kontroller, så de er veldig like. Ville nok tatt Corsair pga bedre support og community om du skulle trenge hjelp med den senere.
Om du tenker pris er Agility 3 en utrolig bra SSD, ikke alt for langt unna Vertex 3.
Har du hovedkort med SATA 6Gb/s host adapter eller 3Gb/s?
Endret av Kakeshoma
Er ikke nødvendig å ha "så stor" SSD at alt kan installeres på denne.
Har nettopp bygd en SandyBridge PC med Z68-V Pro med M4 64GB og WD Black 1TB partisjonert til system/prog disk. m4 disken er satt opp til kun cache disk med Intel RST (max size RST cache disk = 64GB).
SSD disken er kun cache disk for WD black HDD disken.
Syns det går fort som fy.
Edit:
Budskapet er at det ikke trenger å være bortkastet å anskaffe en 64GB SSD. Bruk den som OS disk ++ for øyeblikket.
Senere kan du anskaffe en 'ny' SSD disk i tillegg for å hoste OS ++.
Den gamle SSD på 64GB kan benyttes 'om ønskelig' til dedikert cache SSD disk for HDD installert når du har plattform som støtter SSD caching vha Intel RST.
Endret av syar2003
Kjøpe SSD eller ikke. Det er det store spørsmålet.
Jeg er så gammel at jeg husker godt surfing på 56K modem, og da var spørsmålet 56K modem eller ADSL.
Forskjellen er omtrent like stor:)
Er det Mulig med det HK'et å ha en SSD til OS , + en SSD som cacher en lagringsdisk som jeg bruker mye ?
Evt. at den cacher flere lagringsdisker (det tviler jeg på )?
Ja - det er mulig .
Jeg har bare testet med en snurredisk som caches.
Dog så støttes et sett av disker i raid cachet av en SSD - dette da man må sette SATA portene i RAID mode for å få SSD caching enablet med RST 10.5.
Dessuten både SSD (for caching) og tradisjonelle disker som skal caches av SSD må tilkoples intel's sata porter.
Ok , takker :)
Forøvrig dritinterresannt at man kan bruke en SSD til å cache en vanlig snurredisk.
Har SSD på min nåværende data.
Programmer starter lynraskt , mens det går ganske tregt å finne frem til ting lagret på snurrediskene.
Bruker RAID 1 på 2 av diskene (via Intel portene).
Siden man kan cache flere disker, kommer jeg til nok til å vurdere RAID 5 på min neste rigg.
Det virker omtrent på samme måte som windows 7 superfetch.
Meste brukte lastede disk sectorer på snurredisk blir lagt i SSD disken som cachede data og det er disse SSD data sectorene på SSD'en som blir lest ved request om lasting av data fra 'snurredisk' sin(e) partisjoner.
Enhanced cachingen vil kun funke med lesing (ikke skriving) kontra 'maximised' som vil håndtere write caching også - men denne er ikke anbefalt - fungerer på en måte som 'write back' cache og kan i uheldige omstendigheter føre til tap av data.
Endret av syar2003
