Hjelp til valg av Sub + Spiller til Golf V!
Hei.
Akkurat kjøpt meg en 2006-mod Golf V. Tenker i denne sammenheng å kjøpe Sub og Spiller.
Har hovedsaklig sett på to Subs, JBL GTO-1204BP og JBL GTO-1214BP. Er 1214 verdt den ekstra tusenlappen? Og duger de i det hele tatt?
Helt blank på forsterker, men duger en JBL GTO7001?
Når det kommer til CD-Spiller har jeg sett på Pioneer DEH-7300BT.
Noen som kan si noe om dette er gode valg eller ikke, om hva som evt. burde velges istedet?
Lurer også på om noen vet om det er mulig å bruke alle de eksisterende høyttalerne i bilen om jeg kjøper Sub og ny spiller?
Takker for alle tilbakemeldinger :) Når det gjelder pris tenkte jeg bruke ca. 10k.
Hei.
Du kan bruke de eksisterende høyttalerne ja :)
Hvis jeg var deg, ville jeg også satset på å oppgradere de eksisterende høyttalerne, og kanskje satt inn 2x 6x9 elementer i hattehylla, da får du mye trøkk for penga :)
Ellers må du huske at du trenger en forsterker for å drive subwooferen, og eventuelt også en egen forsterker til 6x9 elementene.
Hei.
Tenker å kanskje oppgradere høyttalerne slik du sier, og også sette inn 2 stk. i hattehylla. Men det må nok vente til neste lønning :p Men jeg trenger ikke noe ekstra utenom det jeg linker til her for å få de eksisterende høyttalerne til å virke?
Nei nei nei, du skal IKKE ha høyttalere i hatthylla, spes ikke når du skal ha sub baki for da vil disse påvirkes av trykket fra suben, og låte fælt. Også er det sånn at du sitter foran og kjører, og du har ørene på hver side av hodet, som er vinklet litt fremover, så da er det på hver side foran i bilen du skal ha lyden.
Forsterkeren vil nok lage greit med lyd i en av de kassene, og 1214BP kassa er bedre, om den er verdt pengene er en annen sak. Hvis du ikke må ha spiller med bluetooth, så ville jeg valgt denne spilleren i steden: http://www.pixmania.com/no/no/8758120/art/pioneer/bilstereo-cd-mp3-usb-sd-i.html
Skal du bruke de orginale høyttalerene, så må du ha en egen forsterker til dem med høypassfilter for at de skal kunne holde følge med suben.
De aller fleste spillere kan brukes, men det krever en canbus overgang: http://transmedia.mystore.no/ds_product_info.php/cPath/193_542/products_id/2295
Og antenneovergang: http://transmedia.mystore.no/ds_product_info.php/cPath/193_542/products_id/3011
Endret av cossiemk1
Hm, canbus kostet jo sitt den. Er det mulig å bruke original spilleren sammen med subben? Tenker ikke at det skal være permanent, men i en liten stund, til jeg får ordnet med canbus? Må jeg om jeg bruker original spilleren forsatt ha en forsterker til høyttalerne?
Tipper jeg dropper høyttalere i hattehylla da. Setter inn i front i første omgang.
Tilslutt lurer jeg litt på hvor mye skruing og slik det blir for å feste de forskjellige komponentene. Bilen er helt strøken, så vil gjøre minst mulig skade med skurehull etc. så jeg kan holde den slik :)
Endret av Binders'
Ja, det er mulig, men du må ha en kontakt eller overgang til linjeutganger.
Mulig denne passer http://transmedia.mystore.no/ds_product_info.php/cPath/193_542/products_id/5217 men det er vanskelig å si uten å se baksiden av spilleren din ;)
Og da kan jeg samtidig bruke alle eksisterende høyttalere?
Lurer også på hvordan man fester suben, må man skru? Og kan jeg feste forsterkeren i basskassa?
EDIT: Glem det med hvordan jeg skal feste selve suben, fant en genial løsning :) Men kan jeg feste forsterkeren til basskassen?
Endret av Binders'
