Pusse opp stua
Vi har i dag en 32m2 stor stue som skal pusses opp i ferien. Planen/ønsket er å legge nytt gulv og rive veggene, noe som må gjøres siden jeg skal oppgradere det elektriske anlegget, samt legge nettverk og kabeltv skjult.
Planen var å handle inn nok parkett og skifte veggene til gips, for å så sparkle og tapetsere.
Nå ser vi at budsjettet blir noe høyt pga. gulvet. Ca. 169kr/m2 ble litt høyere enn det vi trodde. Gipsen er ca. 69 pr. 1200mm plate.
I tillegg til dette er det et knust vindu som ser ut på terrassen. Dette er et foholdsvis stort vindu, rundt 1,5 til 2m bredt. Dette er plassert ved siden av terrassedøren, logisk nok. Dette lurer vi på om skal bytte ut til ei skyvedør eller foldedør. Pga. budsjettet så vil vi vente med dette til neste år.
Så kommer spørsmålene mine:
1: Om vi vil redusere kostnadene, kan vi demontere de eksisterende veggplatene (veggspon), legge det vi skal av rør i veggen, snu platene og montere dem opp igjen? Så slipper vi å skrape veggene rene for tapet.
2: Om vi velger å legge gulvet, vil det ha noe å si ved utskifting til skyvedør?
3: Om vi senere skal skifte ut de andre vinduene, må vi gjøre om igjen noe av veggarbeidet?
4: Om vi går for laminat kontra parkett, hva taper vi på det? Dette er i andre etasje.
5: Hvilke fordeler er det i å henge opp igjen veggsponen kontra det å legge gips?
6: Finnes det åpenbare ting vi bør vurdere å gjøre, når vi først river ned veggene? Jeg skal legge opp nytt elektrisk, med flere vegguttak, samt kablet nettverk og kabeltv. I tillegg skal jeg legge ut rør til stikkontakt på terrassen, siden det ikke er fra før.
Så lenge det er snakk om plater med eit lag eller to tapet, ikkje 22, de greier å få platene demonterte utan øydeleggjing/utvida spikerhol (litt er OK, ein KAN auka ein dimensjon på stifta ein nyttar) og kantane er så reinpussa for tapetrester at ein kan få fin samanfesting av platene går det heilt bra. Ver førebudd på litt sparklingsarbeid.
Kan ha, men treng ikkje ha. Avheng av vidda på terskel samanlika med kor tjukk veggen er. Er terskelen smalare enn veggen får ein eit golvproblem...
Om du ikkje greier å fjerna listverket rundt dei særs forsiktig, ja. Det same om du må/vil endra mål på vindaugo. Ellers nei.
Du får eit plastgolv med trebilete i staden for eit tregolv. Altså eit golv som er mykje hardare å gå på og eit golv som gjev meir trinnlyd. Vidare får du eit golv som tåler mindre av fukt og slag før det er ØYDELAGT, utan at det kan reparerast, men og eit golv som er meir slitesterkt og reinhaldsvennleg, og som tåler meir slag og slit utan nokre spor som ikkje kan vaskast bort.
Ellers vil de lite truleg tena noko vidare økonomisk om du kan få parkett til 169 kr/kvm. Du skal vera skeptisk til laminat serleg mykje under 150 kr/kvm. Du skal vera VELDIG skeptisk til laminat under 100 kr/kvm. Slik laminat er tingen når ein skal ha noko "veldig billig" av di ein skal leggja nytt golv om 2-3 år. Spør om laminaten er sertifisert (i Noreg!) for å nyttast i offentleg bygg eller rom med høg slitasje. Er han ikkje det, har han ingenting på eit stovegolv å gjera. Heller ikkje om ikkje leverandøren gjev minst 20 års garanti for gjennomsliting. "Veit ikkje" seljaren svara her, og heller ikkje greier å finna ut av det medan de ventar, finn ein annan stad å handla.
Kan ikkje sjå det har korkje føremoner eller ulemper av vidare tyding.
Kanskje isolera i veggen om det ikkje er gjort (gjev mindre lydgjennomgang og gjer det lettare å halda ulik temperatur i dei to romma på kvar si side av veggen på ein god måte)? Ellers ser eg sjølv ikkje noko "sjølvsagt" å vurdera.
Laminat kommer det i hvert fall ikke på gulvet.
Du skal ikkje "av prinsipp" vera avvisande til laminat, men du får eit ANNA golv då enn ved å leggja parkett. Eit golv som har klåre ulemper, samanlikna med parkett, men OG klåre føremoner. Hugs og at parkett tyder ein "skjult kostnad": Etter at eit parkettgolv er lagt må det lakkast, tre-fire strok for å forsegla overflata, og gjer du ikkje det, får golvet kort levetid. Lakk er ikkje heilt gratis. Til ei stove som dykkar treng ein då tre spann god golvlakk á tre liter = minst 1500 kr og i tillegg litt til penslar og verkty. Du må og lakka eit nytt strok med nokre år mellom. Legg du (god) laminat i prisklassen 200-225 kr/kvm har du vedlikehaldsfritt golv i 25-30 år, så lenge du ikkje knuser noko mot det. Men altså eit (plast)laminatgolv med trebilete, ikkje eit tregolv.
