[Hjelp] Lese bildefils pixel array
Jeg holder på å skrive en funksjon som vil gi meg en array med bare RGB verdiene til en gitt BMP fil. Dette virker greit i utgangspunktet, men jeg har støtt på et problem som jeg ikke vet hvordan jeg skal løse. Enkelt sagt kan hvert pixel representeres av 1, 4, 8, 16, 24,eller 32 bits, men jeg vet bare hvordan jeg kan lese hele bytes ut av FILE streamen(fread();). Spørsmålet mitt er da hvordan jeg kan lese hvert pixel, også om de er representert av bare 1 eller 4 bits?
#include <iostream>
using namespace std;
unsigned char getPixelFromChar(unsigned char number, int pos, int bitsPerPixel)
char offset = (8/bitsPerPixel - pos - 1)*bitsPerPixel;
unsigned char mask = (~(0xFF << bitsPerPixel)) << offset;
return (number & mask) >> offset;
int main()
char number = 0xFE;
for(int x=0; x<4; x++)
	cout << (int)getPixelFromChar(number, x, 2) << " ";
int y;
cin >> y;
Her har du en funksjon "getPixelFromChar". Det denne gjør er at den tar som input en 8 bits (1 byte) char og leser ut en bestemt pixel fra den på possisjonen du ønsker. Om det bilde f.eks. har 4 bits per pixel. legger du ved 4 i funksjonen.
