[Løst] Ny Gaming PC 19k - Intel, GTX 580
120hz Skjerm:
23,6"
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=607604
22"
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=446776#extra
Litt dyr, men mener at det skal være verdt det.
Ang RAM: Corsair Vengeance, om dem går under kjøleren, skal også være et bra alternativ :)
Selv har jeg planer om å oppgradere min LGA775-oppsett etter beta'en til BF3, i september. Venter spent på når evt IvyBridge kommer. Tror nok ikke jeg klarer å vente på det, så det vil nok bli et SandyBridge -oppsett med i72600K og en rask SSD til OS tenker jeg.
Har 2xHD5850, som jeg da vurderer å holde litt på ifh til evt 590GTX eller GTX600 kommer Q4/Q1 2012
Endret av Hiz0ne
Brukererfaringene er gode når det gjelder gaming på U2311H. Men dersom du kun ønsker en god gamingskjerm med lav ms, så bør jo dette være et alternativ:
http://www.dustinhome.no/pd_5010335322.aspx
Du mener vel lav responstid. Milisekund en benevnelse for antall tusendeler av et sekund.
"Literen er lav i melkekartongen. Watten synker. Hertzen er høy." :nei:
Dersom spilling er bruksområdet er det skjerm med panel av typen 120 Hz TN som er det rette valget. Det er hovedsakelig 3 dugelige modeller fra LG, Acer og BenQ og prisområdet er 1600-3600 kr.
Har du link til skjermen med 120 Hz til 1600? Eller en annen til maks 2k. Hva er oppløsningen på disse? Vil ha minimum 1920x1080. (1920x1200 går også bra ;) )
Oppløsningen er 1920x1080. Finner ikke lenger denne skjermen i sortimentet til dustinhome :/
Kanskje er den midlertidig ute eller så er den blitt erstattet av en ny og desverre dårligere modell.
De har skjermen i sortimentet på cdon, men den er ikke på lager.
http://cdon.no/elektronikk/lg_monitor_23%22_wide_lcd_fhd_3d_16%3a9_vga_dvi_hdmix2_black_70000%3a1_3ms_tilt_120hz-11790653?show-review-page=true
Netshop var den eneste nettbutikken som jeg har sett føre 120 Hz modellen til Acer, men det kan godt være andre som fører/har ført den uten at jeg har sett det. Jeg finner ikke lenger den modellen hos Netshop og de hadde forsåvidt kun 1 på lager sist jeg sjekket.
Det virker som det "eneste" valget dersom du skal ha skjerm innen kort tid er den fra BenQ.
https://prisguiden.no/produkt/benq-xl2410t-145227
Når det gjelder 120 Hz fra Acer og LG antar jeg at butikkene ikke omsetter mange slike 120 Hz skjermer, enten fordi folk flest ikke spiller på seriøst nivå, ikke har peiling eller rett og slett kjøper rimeligst mulig skjerm ned mot 1000 kr. Det er nokså trist dersom disse har falt ut av nettbutikkenes sortiment for godt da skjermen fra Acer og LG i følge tester og brukererfaringer gikk for å være av det beste som var å få tak i til spilling.
Endret av BadCat
ville gått for vanlig gtx 580. Når du uannsett skal kjøre sli så er det bare bortkastet å betale 2000 mer tilsammen for bedre kjøling. bytta til Samung f3 spinpoint 1 TB eller evt. kjøpt 2 og kjørt i raid for bedre ytelse. Med skjerm så er det litt individuelt, men å innvestere i en god skjerm er aldri dumt. Du har den som oftest i mange, mange år og når det blir på tide å få seg ny, så kan du ha den som en nr2 skjerm ved siden av den nye.
PSU er absolutt noe man bør legge penger i. Du bruker den gjerne i flere bygg og kan sikkert komme til å følge med i 2 og 3 pc'r opp igjennom årene. Det kan fort gå 6-8 år med samme strømforsyningen og da er det greit å kjøpe noe som holder. Der er Corsair ledende! :)
Ønsker deg lykke til med kjøp, bygging og bruk av ny pc og satser hardt på at gamingopplevelse økes yttligere noen hakk med selvbygg! :D
Har allerede corsair psu, og skjermen er vel bre den? Lav responstid, 120hz 1920x1080 ?
Msi twin frozr skal jeg ha uansett, og da går jeg for lightning versjonen ;) (hørt mye bra om denne)
Hører mange anbefale samsjng spinpoint f3. Vil ikke WD black yte bedre med tanke på sata 3, 6GB/s.? Og med dual prosessor?
Opplevelsen blir nok en del bedre ja :-D
veldig enkelt å svare på: Nei, den taper i så å si alle sammenhenger.
her er en test av samsung spinpoint f3 der den blant annet blir sammenlignet med WD black;
http://www.bit-tech.net/hardware/storage/2009/10/06/samsung-spinpoint-f3-1tb-review/1
Har valgt AX 850W. Og Samsung Spinpoint F3.
HELE PCEN:
Mangler bare skjerm nå. Vil ha en med 120 hz, og lurer på om jeg skal gå for denne: Acer 23,5" 3D-Skjerm (Acer GD245HQbid) , men lurer på om det er en gammel modell, for på Acer sine hjemmesider kan jeg ikke finne akkuratt den skjermen. Men vil dette være en god skjerm? Acer G245H 24"
Liker ikke elkjøp!, og har VELDIG dårlige erfaringer med kundeservicen og liknende. så å finne en skjerm en annen plass er og fint :), vil helst ikke over 3000, men ser at det er vanskelig å finne 120 hz til under det.
Vurderer også denne, men liker ikke utsenede ( skrivefeil?). BenQ 23,6 XL2410T
Noen andre forslag mellom 3000 og 4000?
Har den BenQ'n som du linker til og jeg syns den er en super skjerm! Trodde det skulle være litt mer "TV-LED" aktig, men kontrastene og sortnivået er ikke som vanlig LED som du finner på TV'r. Eller fornøyd med skjermen og alle mulighetene den har. Min høytalerutgang funker ikke(på PS3) og det kommer kun skurring. Vet ikke helt om dette er engangsfeil eller ikke, men kan ikke si at jeg har bruk for den :) er vel også overraskende billig hos Dustin...
EDIT: 2 914 kr med studentrabatt og 3 699 kr uten studentrabatt.
Endret av jonskja
Må også få sagt at Musematta og Musen som følger med er noe av det beste jeg har prøvd!!! Den flyter noe sykt på musematten og det er helt perfekt for hverandre. Kan lett ta over for g700, med mindre du har ett stort behov for trådløs gamer-mus :)
