Stengt ute av nettverk om natten.
Hei. Min stefar har opprettet på routeren slik at jeg og min lillebrors datamaskiner ikke har tilgang om natten. Han påstår å ha "mistet" passordet til routeren og derfor ikke kan endre dette. Det jeg lurer på da er:
Siden min stefar tydeligvis har en liste inne på routeren av brukere som han kan velge å sette restriksjoner på, kan jeg bare skifte "navnet" mitt inne på routeren for å få nettilgang?
Prøvde å google meg fram, men vil ikke begynne med noe avansert hacking. Tror det blir dårlig stemning hvis jeg hacker meg inn på routeren...
Takker for svar!
Antagelig er dette basert på IP og/eller MAC-adresser hvis ikke det sperrer for alle datamaskinene i nettverket. Slik at med mindre han har gjort regelen i routeren slik at det bare er hans og din mors enheter som får internett om natten så burde du kunne fikse det ved å bytte en eller begge to av de tidligere nevnte. Men avhengig av sikkerhetsoppsettet så kan det jo være at du da mister tilgangen totalt.
Hva slags ruter er dette?
Mange rutere har en "svenskeknapp" (reset) , en veldig liten knapp, som du kan trykke forsiktig inn med en penn eller lignende.. Da blir passordet og innstillingene satt tilbake til standard.
Mistenker at noen blir sure da, som han håpet å unngå..
Gjest member-101642
Han er med andre ord redd for at dere skal se på porno.
Støtter forslaget om å tilbakestille routeren. Si til stefaren din at dette er mulig, og hør om han går med på det.
Jeg vil tro han har lagt inn en sperre på MAC-adressen din. Denne kan du komme rundt ved å fysisk bytte nettverkskort, eller i enkelte tilfeller manuelt endre den. Hvis du har statisk IP kan han også ha lagt inn en sperre på denne.
Det enkleste og beste er likevel uten tvil å resette routeren som laurell foreslår.
Er ikke hjemme nå, siden jeg ikke ville hatt nett stakk jeg til naboen. Vet bare at det er av den dyre typen. Skal komme med info senere. Så nå ville jeg bare høre om man kunne skifte slik at routeren ikke kjenner igjen datamaskinen.
Stefaren sier han har mistet passordet. Enten er dette sant, og det gjør ikke så mye at routeren blir resatt, eller så lyver han for å unngå spørsmål om hvorfor han sperrer nettet på kveldstid. Med andre ord har han kun grunn til å bli sur hvis han lyver.
Høres ut som en klassisk foreldreløgn...
Ja, er nok en klassisk foreldreløgn. Han er en amøbe på datamaskin så han fikk it folk fra jobben til å sette det opp. Skal jeg kanskje bare resette den og sette den opp selv igjen? Er forresten et over 20 siffer random passord på nettverket vårt... trust issues
Gjest Slettet+987123
Om han har mistet passordet, går han med på å restarte den.
Hvis ikke, vil jeg anbefale å restarte den (enten binders i lite hull, eller holde inn "power"-knapp i 5-10 sek.), for så å sette opp samme SSID og passord. I tillegg legger du inn en sperring på lillebroren din sin PC. Spør han hvordan du fikk inn internettet, så si at du Googlet det :)
Om du derimot er en skikkelig badboy, stenger du stefaren din ute av nettet ;)
Er alle maskinene tilkoblet trådløst? Har du prøvd kablet eller motsatt?
Dersom filteret er satt opp mot MAC-addresser/IP så er det vel uansett mulig at det kun tillater hans/din mors MAC/IP. Dette kan du vel sjekke ved å invitere en kompis over etter "stengetid" for å se om han får nett.
Er dette et routermodem eller en ren router? Tenkte på muligheten med å koble din egen router mellom modemet og hans router... (utstyret må da stå litt bortgjemt for ikke å bli oppdaget :innocent: )
Stilig versjon: Dersom han forlater maskina si påslått OG er tilkoblet kablet OG har trådløst nettverkskort så er det jo mulig å lage ei bru mellom disse og lage ditt eget nett fra hans maskin.
En siste vri er å resette routeren, ta jorfeilbryteren/hovedsikringa mens han er "tilstede". Når han har funnet feilen og strømen kommer tilbake så er routeren resatt (kjempe mystisk), men du går fri fordi slikt KAN :roll: jo skje.
Veldig enkel løsning:
Så lenge moren eller faren din sin maskin har tilgang til nettet etter at din maskin ikke lenger har så er det sperret på IP/MAC nivå.
Det du da gjør:
Finn mac adressen til en maskin som har tilgang hele døgnet:
Windows - Run - CMD - ipconfig /all Lister opp mac adressene. Finn macen til det trådløse kortet på en maskin som alltid har tilgang til nettet.
Bytt så mac adressen på din maskin:
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/w7itpronetworking/thread/697bf48c-a226-4315-8875-2bbeddf16db2/
Poff, internett hele døgnet.
