Kjørte i dam, på verksted?
Toyota corolla 94, xli 1.33 Bensin
Hei, alle som bor i Fana/Bergen vet at det regnet noe helt sinnsykt(aldri sett maken) i morges. På grunn av at den slakke nedoverbakken jeg kjørte ned var blitt en stor elv la jeg ikke merke til dammen og kjørte i den i ca 30 km/t.
10 sek senere: Oljelampen lyser
15 sek senere: motor slukner
Etter ca 30 sek i busslommen starter jeg motoren igjen, motoren var ujevn og turtallet var lavt nok til å få bilen til å riste svakt. (har ikke turtallteller). På andre startforsøk sluknet den etter 10 sek. Etter 7 min startet jeg bilen igjen fordi jeg MÅTTE ut av busslommen jeg kjørte så ut på motorveien og jeg merket at den hadde mye mindre kraft, spesielt ved lavt turtall. Av og til våknet motoren til live og begynte å trekke som vanlig.
2 timer senere i en tørr garage maler den som en katt ved tomgang. Ingen olje under bilen.
Hva sier dere, trenger den bare å tørke?
Endret av O:M:A
Det KAN ha kommet vann inn der. Skal litt til, for det skal ikke være åpning mellom forbrenning og oljesump, men utrulig hva som kan skje på disse bilene.
Jeg ville kanskje bytta olje. For å være helt sikker. Skader jo ikke :)
Vann i filteret kan gjøre at ting går galt ja. Men vanligvis blir det bare forbrent. Hadde du fulgt med så hadde du sikkert sett det hadde ryki hvitt av eksosen din.
Når jeg har hatt slike situasjoner, har jeg stoppet bilen å tørket i luftfilterboksen med klut eller papir, deretter ventet litt å kjørt videre..
Er ikke så bra for motoren å ikke gå på alle silynderene (derfor risting og hosting\harking) men om symptomene er borte er det bare å kjøre.
