Gammel 775 vil ikke "starte"
Hei og god dag, fikk nettop noen deler fra noen her på forumet og alt ser ut til og funke fint, men probleme ligger i det at når jeg skrur på pcen skjer følgende: ACER logo (HK produsent) -> svart skjerm hvit tekst= vil du starte windows på vanlig måte eller sikker modus ---> sikker modus eller vanlig måte --> Restart også går den i en loop sånn, men jeg skal vell skamme meg litt, brukte ikke termisk pasta (skal kjøpe, liker ikke og "pine" HW) også brukte jeg et skru jern for og kortslutte "start" saken og jeg hadde robba PSU for vifte og lånt den bort så fikk den for to sekunder siden og har ikke fått prøvd om det er årsaken
Harddisk har vært i et gammelt AMD system med en Turion som jeg trur er dødt (aldri gi andre ansvar for "vasking" av datamaskin, noe som var orginalt sølv lignende, var brun gromsat og det var sånne spolle lignende saker nær CPU sokkelen som var dekt(ja helt dekt) av drit
Og tingen var at jeg skulle gjøre dette så kjapt som mulig, men ser ikke ut som at PCen finner OSet (finner harddisken, vis mindre den bare helt random fikk navnet på HDD når jeg sjekka boot disk
vis jeg må ha takk i nytt OS, så trur jeg det må bli Ubuntu
Spec:
LGA 775 P4 (husker ikke navn, men den har ikke HT og går på ca. 3 GHz
AMD x300
2 GB DDR2 (HK støtter max 667 mhz, men brikkene er på 800 MHz, problem? 1.8V) kingston (mini RAM)
gammel Matrox PATA HDD på 80GB (har også en SATA Seagate disk på 160 GB)
håper og få en gammel traver opp og gå igjen
EDIT: OS er XP og jeg kommer ikke i BIOS + jeg vet ikke om jeg har "ødelagt" CMOS jumpern da jeg jeg lånte den også satt jeg den ned på en tilfeldig pin av de 3
Endret av Trillios
Det går desverre som regel ikke å bare slenge inn en Harddisk med et operativsystem som har vært innstallert på en annen maskin og forvente at den skal starte opp som vanlig.
Antar at du må gå via Xp cd'en for å forandre på innstalasjonen om det i det hele tatt lar seg gjøre.
Når det gjelder bios skal du greie å komme deg inn via Delete på tastaturet eller en av F1-12 Knappene. Du greier ikke å ødelegge Bios ved å koble feil kombinasjon i jumperen.
kommer inn ved delete, F12 er for velg av hvordan HDD jeg skal boote fra, men trykker jeg DEL så kommer jeg til den svart skjermen, får vell "vaske" HDDen og installere Ubuntu, vis jeg ikke får PAR til og virke
