Gjest medlem-82119 Skrevet 26. juni 2011 Del Skrevet 26. juni 2011 Har to openoffice irritasjoner: 1 -Lager endel tabeller, og mange blir laget i full normal bredde, dvs marg til marg. Opplever ofte at når filer med tabeller åpnes, har bredden på tabellen forandret seg, slik at jeg må justere bredden igjen. Tabellen blir alltid litt bredere slik at den går fra inntil margen til over margen. Er dette en bug i openoffice, eller er det en innstillng på dette? (Dette skjer selvsagt selv om man lagrer dokumentet i riktig størrelse på tabellen). 2 -Opplever også at avsnitt er vanskelige å justere. Spesielt tekst som er kopiert fra nett, legges ofte inn med avsnitt, ofte en linje. Har forsøkt å merke hele teksten og fjerne avsnitt, men det går ikke. Må derfor merke hvert enkelt avsnitt og sette avsnitt til null noe som tar tid. Finens det et triks for å låse at man ikke skal ha avsnitt i det hele tatt på hele teksten? Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 26. juni 2011 Del Skrevet 26. juni 2011 Hvilken versjon av Open Office bruker du? 1 Kan ikke huske å ha hatt dette problemet selv. Lagret du filene som ODT -fil? Jeg vil gjette på at du prøver å lagre som DOC eller DOCX filer. Disse formatene vet jeg ikke støttes hundre prosent av Open Office. Gjelder særlig for tabeller. Løsningen er altså å lagre i "riktig" format. 2 Når du limer inn tekst fra en webside, så er avsnitt en del af formatteringa. Og dette kan du ikke gjøre noe med sånn direkte. Det du KAN prøve er å merke teksten du limte inn. Høyreklikk på den og velg Avsnitt. Velg avstand Under og Over (litt usikker på den norske terminologien her - du får eksperimentere litt) lik null. Da blir avstanden lik null for innbyrdes avstand mellom avsnitt. Det fine er at om du legger til et nytt avsnitt midt i mellom, så vil dette også "arve" disse innstillingene. Alternativt kan du lage egne stiler. Ting som linjeavstand og andre avsnitts-relaterte formatteringer kan likevel redigeres uavhengig av stiltype som er valgt. Lenke til kommentar
Gjest medlem-82119 Skrevet 14. juli 2011 Del Skrevet 14. juli 2011 1 -Kjører siste norske openoffice versjon. Lagrer som doc. 2 -Har prøvd ulike ting uten å komme noe videre. Trodde kanskje det var en avhuking et sted for å slå av/fjerne formateringen som websiden brukte. Har satt linjeavstanden til null, men ofte hjelper ikek det heller. Er vel bare sånn det er... Lenke til kommentar
kjeklulf Skrevet 14. juli 2011 Del Skrevet 14. juli 2011 Ang. 2: Når du kopierer tekst fra nett så formateres den som regel med harde linjeskift og ikke avsnittsskift (som er det du skal ha). Bruk Søk -> Erstatt. Lenke til kommentar
