internet wizard Skrevet 25. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2011 (endret) pc'n slår seg av på random etter første oppstart. deretter så prøver jeg å sål den på men da bruker den over 1 min på å surre utenoe skjermbilde. derreter kommer sjermbildet og den starter og bote. men den slår seg bare av annenvær gang jeg skrur den på. jeg bruker win7 asus v-evo hovedkort (am2+ am3) sapphire 6950 maks overklokk på ccc, vifter på 60-65%. stabil på 50-60 grader. 965 phennom 2 x4 på orginal klokke h 50 kjøling på cpu ssd systemdisk 1tera wd green til lagring (treig og dårlig disk) 8 gb ram 750w chif tec Endret 25. juni 2011 av supercz Lenke til kommentar
phlake Skrevet 25. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2011 (endret) Hva slags strømforsyning har du? Mulig pc-en kneler pga strømmangel? Evt kan du prøve å ta ut rambrikkene og prøve med en og en, for evt å luke ut ram-feil. Endret 25. juni 2011 av phlake Lenke til kommentar
internet wizard Skrevet 25. juni 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. juni 2011 (endret) pc'n er 1 år gammel og har 750w strømmforsyning jeg byttet netopp gpu fra 5770 til 6950 vist det er strømmangel så vile jeg blit inponert rammen funker fint det har den altid gjort. har teste ramm for noen dager siden. probleme kom noen dager etter jeg byttet gpu. kan dette være problemet? jeg byttet også cpu kjøler samtidig kan hende det har noe med saken og gjøre. . Hva slags strømforsyning har du? Mulig pc-en kneler pga strømmangel? Evt kan du prøve å ta ut rambrikkene og prøve med en og en, for evt å luke ut ram-feil. Endret 25. juni 2011 av supercz Lenke til kommentar
Creaxz Skrevet 25. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2011 Jeg hadde et lignende problem her om dagen etter å ha fiklet litt inni pc'n. Viste seg at jeg hadde greid å komme borti cpu-kjøleren, noe som førte til at den ikke var i kontakt med cpu. Om du har gjort det samme, er det bare å feste den ordentlig, ellers så vil pc'n fortsette å slå seg av for å unngå å bli for varm. Lenke til kommentar
internet wizard Skrevet 25. juni 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. juni 2011 (endret) tror ikke det er det. har hatt overopphetings problemer på en bærbar en gang og dette er ikke det samme. ps. coockis'a mine blir også sletta når den slår seg av. men den slår seg bare av annenvær gang. jeg skrur den på. Jeg hadde et lignende problem her om dagen etter å ha fiklet litt inni pc'n. Viste seg at jeg hadde greid å komme borti cpu-kjøleren, noe som førte til at den ikke var i kontakt med cpu. Om du har gjort det samme, er det bare å feste den ordentlig, ellers så vil pc'n fortsette å slå seg av for å unngå å bli for varm. , Endret 25. juni 2011 av supercz Lenke til kommentar
