[Løst] 1155 Mini-ITX nok power?
Hei, planer om å bygge pc for bruk som print og storage "server"
min 1155 konfigurasjon så langt
Ett par spørsmål til dere som tenker hw hele tiden
1. er 300w nok når cpu alene bruker 95w? jeg skal i tillegg til den ene sata disken på lista ha to til (2x 1TB 7200 som jeg har fra før)
2. hvor bra er "grafikkkortet" på denne oppsettet? hvor billig grafikkkort kan jeg sette inn og likevel ha en markant forbedring? og har jeg i så fall strøm nok?
3. Ser dere noe feil? jeg ser ikke noe, men jeg ser ikke på slike ting ofte nok til å være 100% på minne og cpu +++
CandyK
Beklager å bumpe denne, men jeg trenger hjelpen deres, planen er å bestille dette fra komplett på mandag om det er et oppsett som fungerer, kanskje også med ett pci-express grafikkort om det er "lønnsomt"
CandyK
Endret av CandyKing
System Type: 1 physical CPU
Motherboard: Mini-ITX
CPU: Intel Core i5-2400 3100 MHz Sandy Bridge
CPU Utilization (TDP): 90% TDP
RAM: 2 Sticks DDR3 SDRAM
ATTENTION: FOR PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE ONLY
IDE HDD 7200 rpm: 1 HDD
DVD/CDRW Combo Drive: 1 Drive
Keyboard and mouse: Yes
System Load: 90 %
Minimum PSU Wattage: 161 Watts
Recommended Wattage: 211 Watts
dette er med de komponentene du hadde i screenshotten din ,
tastet inn på http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
da har du rundt 80 watt å bruke på skjermkort
GENIALT ZOTAC!
det var noe slikt jeg hadde håpet på at fantes der ute...
jeg la til 2 hdd'er (3 totalt) og fjernet den interne CD/DVD drevet med en USB device (skal egentlig kun brukes til å få WIN7 installert)
La også til en 140mm vifte (som det er i kabinettet)
og presto!
RAM: 2 Sticks DDR SDRAM
IDE HDD 7200 rpm: 3 HDDs
USB: 1 Device
Fans
Regular: 1 Fan 140mm;
System Load: 90 %
Minimum PSU Wattage: 186 Watts
Recommended Wattage: 236 Watts
det gir meg ikke enormt mye strøm å leke med, men nok til at jeg tør bestille.
